Czy taki wzmacniacz wystarczy do GDN'a ??
fanex123 22 Gru 2015 20:48 450 2
  • #1 22 Gru 2015 20:48
    fanex123
    Poziom 5  
    witam, tak jak w temacie moje pytanie brzmi czy taki wzmacniacz wystarczy do GDN'a 120/30/1 ??
    Wzmacniacz posiada
    - regulację wzmocnienia
    - regulację odcięcia 50-150Hz
    - płynną regulację fazy 0-180 stopni
    - automatykę załączania po podaniu sygnału audio na wejście i wyłączanie po około 10 minutach po jego braku
    - wbudowany przełącznik aby pominąć automatykę włączania i włączyć wzmacniacz na stałe
    - wejście niskopoziomowe 500mV
    - wejście wysokopoziomowe ( sygnał z kolumn )
    - układ wykrywania napięcia stałego na wyjściu
    - układ opóźnionego załączania głośnika
    - szybkie odłączanie głośnika
    - zabezpieczenie termiczne końcówki mocy
    Końcówka mocy na wysokiej klasy profesjonalnych tranzystorach TOSHIBY 2SA1930 + 2SC5171 / 2x2SA1941 + 2x2SC5198 .
    W zasilaczu 2 x 8200uF Nichicon .
    Przedwzmacniacz na niskoszumowych TL072.
    Moc:
    - 205W/4ohm THD ≤ 1 %
    - 230W/4ohm THD ≤ 10 %
    - 125W/8ohm THD ≤ 1%.
    Posiada również komplet zabezpieczeń oparty na uPC1237.
    Pobór mocy :
    - w stanie czuwania 0,8-1W
    - włączony panel ale bez dźwięku 25-30W
    - panel pracujący do 400W
    #2 22 Gru 2015 20:51
    2510814
    Usunięty  
  • #3 22 Gru 2015 20:54
    fanex123
    Poziom 5  
    Dziekuje za odpowiedz,jak ktosby mogl jeszcze wyrazic swoja opinie na temat tego wzmacniacza bylbym bardzo wdzieczny.
    Przedmiotem licytacji jest wzmacniacz panelowy do subwoofera.
    Wzmacniacz posiada
    Końcówka mocy na wysokiej klasy profesjonalnych tranzystorach TOSHIBY 2SA1930 + 2SC5171 / 2SA1943 + 2SC5200 .
    W zasilaczu 2 x 10000uF .
    Moc:
    - 145W/4ohm THD ≤ 1 %
    - 170W/4ohm THD ≤ 10 %
    - 100W/8ohm THD ≤ 1%.
    Pobór mocy :
    - włączony panel ale bez dźwięku 15-20W
    - panel pracujący do 250W
    Wymiary to 25 cm x 20 cm .
    Głębokość około 8,5 cm.
    Panel nie gwarantuje szczelności więc powinien posiadać własną komorę.
    Krótki filmik demonstracyjny:
    https://www.youtube.com/watch?v=FVAjYDXc1Ns
 Szukaj w ofercie
Zamknij
