liczniki energii elektrycznej
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> liczniki energii elektrycznej
Author
Message
Calineczka*
Post#1 Post from the author of the topic 13 Jun 2005 11:12
Witam Panowie.Mam pytanie do Kolegow z tego dzialu....otoz chce zamontowac sobie w domu-w mieszkaniu we wiezowcu-licznik energii bo mi sie wydaje ze 900zl na 6m-cy to troche za duzo...myslalem o jakims elektronicznym...i zastanawiam sie, czy jesli kupie licznik 3-fazowy to czy moge nim mierzyc prad tylko na 1 fazie, na 220V.Nie wiem jak podlaczona jest moja instalacja, chyba z 1 fazy sa zrobione 2 obwody-gniazdka i swiatlo...a co by bylo gdybym mial osobna faze na gniazdka i osobna na swiatlo?CO sadzicie o http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53891803
?? Dzieki za wszelkie podpowiedzi...pozdrawiam.Arek
p.s. ew. ten na 1 faze http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54389376
Back to top
szeryf_wojciech
Post#2 13 Jun 2005 12:19helpful post - solution
Re: liczniki energii elektrycznej
jezeli zasilanie masz jednofazowe to licznikiem 3-fazowym nie zmierzysz no chyba, ze urzadzenie daje taka mozliwosc patrz dokumentacja techniczna. prosciej byloby jednak sprawdzic co masz na fakturze z ZE a co masz na liczniku oraz legalizacje licznika. najpierw sprawdz, bo 500zeta ci ucieknie
co do twojej instalacji to raczej nie slyszalem o instalacjach dwufazowych. jezeli masz jakies odbiorniki silowe typu przeplywowy ogrzewacz wody, boiler, ogrzewanie elektryczne to mozesz pokusic sie o instalacje 3f. w przypadku braku takich odbiornikow 1f calkowicie wystarcza, trzeba tylko kilku obwodow.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jun 2005 12:19helpful post - solution
Back to top
Calineczka*
Post#3 Post from the author of the topic 13 Jun 2005 12:31
Dzieki Szeryfie (ale zabrzmialo ;-) ) ...niestety dokumentacja jest bardzo uboga do tych sprzetow...nie doszukalem sie info czy moze mierzyc 3 fazy.W Panow Fachowcow nie wierze, zycie mnie nauczylo ze "ja siama" dziala najlepiej...no nie ze wszystkim...ale jednak.WOle miec swoj wlasny licznik...chyba obejrze dokladnie ta zabudowe przy bezpiecznikach, to mi powinno wyjasnic jak jest z tymio fazami...pewnie jedna jest dzielona...i zeby nie ryzykowac-kupie jednofazowy licznik....gdyby ktos z Was jednak uzywal tego 3fazowego...mogl cos podpowiedziec-poprosze ;-) Inne pomysly?
Back to top
sp5wcx
Post#4 13 Jun 2005 12:51helpful post - solution
Te elektroniczne to trochę drogie są, choć warte tych pieniędzy (o ile mają dopuszczenie GUM i inne ...). Taniej jest kupić używany licznik elektromechaniczny jednofazowy, świeżo po legalizacji. Więcej miejsca zajmie, ale kosztuje coś w granicach 50 zł. Zapytaj w swoim RE czy nie mają czegoś takiego do sprzedania jako podlicznik.
Co do tych rachunków - czy przypadkiem ktoś nie próbował sztuczek z magnesem neodymowym przy liczniku? A może sąsiad się podłączył nielegalnie gdzieś za Twoim licznikiem?
Back to top
Calineczka*
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jun 2005 13:03
...licznik podobno byl wymieniany, legalizowany etc.Ja nic z nim nie kombinowalem....dlatego chcialem sam sobie zamontowac podlicznik bo nie wierze zadnej instytucji...i tzw. "fachowcom". Elektroniczny jednofazowy to okolo 300zl...jestem gotow wydac....bo rachunki na 900zl/6m-cy mnie...denerwuja.Nie jestem w stanie sam sprawdzic czy kogos nie zasilam-chyba, ze wylaczyc u siebie bezpieczniki....na jakis czas...moze...kto wie....chyba ze jest podlaczony u mnie za bezpiecznikami ;-). JAk zamontuje licznik bede mogl porownac wskazania ich licznika i swojego....to mi juz cos da...no i w takim elektronicznym-bede mogl na biezaco wylaczac urzadzenia i sprawdzac ich zapotrzebowanie na prad...a to argument za.Dzieki...;-). Pozdrawiam...Arek
Back to top
Darektbg
Post#6 13 Jun 2005 13:21helpful post - solution
poco odrazu kupowac licznik ? Zadzwoń do Ze przyjadą sprawdzą tzw. piecykiem 1000 W i jezli stwierdzą że lixznika jest qwadliwy to go wezmą do badać na ich koszt, ale jezeli stwierdzą że licznika jest sprawny, mozęsz zażądac testowania labolatoryjnego i jeżeli licznik byłby sprawny to zapłaciś za test, ael jeżeli licznika byłby uszkodzony, to go wymienią na swój koszt, ael jak chcesz ...
Back to top
sp5wcx
Post#7 13 Jun 2005 13:32
Poza tym 900 zł na 6 miesięcy to nie jest aż tak dużo. Jeżeli ktoś ma pralkę automatyczną (1,5 kW), zmywarkę (1kW), mikrofalówkę z grillem (1 kW) i codziennie z nich korzysta, to jest to rzecz prawdopodobna. A i dodatkowe dogrzewanie mieszkania "farelką" (2kW) w zimie mogło też mieć wpływ na rachunek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jun 2005 13:32
Back to top
Calineczka*
Post#8 Post from the author of the topic 13 Jun 2005 13:52
hmm...na 2 osoby-i w porownaniu do poprzednich rachunkow-duzo.Mikrofala-rzadko uzywana, pralka-tez rzadko...farelka-zima kilka minut rano....czajnik-gazowy...co tu duzo mowic-chce to sprawdzic...i tyle ;-)
Back to top
krzychol66
Post#9 13 Jun 2005 13:58helpful post - solution
"Ich" licznikiem też możesz sprawdzić.
1. Po wyłączeniu wszystkich urządzeń kółko licznika nie powinno ani drgnąć.
2. po włączeniu np. żarówki 100W można podejść do licznika ze stoperem i zmierzyć czas 1 obrotu kółka. Na liczniku pisze ile obrotów daje 1 kWh. Można sprawdzić czy w przybliżeniu się zgadza.
3. w przypadku prania itd. można odczytać licznik przed i po i porównać.
A tak w ogóle, to jak masz wypasionego kompa z dużym monitorem, to licz się z tym, że on z 0.4 - 0.5 kW pociągnie. Razy np. 10 h dziennie daje prawie 5 kWh. Razy 30 dni...
Back to top
krzychz
Post#10 14 Jun 2005 09:46helpful post - solution
Koledzy przedstawili sposoby sprawdzenia poprawności wskazań liczników. Ja tylko chciałbym dodać, że wszystkie typowe 3-faz. liczniki energii elektrycznej (elektroniczne , elektromechaniczne) stosowane do rozliczeń umozliwiają pomiar energii elektrycznej pobieranej przez odbiorniki jednofazowe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2005 09:46helpful post - solution
Back to top
Calineczka*
Post#11 Post from the author of the topic 14 Jun 2005 09:55
...Panowie, moze to pytanie bedzie ...proste...czy to jest tak, ze owe 220V w domu to po prostu zero i jedna z faz z 3-fazowego systemu zasilania?Czy licznik 3-fzowy po prostu sprawdza przeplyw energii w kazdym z przewodow, sumuje je, oblicza i podaje wynik...tak jakby scalone 3 mierniki 1-fazowe...i jak sie 3-fazowy podlaczy tylko do 220V to bedzie mierzyl po prostu tylko przeplyw energii na tej 1 fazie?
W takim przypadku kazdy 3 fazowy mog by mierzyc jedna faze....
Back to top
dasko
Post#12 14 Jun 2005 10:11helpful post - solution
Jesli chodzi o zasilanie to dokladnie tak jest natomiast jesli chodzi o licznik to tez teoretycznie tak jest ale w praktyce roznie bywa :) wiec lepiej sie upewnic ze wybrany licznik 3 fazowy bedzie mierzyl poprawnie pobor energii z jednej fazy
Back to top
krzychz
Post#13 14 Jun 2005 10:23helpful post - solution
Back to top
Kuba_eM
Post#14 14 Jun 2005 12:38helpful post - solution
Heja!
->Calineczka*, potwierdzam, co pisze krzychz. Co najwyżej, na niektórych licznikach elektronicznych wyświetli Ci się brak faz napięciowych i w tych licznikach, które posiadają funkcję testu połączeń pojawi się błąd. Nie wpływa to jednak w żadnym stopniu na pomiary. Przecież zawsze może sie zdażyć uszkodzenie instalacji, a odbiorca pobiera prąd np. z jednej fazy, a nie z trzech. Licznik musi liczyć z tej jednej, bo każda energia to w tym przypadku pieniądze.
Trójfazowy licznik Hagera do którego podesłałeś odnośnik, składa się jakby z trzech oddzielnych liczników - każdy mierzy energię na jednej fazie, a na wyświetlaczu masz sumę energii.
Pozdrawiam,
Kuba
Back to top
Calineczka*
Post#15 Post from the author of the topic 14 Jun 2005 12:42
Bardzo dziekuje Panowie za wypowiedzi-policze fundusze ..ponegocjuje dobrze cene i moze-futurystycznie-kupie ten 3-fazowy....moooze kiedys bede mial wymarzony domek na wsi, wtedy jak znalazl ;-). Dzieki serdeczne za takie zainteresowanie tematem i aktywnosc ;-). Pozdrawiam serdecznie....Arek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zużywanie energii elektrycznej. (3)
Jakosc energii elektrycznej (4)
Ceny energii elektrycznej (14)
Licznik energii elektrycznej (3)
Jakość energii elektrycznej !!! (27)
Oszczędność energii elektrycznej!(!!) (59)
liczniki energii (4)
Na jakiej wysokości liczniki energii elektrycznej w bloku. (22)
Kradzież licznika energii elektrycznej. (14)
Resurs licznika energii elektrycznej ? (15)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
