Buczący bas w kolumnach własnej konstrukcji
BjornUlvaeus 08 Gru 2015 19:57 759 19
  • #1 08 Gru 2015 19:57
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Witam, posiadam kolumny własnej konstrukcji zbudowane na głośnikach:
    Tonsil GDWT 9/100
    Tonsil GDM 12/60/2
    Tonsil GDN 16/30
    Zwrotnice w nich zastosowane to zwykłe trójdrożne 8ohm z alledrogo.
    Problem polega na tym, że bas wydobywający się z niskotonowego jest buczący, jakby stłumiony. Wysokie i średnie tony grają bardzo czysto. Czy to może być wina zwrotnic?
  • #2 08 Gru 2015 20:00
    D214d3k
    Podłącz na chwilę głośnika basowy bezpośrednio do wzmacniacza to pozwoli Ci ocenić czy zwrotnica bardzo go krzywdzi.
  • #3 08 Gru 2015 20:02
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Podłączałem i grał bardzo czysto
  • #4 08 Gru 2015 20:09
    D214d3k
    No to sprawdź jeszcze raz połączenia ale raczej kopiłeś knota.
  • #5 08 Gru 2015 20:15
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Chyba to będzie wina zwrotnic, bo połączenia sprawdziłem. Może rozejrzeć się za jakimiś zwrotnicami z oryginalnych kolumn Tonsil?
  • #6 08 Gru 2015 20:16
    wkj
    BjornUlvaeus napisał:
    Problem polega na tym, że bas wydobywający się z niskotonowego jest buczący, jakby stłumiony. Czy to może być wina zwrotnic?
    Zwrotnice to raz, dwa to źle dobrana obudowa (pojemność) do głośnika niskotonowego, nic nie napisałeś o owych skrzyniach.
  • #7 08 Gru 2015 20:18
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Wymiary kolumny to:
    Wysokość - 70cm
    Szerokość - 22cm
  • #8 08 Gru 2015 20:21
    wkj
    Ważna tez jest głebokość.
    Od razu powiem ze ten głośnik GDN 16 do takich pojemności jest za mały.
  • #9 08 Gru 2015 20:23
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Kolumna z każdej strony ma takie same wymiary
  • #10 08 Gru 2015 20:27
    wkj
    odliczając średnio 2cm na sciankę wyszło mi ~ 21,4 litry.
  • #11 08 Gru 2015 20:29
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Dokładnie, ścianka ma 2cm
  • #12 09 Gru 2015 09:08
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Całkowicie bezsensowna konstrukcja w której wszystko jest przypadkowe a teraz właściciel jest zdziwiony, że źle gra. Pytania trzeba było zadawać nim się za to zabrałeś. Teraz możesz sobie to postawić koło śmietnika - będzie najładniejszy śmieć w mieście.
    Klon altusów na 16cm basie i byle jakich zwrotkach z allegro w zdecydowanie za dużej budzie.
    I co my mamy Ci doradzić? Tu jest wszystko do przebudowy i/lub wymiany.
    Sprzedaj głośniki na allegro i kup sobie 3 drożny kit stxa na 22 seri scx - wykorzystasz być może obudowy.
  • #13 09 Gru 2015 09:35
    marian133
    Poziom 36  
    Dokładnie.
    Niestety obudów nie wykorzysta, lepiej zrobić nowe pod konkretny projekt.
    Co do rojektu to proponuję ten: http://diyaudio.pl/showthread.php/24374-quot-...-do-wyboru-do-koloru-%29-projekt-by-raven1985
  • #14 09 Gru 2015 17:19
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Nie jest to żaden klon Altusów, po prostu zwykłe kolumny. Założenie było takie, żeby ładnie wyglądały i przyzwoicie grały w domowym zaciszu. Sprzęt na jakim grają to SSL-042 i ZM-3000 także szału nie ma. Spróbuję powalczyć jeszcze z dobrym wygłuszeniem.
  • #15 09 Gru 2015 17:21
    wkj
    ... i przyzwoicie grały w domowym zaciszu.
    Uuuu nie realne przy tym co podałeś. Można temu podołać, ale nie z tym zestawem co masz w chwili obecnej.
  • #16 09 Gru 2015 17:41
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Wygłuszę i napiszę czy coś się zmieniło na lepsze. Jeśli nie, wtedy będę kombinował coś innego.
  • #17 10 Gru 2015 10:16
    Arkadyo
    Poziom 29  
    molas3000 urzekła mnie twoja historia... Tyle, że o co come on?
    Co tu może pomóc wygłuszenie... Masz przypadkową zwrotnicę która najprawdopodobniej wcale nie filtruje żadnego z przetworników i wszystkie sypią rezonansami na skraju pasma. Do tego zastosowałeś przetwornik wysokotonowy tubowy, który jest wiele głośniejszy od reszty i pewnie na tej zwrotnicy nie ma wcale tłumienia a co dopiero odpowiedniego. Do tego źle filtrowany wali rezonansami... Wyobrażam sobie jak ona musi się drzeć w niebo głosy i walić po uszach. Tubki to raczej na estradę się nadają a nie do domu. Tylko altuso-zeusowi fanboje, którzy nie słyszeli nic innego katują się takim rozwiązaniem w domu. Powinieneś do tego gna 16 dobrać kopułkę - chociażby tanie i popularne gdwk 9/80 tonaila i zrobic 2 drożny system nawet na zwrotnicy z kalkulatora tj. gdn puściłbyś pełnym pasmem a kopułkę na typowym filtrze 2 rzędu z tłumikiem 3 db i grałoby to o niebo lepiej od tego co masz w tej chwili.
    Na początek możesz zrobić tak - zmniejsz obudowę do 12-14 litrów dla niskotonowego i dobrze ją wytłum tj. całkowicie tak jak należy tłumic obudowy zamknięte. Odepnij te zwrotki z allegro i puść tonsila 16cm pełnym pasmem, średniaka wypnij całkiem a dla tubki zrób filtr na kondensatorze 3,3 uF szeregowo i cewce 0,4mH równolegle. Do tego obowiązkowo tłumik na tybkę bo ona ma 102 db sprawności a gdn 87. Różnica wynosi 15 db ale wg mnie powinieneś ja stłumić z 18db. Niestety nie mam pod ręką kalkulatora (pisze z pracy) żeby podać Ci gotowe wartości rezystorów wchodzących w skład tłumika.
    Tego sobie posłuchaj na jednej kolumnie i porównaj z obecnym zestawieniem wtedy zrozumiesz kierunek w jakim powinny iść zmiany.
  • #18 10 Gru 2015 10:38
    marian133
    Poziom 36  
    Nie ma prawa zagrać to poprawnie.
    Różnica będzie, ale obie kolumny nie będą grały poprawnie.
    Niestety głośniki z taką charakterystyką nie nadają się do takich amatorskich filtracji. Widziałeś jaką charakterystykę ma GDN? w obudowie zamkniętej i bez zwrotnicy będzie tylko darł się wysokim środkiem. W takim połaczeniu jakie radzisz, będzie jeszcze gorzej, górka w miejscu podziału jak talala, i żadnym rezystorem tego nie zniwelujesz.
    Moja rada?
    Sprzedaj te głosniki puki są chętni na Tonsile (w sumie nie rozumiem dlaczego), i wykonaj ten projekt:
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25545-STX-W...-10-200-8-PCX-%28lub-PC%29-projekt-by-Pawel-S
    ...lub jak chcesz mieć już coś konkretnego ale taniego, to ten:
  • #19 10 Gru 2015 11:05
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Marian oczywiście, że nie zagra poprawnie ale lepiej od obecnej. Nie podwałem mu przepisu na optymalne zwrotnice a jedynie kierunek zmian. Wyobrażasz sobie co on ma teraz przy 102 decybelowej źle filtrowanej tubie? Jak ona nie ma tłumika z 10db to tym zestawem można szkło kroić.
  • #20 12 Gru 2015 16:21
    BjornUlvaeus
    Poziom 7  
    Jednak wygłuszenie pomogło. Wysokie tony są przyjemniejsze dla ucha oraz bas jest zdecydowanie mocniejszy i nie buczy. Do wytłumienia zastosowałem piankę akustyczną na tylną oraz boczne ścianki. Obudowę dodatkowo uszczelniłem w środku silikonem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
