Wymiana wysokotonówek w monitorach / Co zamiast 10-200-8-PJ
Energizer90 10 Gru 2015 01:21 582 8
  • #1 10 Gru 2015 01:21
    Energizer90
    Witam, mam monitory na głośnikach STX 15-100-8-AKX + 10-200-8-PJ.
    Padły mi wysokotonówki i nie wiem co włożyć zamiast, gdyż tych PJ nie ma już w sprzedaży. Są jakieś T.10.200.8.PC, czy to jest to samo i będą pasować?
    Czy może, możnaby było wymienić na zupełnie inne co by jeszcze polepszyć dzwięk?
    Proszę o radę.
    Dziękuje z góry i Pozdrawiam!
    #2 10 Gru 2015 01:26
    Objawiciel
    Nie dobiera się głośników do danej aplikacji tylko aplikację robi pod głośniki. Zmiana głośnika na inny wymusza zmiany w zwrotnicy celem strojenia zestawu.
    Poza tym możesz nas oświeć czym to było zasilane, że uległo uszkodzeniu.
    Od biedy możesz wsadzić GDWK 11/100 - zbliżony parametrami.
  • #3 10 Gru 2015 07:55
    Energizer90
    Rozumiem, z tym że, nie bardzo wiem na czym to polega i raczej chciałem tego uniknąć o ile się da.
    Denon PMA-560. Lecz początkowo gość, który złożył kolumny, źle podpiął wysokotonówki, grały całym pasmem przez jakiś czas, przez co raczej się spaliły, mimo że, potem zamieniłem kabelki na odpowiednie miejsce. Najpierw jeden, potem drugi przestał grać.
  • #4 10 Gru 2015 09:24
    marian133
    Poziom 36  
    Więc właściciel tych kolumn nie wiedział co robi, co za tym idzie, zapewne dobrej zwrotnicy tam nie ma, a co za tym idzie, nie ma różnicy jaką wysokotonówkę kupisz, bo i tak nie zagra prawidłowo.
    Jendak jeśli chcesz faktycznie coś w zamian kupić na szybko, to weź STX-a PCX a nie Tonsila jak wyżej Tobie doradzono.
    Niestety, nie możesz być pewny poprawnej filtracji głosnika, więc ten również moze się przepalić.
    Możesz załączyć schemat zwrotnicy i zdjęcia?
  • #5 10 Gru 2015 12:18
    Energizer90
    No tak to wygląda, chodz jednak wydaje mi się że, zna sie na tym, tylko się pomylił.
    Ponizej link do mojego tematu, tylko pod innym nickiem, jak jeszcze mialem to źle podpiete i pytalem dkaczego mi charczą te wysokotonowki.
    Są tam foty zwrotnicy i podłączenia. Wywnioskujesz coś z tego?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2148201.html
    Moderowany przez telecaster1951:
    #6 10 Gru 2015 12:50
    marian133
    Poziom 36  
    No ewidentnie elementy były źle polutowane.
    Jeśli zmieniłeś tak jak 398216 zalecał, to jest OK.
    Kup PCX-a, nic więcej nie wykombinujesz.
    PCX jest lepszy od PJ, a i samo cięcie nie jest niskie, więc spokojnie możesz PCX-a wstawić za PJ i nic się złego nie stanie.
    http://stx.pl/t-10-200-8-pcx.html
  • #7 10 Gru 2015 13:04
    Energizer90
    Ok, pasuje mi ta odpowiedź :)
    Czyli pod tego PCXa strojenie zwrotnicy byłoby zbliżone tak?
  • #9 10 Gru 2015 13:52
    Energizer90
    Ok, to zamawiam te. Dzięki wielkie!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
