Diagnostyka pokładowa - błąd 575 w Golfie 3 1,9 TDI, jak zidentyfikować czujnik?
GIERO8 15 Cze 2005 20:03 1700 8
  • #1 15 Cze 2005 20:03
    GIERO8
    witam.ostatnio koles podpiol mi sie do golfa jak dobrze pamietam wyskoczyl blad 575 sprawdzilismy jest to czujnik w rurze rozgalezien.moze mi ktos napisac gdzie on sie znajduje i jak wyglada oraz jaki wplyw ma na prace silnika?
    #2 15 Cze 2005 20:37
    jaconen
    A coś sie dzieje nie tak z autem????
  • #3 15 Cze 2005 23:51
    teiler
    jest to czujnik temperatury wody mam takie w sprzedarzy nowe po 40 zł pozdrawiam Klaudiusz
  • #4 16 Cze 2005 00:32
    Usunięty
  • #5 16 Cze 2005 10:15
    GIERO8
    witam.mam maly problem z grzaniem swiec.wiem ze dlugosc grzania zalezna jest od tem.wody i odpowiada za to czujnik na krocu wodnym(czarny czujnik z zolta opaska-podpiete sa cztery kable)kupilem nowy w sklepie i nadal jest tak samo po przekreceniu rano kluczyka kontrolka od swiec mrognie nie zaleznie od tem.moze mi ktos napisac jasniej odnosnie czujnika w rurze rozgalezien czy to jest ten czujnik wyrzej opisany przezemnie?pozdrawiam
  • #6 17 Cze 2005 14:58
    GIERO8
    witam.panowie napiscie mi co to za czujnik i gdzie jest?
    #7 17 Cze 2005 21:52
    Itek
    Ktoś ci źle przetłumaczył .Chdzi o czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym.Który mierzy ciśniemie jakię występuje w danej chwili.
    Taki czujnik znajduje się w sterowiku lub na przewodach dolotowych.
    Napewno czujnik jest dobry chdzi tu o coś zupełnie innego. poprostu jest niewłaściwe doładowanie układu i trzeba w wartościach sprawdzić czy i jaki ciśnienie jest Kiedy na trzecim biegu obtoty 3000 i odczyt jaka wartość czy właciwa lub nie.
    Może układ niedoładowywać lub przeładowywać i dlatego dostajesz błąd 575
  • #8 18 Cze 2005 09:07
    GIERO8
    oki sprawdze to dzisiaj.a jesli uklad bedzie niedoladowany lub przeladowany to co ma na to wplyw gdzie szukac usterki?
  • #9 19 Cze 2005 09:00
    Itek
    Sprawdz co się dzieje potem zobaczymy co można zrobić
Promocja -20%
Zamknij
tme
