Prism amethyst ht-150 - głośniki wysokotonowe
MrDoimer 17 Gru 2015 20:21 1602 16
  • #1 17 Gru 2015 20:21
    MrDoimer
    Zakupiłem po okazyjnej cenie 2 kolumny Prism amethyst ht-150. W obydwu kolumnach są spalone głośniki wysokotonowe (gwizdki) co słychać, a także sprawdziłem je podając na głośnik niskie napięcie i zero reakcji.
    Znalazłem na olx oryginalne używane głośniczki, ale nie wiem czy jest sens je kupować.
    Czy znajdę nowe zamienniki? Tylko o jakich parametrach? Czy może lepiej nie kombinować i wziąć oryginalne używane?
    Prism amethyst ht-150 - głośniki wysokotonowe Prism amethyst ht-150 - głośniki wysokotonowe Prism amethyst ht-150 - głośniki wysokotonowe
  • Megger
  • #3 17 Gru 2015 20:30
    MrDoimer
    Ok, rozumiem. Biorę oryginały. Dziękuje za odpowiedź.
    A czy dostanę gdzieś nowe oryginały?
  • Megger
  • #4 17 Gru 2015 21:36
    Sanjose
    Raczej wątpię bo to chyba zestawy z dedykowanymi przetwornikami, a nie jak Tonsil.
    Właśnie dlatego nie lubię takich głośników, bo jak się zepsuje to trzeba szukać oryginały lub naprawiać.
  • #5 19 Gru 2015 18:07
    MrDoimer
    Niestety, ale okazało się, że ogłoszenie jest nieaktualne i nigdzie nie mogę znaleźć oryginałów. Nie mogę kupić zamienników o tych samych parametrach?
    Muszę naprawić te kolumny, a więc prosiłbym o pomoc co mogę zrobić.
    #6 19 Gru 2015 19:32
    Sanjose
    Musisz naprawić oryginały, jak serwis dobry to zrobi wszystko.
    Inne głośniki nie zagrają prawidłowo, trzeba zwrotnice przerabiać pod konkretny głośnik.
  • #7 19 Gru 2015 22:06
    MrDoimer
    A czy jesteś w stanie orientacyjnie powiedzieć ile taka naprawa mogłaby wynieść? Pytam ponieważ w mojej miejscowości nie ma żadnego serwisu audio, a więc będę musiał jechać do Warszawy, a chciałbym wiedzieć ile mniej więcej musiałbym w to włożyć.
    Ew. czy przeróbka zwrotnica wymagałaby dużych zmian?
    #8 20 Gru 2015 13:23
    Sanjose
    Zależy od uszkodzeń, ale licz się z tym, że za naprawę zapłacisz nawet 50 zł od sztuki.
    Czy się opłaca? Jeśli nic nie ma na rynku wtórnym to osobiście uważam że tak, nie wiem jakiej klasy są te kolumny, jeśli to coś z górnej półki to tym bardziej.
    Przeróbka zwrotnicy to nie tylko obliczenia, ale i odsłuch który trzeba poprzeć pomiarami.
    To nigdy nie jest tanie rozwiązanie, chyba że posiadacz całą aparaturę razem z odpowiednim pomieszczeniem.
  • Megger
  • #9 20 Gru 2015 20:48
    MrDoimer
    Nie posiadam aparatury, a więc odpada.
    Rozumiem. Jestem w stanie zapłacić nawet 50zl za sztukę gdyż kolumny grają bardzo ładnie, a kupiłem je okazyjnie wg. mnie.
    Dziękuję za pomoc.
  • #10 24 Gru 2015 12:25
    MrDoimer
    Byłem w miejscowym serwisie i krzykneli mi "od 40 do 70 zł za sztukę" (wycenią dokładnie jakby zobaczyli na żywo głośnik, a pokazałem jedynie zdjęcia). Ogólnie ten serwis to wydaje mi się lipnym serwisem. A gdyby zaryzykować i kupić gwizdki o takich samym/bardzo podobnych parametrach i nie przerabiać zwrotnicy? Rozumiem, że nie osiągnę takiego samego efektu, ale przynajmniej będzie to lepiej grało niż kiedy wcale nie grają żadne gwizdki. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że to "partyzantka", ale wolałbym jeszcze poznać Wasze zdanie. Cudów nie oczekuje.
    Mam jeszcze pytanko co do wygłuszenia - czy taka pianka tapicerska się nada?
    "typ pianki - oznaczenie T2544
    kolor jasny szary
    skład: poliuretan
    rozmiar arkusza 120x200cm
    grubość arkusza 1 cm
    towar jest fabrycznie nowy
    gatunek I
    W tym wątku zastosowano właśnie gąbkę, ale nie jest napisane dokładnie jaką.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1515486.html
  • #11 27 Gru 2015 14:35
    Sanjose
    Aby głośnik grał podobnie, powtarzam podobnie, musi mieć taką samą moc i rezaystancję.
    Na przykład oryginalny głośnik miał 20W, a Ty zamontujesz 10W, efekt? wysokie tony będą znacząco podbite, sprawiając że kolumnie brakuje niskich i średnich tonów.
    Zawsze można stłumić wysokotonowy, przerabiając zwrotnicę na słuch.
    Ale to jest taka maksymalna fuszerka, choć może się udać i będzie grało dobrze ;).
  • #12 27 Gru 2015 15:25
    398216 Usunięty
    A także efektywność i pasmo (szczególnie dół pasma przenoszenia).
    ??? A tego to już w ogóle nie rozumiem? Co ma moc głośnika do efektywności?
  • #13 27 Gru 2015 19:13
    Sanjose
    Ma kolega rację. Moc niema nic do efektywności.
    Głośnik o mocy 10W może mieć lepszą efektywność niż 20W i vice-versa.
    I cały czas jestem za naprawą oryginalnych głośników.
  • #14 27 Gru 2015 19:42
    marcin55246
    A próbowałeś je rozłożyć? Ja w swoje tweetery też miałem uszkodzone, wyprowadzenia na końcach cewek się pourywały. Paweł S. z Diyaudio mi powiedział jak to naprawić, gra do dzisiaj. Drugi miałem uszkodzony na środku cewki, gra ale po przewinięciu prze ze mnie, co raczej mi nie wyszło:(
    #15 27 Sty 2016 16:18
    marekv3
    Witam, co prawda to mój pierwszy post na elektrodzie, w związku z czym kłaniam się nisko.
    Jeśli chodzi o oryginały do Prism'ów to dystrybutorem jest Audio Klan, koszt do Onyx 200 to około 70zł, myślę że do Twoich podobnie
    Kontakt: serwis(malpa)audioklan.com.pl
  • #16 01 Lut 2016 23:23
    marekv3
    Cieszę się że mogłem pomóc, daj znać jak brzmią te kolumienki
  • #17 09 Lut 2016 08:23
    marekv3
    Nie wiem czy już nabyłeś te głośniki, ale na olx są takie które będą pasować
Promocja -20%
Zamknij
tme
