Zapytanie do ekspertów audio
tunemusic 25 Gru 2015 13:40 486 2
  • #1 25 Gru 2015 13:40
    tunemusic
    Poziom 4  
    Witam. Jeśli zły dział, to przepraszam i proszę o ukierunkowanie.
    Moje dzisiejsze zapytanie wiąże się z mianowicie sprzętem audio.
    Otóż mam w swoich kolumnach takie oto głośniki wysokotonowe:
    TONSIL
    GDWT 9/80/5F 80W 8OHM
    DANE TECHNICZNE
    Moc nominalna rms 6 W (wg IEC) 80W w zestawie
    Moc maksymalna 15/200 W
    Efektywność SPLref 100 dB
    Pasmo przenoszenia 4 - 20 kHz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 1900 Hz
    Impedancja nominalna 8 ohm
    Rezystancja cewki 6,3 ohm
    Indukcja w szczelinie 1.29 T
    Średnica cewki 25 mm
    Wysokość cewki 1,9 mm
    Materiał cewki miedź
    Materiał karkasu kapton
    Wysokość szczeliny magnetycznej 3 mm
    Indukcyjność 0,06 mH
    Waga 0,8 kg
    Wymiary 87 x 80 mm
    Magnes 70 x 15 mm
    Pracują one pod zwrotnicą, nie znanej mi marki. Z tego co zauważyłem pracują pod kondensatorem:
    Pojemność: 4.7uF
    Napięcie: 400V
    Producent: JB
    I rezystorem:
    MUNDORF
    MR 10
    2,70 Ohm
    Moc: 10 w
    Zastanawiam się czy jest to właściwy dobór komponentów na tej zwrotnicy pod wysokie tony. Czy w ogóle ten rezystor jest potrzebny i czy nie wystarczyło by zastosować odpowiedni kondensator, jeśli tak to jaki ? i o to chciał bym się głównie zapytać ekspertów od audio tutaj w tym miejscu, nie chce żeby była zbyt duża utrata mocy co przekłada się na dźwięk, poprzez niewłaściwe komponenty przed głośnikiem.
    W kolumnie posiadam jeszcze głośnik średniotonowy, jego parametrów nie znam, jest to jakiś średniak dibeisi o średnicy 16 cm, pracuje pod rezystorem ceramicznym 20 w i kondensatorem elektrolitycznym.
    Chciał bym prosić tutaj o poradę jakich komponentów użyć co usunąć, co zmienić, by polepszyć znacznie jakość dźwięku, jednocześnie nie narażając głośników na zbyt dużą moc.
    Kolumny pracują pod wzmacniaczem Akai AM 67
  • #2 25 Gru 2015 15:00
    Shadowix
    Co to za kolumny? Marka, model? Rezystor przed wysokotonowcem jest potrzebny ze względu na jego skuteczność (głośność), gdyby go nie było, wybijałby się ponad resztę głośników.
    Co usunąć? Na pewno ten głośnik dibecośtam...
  • #3 25 Gru 2015 15:15
    tunemusic
    Poziom 4  
    ogólnie to kolumny dibeisi trójdrożne, ale ogólnie po owej marce w nich nie zostało nic prócz głośnika średniotonowego właśnie, bo jak widzę wszystko zupełnie zostało zmienione przez poprzednika.
    A czy kondensator na gwizdku w tej zwrotnicy jest o odpowiednich parametrach, czy lepiej może by grał pod innym ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
