kolumny Diy byc moze nie typowe.
dawid11112 29 Lis 2015 21:57 687 4
  • #1 29 Lis 2015 21:57
    dawid11112
    Witam jestem początkującym na tym forum ale zastanawiam się na budową kolumn diy z płyty mdf 20mm .
    Chodzi mi o to ze to ma być kolumna na dwóch gdn 30/120 ,średnicy od stx i wysokotonowy jeszcze nie wiem .Jeden gdn miałby być skierowany do ziemi około 70 litrów miałby plus BR a drugi gdn miałby być zamknięty i normalnie zwrócony do słuchacza nad tym średnica i góra i chodzi mi o to czy skierowanie gdn do dołu poprawi jego dźwięk chodzi mi o to aby w takim pudle nisko schodził? a ten wyżej żeby robił kopnięcie . czy taka konstrukcja. Ma sens? Dzis prześle jeszcze zdjęcia jak to widzę proszę o odpowiedź ;)
    Przesyłam zdjęcia .
  • #2 03 Gru 2015 22:22
    DR_KROSS
    A do czego te kolumny by miały służyć?
  • #3 04 Gru 2015 12:10
    398216 Usunięty
    Do dudnienia.
    Dwa dość efektywne głośniki niskotonowe, i jeden wysoki. Bez środka.... :not:
  • #4 05 Gru 2015 08:03
    wkj
    Zdajesz sobie sprawę ile to będzie ważyło? Materiał jest bardzo dobry ale gabaryty zestawu spore.
    dawid11112 napisał:
    Ma sens?
    Wg. mnie nie. Należało by zadać pytanie, po co to robisz? Jak chcesz by bas wciskał ci klatę to zrób kolumny zeusopodobne z większą objętością, w sieci pełno opisów co i jak.
    Jak zależy ci na barwie to zrealizuj ambitniejszy projekt, tu i w sieci pełno ich, uwierz mi mniejsze zaprojektowane poprawnie lepiej zagrają jak te twoje.
  • #5 05 Gru 2015 09:13
    spokojan
    Ustawienie dolnego głośnika jest nieprawidłowe a w ogóle po co dwa niskotonowe w takiej kolumnie .Przy prawidłowym projekcie jeden w pełni wystarczy a jak nadmienił wkj pomyśl o czymś bardziej ambitnym.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
