Re: Podłączenie słuchawek do wzmacniacza przez złącze jack 1/4cala
Smagi23 03 Sty 2016 12:26 570 8
  • #1 03 Sty 2016 12:26
    Smagi23
    Poziom 3  
    Serdecznie przepraszam jeśli napiszę coś źle ale jestem zielony w tych sprawach.
    Posiadam wzmacniacz z mikserem audio marki Peavey XR8300
    Chcę podłączyć do niego dodatkowe słuchawki przez przejściówkę z 1/4 cala na 3.5mm.
    Sęk w tym iż zastanawiam się czy owych słuchawek nie stracę. Wzmacniacz ma sporą moc a słuchawki jakie obecnie posiadam to kiepskie komputerowe philipsy o parametrach 32ohm / 500mW/ 98dB/ 4 cm przetwornik
    Czy takie połączenie będzie miało sens? Czy to gwarantowane spalenie słuchawek?
  • #2 03 Sty 2016 12:34
    yogi009
    Poziom 41  
    Popatrz chociażby na schemat jakiejkolwiek końcówki mocy (aplitunera) z dawnych czasów (np. Diora, Kasprzak, Radmor), masz tam gotowe fragmenty układu ograniczającego sygnał podawany na słuchawki.
  • #4 03 Sty 2016 13:39
    axdam99
    Spróbuj pod wyjście monitor o ile nie masz już zajętego.
  • #6 03 Sty 2016 14:56
    JaroPC
    Tu wystarczą 4 rezystory, wtyczka i gniazdo. Żadnej magii.
  • #7 03 Sty 2016 15:33
    axdam99
    Tylko że jak ma podłączone na wyjściu kolumny to reguluje ich wysterowanie. Jeżeli po między końcówką mocy a kolumnami podłączy słuchawki to będzie jednocześnie regulował poziom wysterowania kolumn i słuchawek. Przy cichym graniu kolumn będzie miał cichy sygnał w słuchawkach.
  • #8 03 Sty 2016 16:04
    JaroPC
    To też da się obejść. Trzeba czekać aż autor wypowie się co z wyjściem Monitor bo może byłoby prościej je ewentualnie rozdzielić.
  • #9 07 Sty 2016 12:12
    Smagi23
    Poziom 3  
    Na wyjściu monitor działają słuchawki z tym problemem że za głośno i to już przy niskim ustawieniu mocy na wyjściu
    Jakoś się bez nich obyłem no ale za miech może dwa znowu by mi się przydały
    Dźwięk w nich był taki jak by ktoś zaciskał mocno usta i przepuszczał przez nie powietrze z tym wyjątkiem że mniej śliny wylądowało na moich uszach
    Planuję zakupić jakieś pseudo profesjonalne słuchawki do właśnie takich zastosowań za niewielki pieniądz o troszkę większej impedancji jak np superlux HD330 >100ohm czy to pomoże?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
