Budowa kolumn na przetwornikach stx
karo9522 31 Gru 2015 20:10 1053 23
  • #1 31 Gru 2015 20:10
    karo9522
    Witam zamierzam zrobić sobie kolumnę na głośnikach stx będą to dwa głośniki basowe i jeden wysoko tonowy. Jaką zwrotnice dobrać oraz wielkość obudowy. Czy czy w ogóle zgrają się te głośniki.
    Głośnik nisko tonowy: W.30.200.8.MC
    Głośnik wysoko tonowy T.18.250.8.TI
  • #2 31 Gru 2015 20:23
    sq1ftb
    STX robi zwrotnice dedykowane dla konkretnych zestawów. Ta powinna pasować, co prawda Twój głośnik basowy ma 200 W ale to nie powinno robić różnicy.
    Do doboru rozmiarów i typów obudowy znajdziesz w necie odpowiednie kalkulatory. Parametry głośników znajdziesz na stronie STX. Podstawisz i obliczysz obudowę.
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 31 Gru 2015 21:08
    karo9522
    Posiadam wzmacniacz PIONEER A-449 czy on wystarczy czy będę musiał zainwestować w coś mocniejszego.
  • #4 01 Sty 2016 12:01
    marian133
    Poziom 36  
    Nie pisz błędnych i szkodliwych informacji.
    Te głosniki są zupełnie inne i ta zwrotnica nie będzie pasować.
    Bez pomiarów te kolumny nie zagrają dobrze.
    Zresztą dobór głośników też jest nie odpowiedni.
    Skopiuj jakiś gotowy projekt kolumn 3way, bo z tego Twojego projektu nic nie będzie.
  • #5 01 Sty 2016 14:14
    sq1ftb
    Masz rację, przeczyłem nieco niedokładnie sic!. Kolega planuje kolumnę z DWOMA niskotonowcami i jednym wysokim. To troszeczkę inna filozofia kolumny.
    Można ewentualnie zwrócić się do STX, jak będą mieli dobry humor to może coś poradzą na taki układ. Chociaż ta konfiguracja raczej nadje się na klubową estradę.
    Ostatnio używam duże STX tj. STX PA-1000-4-FR w podobnej konfiguracji tj. 2 niskie+jeden wysoki, ale to już inna bajka kolumn. Do słuchania w domu raczej powinno się robić typ 3Way, jak słusznie Kolega zauważył.
    Przepraszam za nieprecyzyjną odpowiedź.
  • #6 01 Sty 2016 17:04
    karo9522
    A jaka by była cena zrobienia zwrotnicy do tych przetworników.?
  • #8 01 Sty 2016 18:08
    karo9522
    To może zmienić głośnik wysoko tonowy na inny.
  • #9 01 Sty 2016 19:00
    398216 Usunięty
    Zaczynasz dobrze kombinować.Jednak - czy znajdziesz odpowiedni? Ten W.30.200.8.MC
    powinien pracować do ok. 2 kHz maksymalnie. Powyżej charakterystyka zaczyna się silnie "strzępić". No i jeżeli mają być takie dwa musisz znaleźć wysokotonowy z efektywnością co najmniej 93-94 dB. To dość wysokie wymagania jak na kopułkę...
    Jak Koledzy wcześniej zauważyli
    Więc jednak lepiej i pewniej będzie skopiować coś już wykonanego, z wyliczoną zwrotnicą i sprawdzonego. Większa szansa na zadowolenie z brzmienia kolumn.
  • #10 01 Sty 2016 20:08
    karo9522
    Może ten byłby odpowiedni T.18.250.8.PH lub GDWT 12-19/150
  • #11 01 Sty 2016 20:29
    398216 Usunięty
    Chcesz zbudować coś na wzór (brzmieniem na pewno) do Zeusów? Ostra, wręcz skrzekliwa góra i dudniący dół ?
    Czy kolumny do słuchania muzyki?
  • #12 01 Sty 2016 20:31
    marian133
    Poziom 36  
    Żaden nie jest odpowiedni do łączenia z takim głośnika 12".
    Na początku przedstawiona została zwrotnica do głosnika 12" + ten T.18.250.8.PH, tyle że ten 12" to akurat estradowa szerokopasmówka.
  • #13 01 Sty 2016 20:33
    karo9522
    Do słuchania muzyki
    To jaki byłby odpowiedni wysoko tonowy?
  • #14 01 Sty 2016 20:35
    marian133
    Poziom 36  
    karo9522 napisał:
    Do słuchania muzyki
    No to nie ma nad czym się zastanawiać tylko kopiować to: http://diyaudio.pl/showthread.php/24374-quot-...-do-wyboru-do-koloru-%29-projekt-by-raven1985
    Taniej i lepiej nie będzie, bo się po prostu nie da.
    A jak Ciebie kręcą kolumny z dużymi wooferami (bo są duże), to skopiuj Zeusy (jazgot i i dudnienie, nazywane przez amatorów "bassem", gwarantowane).
  • #15 01 Sty 2016 20:40
    398216 Usunięty
    Kopułka. Ale jak pisałem:
    398216 Usunięty napisał:
    powinien pracować do ok. 2 kHz maksymalnie.....z efektywnością co najmniej 93-94 dB.
    A ponieważ :
    Dlatego też wszyscy sugerują Ci 3-way.
    Coś się tak zaparł na te głośniki tubowe? I czemu na siłę chcesz wyważać otwarte drzwi? Konstrukcji gotowych, opisanych, wyliczonych i sprawdzonych jest na forum dość. Tylko brać i wybierać.
    Brakuje Ci podstaw, więc to naprawdę najlepsza opcja.
  • #16 01 Sty 2016 20:43
    karo9522
    Nie podobają mi się takie kolumny. Nie da się zrobić z dwoma wooferami i jeden wysoko tonowy by to ładnie zagrało.
  • #17 01 Sty 2016 20:44
    398216 Usunięty
    Jak mam Ci tłumaczyć, żebyś zrozumiał?
  • #18 01 Sty 2016 20:53
    karo9522
    No chyba mi nie powiesz że się nie da się coś wykombinować.
  • #19 01 Sty 2016 21:07
    398216 Usunięty
    Da się - trójdrożne.
    Na tych (W.30.200.8.MC
    ) pasmo zaczyna się strzępić powyżej 2kHz. Praktycznie biorąc powinno się je ciąć nawet niżej - na jakieś 1,5kHz. Najmniejsza częstotliwość jaką musiałby przenieść wysoki ( w kolumnie 2-way) musiałaby więc wynieść co najmniej tyle. Z tego co wiem, takich głośników - mogących pracować od 1,5kHz a w dodatku z efektywnością jak pisałem wyżej (93 - 94 dB) ni jest łatwo znaleźć, a nawet jeśli, to ich moc będzie albo za mała albo cena zbyt duża.
    No, ale ja i Koledzy Ci tu tłumaczymy zupełnie niepotrzebnie jak widzę - skoro uważasz, że się da...Zrób więc jak chcesz i sam się przekonaj czy to będzie miało jakąś jakość, czy bumcykcyk - i w dodatku z ryzykiem, że to "cykcyk" szybko ucichnie...
  • #20 01 Sty 2016 21:45
    karo9522
    Basu będzie mało w 3y..
  • #21 01 Sty 2016 21:57
    398216 Usunięty
    Kto tak Ci powiedział? :)
  • #22 01 Sty 2016 22:44
    marian133
    Poziom 36  
    Gdybys znał podstawy elektroakustyki oraz projektowania zestawów głośnikowych, to byś wiedział że to bzdura.
    Proponuję poczytać, wgłębić się w temat.
    Wiedziałem że taka odpowiedź padnie :D
    Jak widać ilość i wielkość membran przeważa nad jakością.
    Padły już poprawne odpowiedzi, projekt dobrych kolumn dostałeś na tacy, nic tylko kopiować.
    Nie chcesz, nie musisz nas słuchać, tylko potem nie miej pretensji że nie gra.
    Rób jak uważasz, uważaj jak robisz ;)
  • #23 01 Sty 2016 22:53
    karo9522
    To aż tak to źle zagra, że nie da rady tego słuchać?
  • #24 02 Sty 2016 01:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie da.
    I niech ta odpowiedź posłuży za uzasadnienie mojego działania na tym temacie.
    Tak. Zagra to dudniącym basem, krzykliwą górą i całkowitym brakiem środka.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
