Pozostałości czyli M.F. A1 C
PKLab 01 Gru 2015 11:36 8535 13
  • Witam wszystkich forumowiczów.
    Ponieważ za oknami szaro i zimo pomyślałem sobie, że czas przedstawić mój projekt klona, znanego "gorącego" wzmacniacza firmy MUSICAL FIDELITY A1 (Musucal Fidelity A1 Clone).
    Nie będę się zbyt mocno rozpisywał o stronie technicznej projektu, bo wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na tej stronie http://www.markhennessy.co.uk/mf_a1/introduction.htm
    Od siebie napiszę tylko, że wzmacniacz powstał z potrzeby chwili - zwyczajnie sprzedałem swój stary wzmacniacz i nie miałem nic, co mogłoby jakoś napędzić moje JM Lab Chorus. Poszperałem więc w tzw. przydasiach i okazało się, że mam wszystko,co potrzebne do zbudowania w/w urządzenia. Projekt płytek PCB jest mocno wzorowany na oryginale (nie udostępniam projektu). Zasilanie jest wydajniejsze niż w oryginale, ponieważ zastosowany transformator ma 200 VA, a oryginał tylko około 100 VA. Nie stosowałem żadnych egzotycznych komponentów; ot, po prostu rezystory metalizowane i tranzystory zgodne z tymi w oryginalnym A1.
    Najgorsze było zbudowanie sensownej obudowy. Po starym wzmacniaczu estradowym zostały mi dwa radiatory. Znalazłem też trochę resztek blachy aluminiowej i za pomocą szlifierki kątowej, wiertarki ręcznej, pilnika itp. narzędzi ręcznych powstało takie dziwactwo. :D Ponieważ wzmacniacz kilka pierwszych watów oddaje w klasie A, to cała obudowa mocno się nagrzewa. Wiem, że radiatory powinny mieć żebra w pionie, ale po pierwsze; tak bardziej pasują do koncepcji wzorniczej, a po drugie - nie miałbym jak równo ich przyciąć, żeby zbudować radiator od nowa. Inna sprawa, że oryginał grzeje się chyba jeszcze mocniej. Ostatecznie wzmacniacz pracuje od ponad dwóch lat bez żadnej awarii, a nawet przetrwał tegoroczne lato.
    O dźwięku nie będę się rozpisywał, bo to będą zachwyty rodzica nad dzieckiem. :D Napiszę tylko, że chrzest bojowy wzmacniacz przeszedł podczas porównania z końcówką mocy PASS Zen V4 i choć Zen był wyraźnie lepszy, to ogólne wrażenie pozostało więcej niż dobre (subiektywnie :D).
    O kosztach nie będę pisał, bo wszystko miałem w domu. Poza tym dziś części elektroniczne można kupić tanio i drogo, lepsze i gorsze, więc pewnie ilu twórców - tyle pomysłów, a co za tym idzie - pieniędzy wydanych na projekt.
    Poniżej kilka zdjęć, zapraszam do oglądania i komentowania.
    Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C Pozostałości czyli M.F. A1 C
    P.S.
    Jeśli popełniłem jakieś błędy przy przygotowaniu posta, to proszę Moderatorów o wyrozumiałość. Już dawno tego nie robiłem i mogłem coś "skiepścić".
    Fajne!
  • #2 01 Gru 2015 13:30
    alsa
    Piękna obudowa . Gratuluję !
    1 rzecz która mi sie nie spodobała to połaczenie blachy aluminiowej z radiatorem (dodatkowa rezystancja termiczna)
  • #3 01 Gru 2015 13:53
    elektronik666
    Bardzo elegancko wykonane, podziwiam i pozdrawiam.
    A może mierzył Pan jaka różnica jest przy takim podłączeniu tranzystorów z radiatorem?
  • #4 01 Gru 2015 16:13
    Euzebiusz23091998
    Bardzo ciekawy patent z potencjometrem głośności :) od strony obudowy pokrętło jest tylko na tej ośce? Nie ma przez to jakichś luzów?
  • #5 01 Gru 2015 17:36
    mkpl
    Poziom 37  
    No fajny jest, zasilacz przewymiarowany znacznie przewymiarowany. Jakie masz tętnienia przy maksymalnej mocy i 1kHz, że potrzeba aż 20mF na szynę?
    Na takim kątowniku tracisz lekko 5*C/W Przyklej do jednego z tranzystorów (do podstawy) LM35 na kropelkę i tak samo przyklej do radiatora. Puść w okolicach 50% mocy i odczytaj różnicę temperatur a się zdziwisz.
    Ja w swoich wzmacniaczach mam problem z rezystancją termiczną styku tranzystor radiator... a co dopiero tutaj.
    Grać gra pewnie super i nie pali się nic bo średnia moc domowego słuchania mało kiedy 5W przekracza.
  • #7 01 Gru 2015 23:43
    PKLab
    Dziękuję wszystkim z komentarze.
    Tytułem odpowiedzi na stawiane pytania:
    - przedłużenie osi potencjometru jest osadzone w otworze na przednim panelu. Oś fi 6 mm pracuje w otworze fi 6,3 mm. Luz więc jest ale gwarantuje ,że nie odstaje średnią od normy.
    - temperatura jest w tym wzmacniaczu rzeczą normalną. Proszę zajrzeć na podaną prze mnie stronę ( dla przypomnienia :http://www.markhennessy.co.uk/mf_a1/technical.htm ). To jest wzmacniacz, który pierwsze 8W oddaje w klasie A a te wzmacniacze muszą być ciepłe. Kwestia odprowadzania ciepła z tranzystorów została przeze mnie rozwiązana podobnie jak w oryginale - tam też tranzystory mocy przykręcone są do kawałka blachy aluminiowej (dokładnie do ceownika) a ten do dwóch radiatorów, które razem tworzą górny panel wzmacniacza. Proszę zwrócić uwagę,że co prawda w moim wykonaniu żebra radiatora "leżą" ale powierzchnia radiatorów i ich pojemność cieplna jest większa niż w oryginale. Dodatkowo ciepło odprowadzane jest też przez blachę górną oraz przedni i tylny panel (wszystko z aluminium)
    Przy okazji dodam,że z oryginałem miałem styczność wiele razy podczas napraw czy odsłuchów i zaręczam, że grzeje się bardzo mocno (podczas normalnej pracy nawet do 55-65°C) - niektórzy właściciele nazywali go pieszczotliwie gofrownicą/patelnią :D
    Tak wygląda to w oryginalnym A1:
    - napisy to klasyka gatunku - termotransfer z kredy na panel aluminiowy i lakier bezbarwny
    - w temacie zasilania również odsyłam na podaną wyżej stronę.
    Układowo ta konstrukcja to 100% kopia oryginalnego schematu, dlatego nie będę roztrząsał co konstruktor (Tim de Paravincini) miał na myśli stosując takie a nie inne rozwiązania. Myślę jednak ,że skoro wzmacniacz był oferowany jako produkt komercyjny i zyskał sobie sympatię odbiorców to można przyjąć, że są OK.
    - dostałem też email, że post był raportowany jako "REKLAMOWY". Dziękuję bardzo koledze "Życzliwemu". Informacyjnie - urządzenie powstało w ilości 1 szt. Tak - po dwóch latach z kawałkiem postanowiłem je sprzedać bo ALEPH 3 nadchodzi wielkimi krokami a miejsca w mieszkaniu mało.
    Strona techniczna urządzenia jest opisana na stronie, której adres jest w pierwszym poście (należy go skopiować i wkleić w pasek przeglądarki).
  • #8 02 Gru 2015 07:22
    blade13
    Pieknie wykonany wzmacniacz! Bardzo duza estetyka pracy... Sam wlasnie wykonuje wzmacniacz domowy i wiem ile potezeba pracy zeby wszystko tak wykonczyc.
    Jaki masz model kolumn Chorus? Te robione w polsce?
  • #9 02 Gru 2015 13:43
    wujekadi
    Wzmacniacz przypomina produkty firmy Alchemist. Świetne wykonanie, zamontował bym tylko lepszy potencjometr.
  • #11 02 Gru 2015 21:09
    matrix0606
    Bardzo ladnie wygląda, cięcie aluminium prezentuje się perfekcyjnie. Piękna konstrukcja. A jak to wygląda od strony praktycznej ? Jakie ma parametry ten wzmacniacz ? Moc ?
    Trzeba parować tranzystory ?
  • #12 03 Gru 2015 12:57
    PKLab
    Dzięki za kolejne miłe słowa.
    blade13
    Gram na Chorus 716 ale szczerze powiem nie mam pojęcia gdzie je wyprodukowali
    wujekadi
    ALCHEMIST ..... Hmmmm.... zawsze bardzo podobał mi się Kraken :D
    rci2950
    widzę jedną różnicę miedzy naszymi konstrukcjami - w Twoim brak przedwzmacniacza z regulacją wzmocnienia w sprzężeniu zwrotnym. Owszem niektórzy twierdzą, że w związku z takim rozwiązaniem dużym problemem Musicala jest potencjometr głośności ale u mnie mimo długiego okresu użytkowania i zastosowania raczej niewyszukanego elementu całość sprawuje się OK. Inna sprawa, że zawsze można zamontować tam "niebieskiego' Alpsa albo nawet drabinkę....
    Poza tym uważam, że w tym przypadku "brzmienie" robi "pakiet" końcówka i preamp a nie tylko końcówka.
    matrix0606
    W temacie parametrów ponownie odeślę na podaną przeze mnie stronę. Widać tam schematy poszczególnych bloków wzmacniacza jest też skan danych technicznych z oryginalnej instrukcji obsługi. Ja dodam tylko, że użyte tranzystory mocy to 2N3055/MJ2955 (nie parowane), pozostałe elementy są identyczne jak na schematach z podanej wyżej strony.
  • #13 03 Gru 2015 15:41
    blade13
    PKLab napisał:
    blade13
    No to trafilem. Wlasnie dzisiaj je robie... :)
  • #14 06 Gru 2015 13:06
    Lukson
    Poziom 32  
    Podkładki ceramiczne + dobra pasta, która nie przewodzi np. Gelid GC Extreme.
    Testowałem na początku w komputerach a obecnie przy składaniu wzmacniaczy smaruję tą pastą każdy element przykręcony do radiatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
