Wciśnięta kopułka w 5cm głośniku
EnderCheast 19 Gru 2015 13:13 1248 11
  • #1 19 Gru 2015 13:13
    EnderCheast
    Poziom 3  
    Witam, niedawno przez przypadek wcisnąłem kopułkę głośnika 5cm(z uszkodzonego głośnika SU-05) chciałbym to naprawić ale nie wiem jak. Czy ktoś mi
    podpowie JAK?
  • #2 19 Gru 2015 13:33
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Spróbuj rurą od odkurzacza delikatnie !
  • #3 22 Gru 2015 12:52
    EnderCheast
    Poziom 3  
    Nie no z tą rurą którą mam wole tego nie robć. )-:
  • #4 22 Gru 2015 13:11
    398216 Usunięty
    To pozostaje jedno wyjście - odkleić uszkodzoną kopułkę i w jej miejsce (o ile są dostępne o takich samych wymiarach) wkleić nową.
  • #5 22 Gru 2015 17:18
    Sanjose
    Zależy z czego wykonana jest kopułka, jak plastik to można odgnieść z powrotem ;).
  • #6 22 Gru 2015 18:12
    kortyleski
    Poziom 40  
    Można próbować delikatnie łapać taśmą klejącą wyciągnąć.
  • #7 22 Gru 2015 18:48
    wkj
    podpowie JAK?
    Pokaż foto.
  • #8 28 Cze 2016 21:27
    EnderCheast
    Poziom 3  
    Oto jego wygląd(To nie moje foto bo ja nie mam dobrego aparatu ani niczego podobnego)
    Tylko że mój ma wciśniętą kopułkę(Tak średnio)
    A jakby co to raczej nie sprzedają tych kopułek, są plastikowe(raczej plastik jest tani) ale ich nie robią. A poza tym mam zerowe doświadczenie w naprawianiu głośników.
  • #9 28 Cze 2016 22:16
    398216 Usunięty
    Więc ? Odessać - nie, bo się boisz. Odkleić - nie, bo nie ma zapasowych... a nawet jeśli - jak byś już odkleił to można by paluchem wypchnąć - jak plastik (a na to wygląda) jest duża szansa, że nawet nie będzie widać. Aceton (czysty! Nie "techniczny") powinien rozpuścić klej na tyle żeby się dało oderwać delikatnie kopułkę. Na wszelki wypadek sprawdź małą kropelką w jakimś niewidocznym miejscu, czy nie zniszczy membrany (jeśli plastik rozpuszczalny w toluenie, lub malowany farbą nie odporna na ten rozpuszczalnik).
  • #10 30 Cze 2016 20:47
    EnderCheast
    Poziom 3  
    Zapomniałem powiedzieć, że membrana jest papierowa lub kartonowa.
  • #11 30 Cze 2016 20:51
    398216 Usunięty
    Zapomniałem powiedzieć że mębrana jest papierowa czy kartonowa.
    To zmienia się tylko ostatnie zdanie.
    Jest:
    A powinno być :
    "jeśli plastik rozpuszczalny w toluenie, lub membrana malowana farbą nie odporną na ten rozpuszczalnik..."
  • #12 01 Lip 2016 13:43
    DjMapet
    Jeśli kopułka jest z dość miękkiego tworzywa a masz trochę pary w płucach, to weź kawałek rurki z PCV (może być termoskurczka) o średnicy nieco większej jak wgniecenie w kopułce, przyłóż rurkę do kopułki i pociągnij wdechem.
    Bez wprawy, tak malutkiej kopułki lepiej nie próbować naprostować odkurzaczem, zwłaszcza takim bez regulacji siły ssania, bo można wyrwać kopułkę razem z membraną.
Promocja -20%
Zamknij
tme
