Zablokowane wejście COMBO.
Bytz 04 Gru 2015 12:16 750 18
  • #1 04 Gru 2015 12:16
    Bytz
    Poziom 5  
    Cześć!
    W dniu dzisiejszym podłączyłem do kolumn Electro-Voice ZXA1, poprzez wejście COMBO (screen wejścia na dole posta), kabel z końcówką Jack. I mam teraz problem, bo... nie mogę go wyjąć. Naciskanie przycisku znajdującego się obok wejścia nie pomaga. W jaki sposób mogę rozwiązać tę sytuację? Uprzejmie proszę o pomoc.
  • #2 04 Gru 2015 12:37
    StartPage
    Jakiej odpowiedzi się spodziewasz ?
    Może od środka da się go wydłubać. (wycisnąć)
  • #3 04 Gru 2015 12:49
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Combo od środka nie ma dostępu. Wkręć długi i cienki wkręt w resztki jacka i wyciągnij powoli.
  • #4 04 Gru 2015 12:57
    Bytz
    Poziom 5  
    Resztki? Końcówka i kabel są całe. Nic na szczęście się nie ułamało. :-)
  • #5 04 Gru 2015 14:02
    398216 Usunięty
    Najprawdopodobniej JACK miał krawędź na pierścieniu izolacyjnym, który zablokował się z blachą styku wewnątrz. Można użyć albo siły (ryzyko uszkodzenia gniazda!), albo próbować "wykręcić" JACK'a - dosłownie wyciągając i obracając go jednocześnie - przy odrobinie szczęścia powinno się udać.
  • #6 04 Gru 2015 15:29
    PANICZKAMIL
    A jak się nie uda to jak wyciągnąć resztki masz napisane powyżej. Pozdrawiamy
  • #7 04 Gru 2015 15:59
    Bytz
    Poziom 5  
    Próbowałem wyciągać obracając... bezskutecznie. Cóż teraz począć, żeby nie uszkodzić wejścia?
  • #9 04 Gru 2015 19:47
    DjMapet
    Ta blokada dotyczy tylko gniazda XLR.
    Użyj nieco siły, wtyk musi wyjść.
    Z drugiej strony, przecież będziesz tej kolumny używał, więc jak sygnał płynie kablem bez problemów, to niech wtyk sobie tymczasowo siedzi w tym gnieździe. No chyba że koniecznie musisz wypiąć wtyk, więc będziesz musiał odkręcić panel i próbować pokombinować od środka.
    No masz pecha na samym starcie. Widocznie trafiłeś na jakiś trefny wtyk, albo już ktoś, coś kombinował z gniazdem.
  • #10 05 Gru 2015 14:44
    398216 Usunięty
    Od tyłu raczej nie ma podejścia...
    Miałem kiedyś podobny problem - dlatego też napisałem:
    - mnie to akurat pomogło o udało się wyciągnąć wtyk. Okazało się, że pierścień izolacyjny pomiędzy TOP i RING był mniejszej średnicy i zaczepił o blachę styku wewnątrz gniazda.
    Jak nie pomoże - pozostaje rozwiązanie "bardzo siłowe" i wymiana gniazda (styki mogą się po takim działaniu zdeformować i uniemożliwić poprawny kontakt).
  • #11 05 Gru 2015 23:33
    DjMapet
    Jak to jest gniazdo tego typu, do którego link wkleił @StartPage to powinien być dostęp do wtyku od tyłu gniazda.
  • #12 06 Gru 2015 09:36
    StartPage
    Typ ten sam, model nie koniecznie.
  • #13 06 Gru 2015 23:08
    Szewc Amarantowy
    Ja nie polecam wykręcania jacka. Kiedyś przy podobnym problemie wykręciłem ring i sleeve, tip został w środku.
  • #14 07 Gru 2015 13:06
    398216 Usunięty
    Faktycznie - mogło tak się stać w wypadku skręcanych jacków. Większość jest jednak nitowana; a poza tym zawsze można kręcić w prawo - wtedy nic się nie odkręci... ;)
  • #15 07 Gru 2015 22:51
    Szewc Amarantowy
    Tip sam się urwał, zszedł z trzpienia w kształcie, hmmm... Gwiazdy? Bolec, na którym był zamocowany (faktycznie nitowany) został we wtyku, nakładka w gnieździe. Nie był to jack najwyższego sortu, to fakt.
  • #16 08 Gru 2015 14:44
    398216 Usunięty
    Ilu producentów tyle rodzajów wykonania wtyczki. Ja widziałem już i skręcane TOP'y, i nitowane TOP'y i skręcane we wtyczce z konektorem. Z izolatorem z rezotexu i polistyrenu a nawet teflonu. Ze sprężynką i bez z wylotem na kabel 6mm i 3mm a nawet miałem takie "monstra" z możliwością połączenia na kabel 10mm żrednicy (wyjątkowo podłej jakości, mimo masywnego wyglądu)...
    W każdym razie nie generalizuj, że "nie polecam, bo mi się urwało" - Nie masz żadnej pewności czy Użytkownik ma akurat taką samą wtyczkę tak samo wykonaną...
    A z technicznego punktu widzenia "patent" z wykręcaniem ma szansę zadziałać - jeśłi jest tak jak napisałem w poście - jeśli blacha styku zaczepiła się o źle dopasowany izolator pod TOP'em.
  • #17 08 Gru 2015 16:23
    Szewc Amarantowy
    Właśnie, nie wiem, czy użytkownik ma jacka z takim czy innym połączeniem elementów, więc, jako środek ostrożności, nie polecam. Może to pomóc, ale może też zaszkodzić. Primum non nocere ;)
  • #18 08 Gru 2015 17:47
    398216 Usunięty
    Czyli co polecasz? Modlić się i czekać może samo wyleci? Moim skromnym zdaniem jeśli tak ma wyglądać pomoc, to po co w ogóle piszesz? W najgorszym wypadku - gniazdo do wymiany (nie jest to majątek), a może pomóc gdyby coś spróbować działać. A jak się jack rozsypie ? Jeśli moje przypuszczenia są słuszne - i tak trzeba by go wymienić, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Mam rację?
  • #19 08 Gru 2015 19:10
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Nie ma rady, trzeba na siłę, a jak się uszkodzi gniazdo, to je po prostu wymienić. Do combo jest dostęp od tyłu, tylko najpierw trzeba je odlutować od płytki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
