Kolumny Eltron 100 - kilka pytań na temat ich regeneracji
Next_Level 06 Sty 2016 22:27 831 14
  • #1 06 Sty 2016 22:27
    Next_Level
    Poziom 3  
    Witam mam kilka problemów oraz pytań. A więc wygrzebano podczas szkolnych porządków stare kolumny Unitra Eltron 100. Jako że prowadzę szkolny klub naprawy i konstruowania zwrócono się do mnie z sprawą uratowania tych kolumn więc to są moje pytania:
    1. Jakie cewki mają te kolumny
    2. Jak ściągnąć maskownica bo nie widać nigdzie śrub, zatrzasków itp.
    3. Ile kosztowały by części (to jest dolne zawieszenie, górne zawieszenie, membrana, kopułka) ewentualnie cały gotowy zestaw posklejany.
    O te kolumny chodzi zdjęcie jest z google
    P.S. jedynymi kolumnami jakie regenerowałem to były Tonsil Scherzo 350.
    Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia.
  • #2 06 Sty 2016 22:51
    Rysiek2
    Poziom 32  
    Oryginalnie były chyba 2 głośniki GDS-30/30 równolegle czyli cewki 8 omów.
  • #3 06 Sty 2016 23:14
    Next_Level
    Poziom 3  
    Na internecie widzę cewki gds 30/30 4ohm mogą być ??
  • #4 06 Sty 2016 23:15
    Rysiek2
    Poziom 32  
    Nie mogą być - powinny być 8 omów
  • #6 06 Sty 2016 23:19
    Rysiek2
    Poziom 32  
    Wyjście Eltron 100 ma impedancje 4 omy więc przy równoległym podłączeniu 2 głośników cewka pojedynczego musi mieć 8 omów. Pewnym półśrodkiem byłoby szeregowe połączenie głośników ale znacznie stracisz na mocy znamionowej gdyż impedancja takiej kolumny będzie miała 8 omów.
    przy założeniu ,że kupiłbyś te cewki 4-ro omowe
    W szkole to może nawet lepiej :)
  • #8 06 Sty 2016 23:30
    Rysiek2
    Poziom 32  
    niewolno2 napisał:
    Autor nic nie napisał do jakiego wzmacniacza będzie podłączał tą kolumnę.
    Racja - wszystko zależy od tego z czym to ma być połączone.
    #9 07 Sty 2016 06:07
    wkj
    Niech kolega jeszcze raz przemyśli swoja wypowiedź. Eltron jako zestaw zawsze miał 2 kolumny. Jeżeli nie ma cewek 8Ω można zastosować 4Ω i zmienić układ połączeń, tak aby wspomniany eltron pracował na swoich optymalnych warunkach. Cały wywód dotyczy kompletnego zestawu.
  • #10 07 Sty 2016 06:14
    Next_Level
    Poziom 3  
    Z tego co czytałem to one standardowo są połączone szeregowo a jeżeli były by osobno to jak musiał bym to połączyć aby wychodził tylko 1 duży jack z tego .
    Części jeszcze nie kupiłem więc kupie 8 Ohm i czy jakiś z kolegów może mi narysować chodźmy w picie jak to połączyć (kable)
    #11 07 Sty 2016 07:29
    krisxxl
    Nie kupuj ośmiooomowych cewek bo strzelisz babola. Kolumny do wzmacniacza Eltron miały impedancję 8 omów, więc musisz mieć dwa głośniki czteroomowe połączone szeregowo. Potem, gdy podłączasz dwie ośmioomowe kolumny do wzmacniacza, to z automatu łączone są one równolegle (tak zbudowane jest połączenie gniazd wyjściowych we wzmacniaczu Eltron).
    Poza tym, co poisałem powyżej, to kilka pytań: udało Ci się rozkręcić te kolumny? Rzeczywiście głośniki są spalone? Z tyłu każdej kolumny była nabijana aluminiowa tabliczka znamionowa - z niej kolega odczyta model kolumn, ich moc oraz impedancję - to rozwieje wszystkie wątpliwości.
    Krystian
  • #12 07 Sty 2016 07:43
    Rysiek2
    Poziom 32  
    Oczywiście kolega ma rację - generalny wniosek - należy kupić cewki 4 omowe i podłączyć je szeregowo.
    To zresztą jasno wynika z opisu przy gniazdach głośnikowych Eltrona.
    #13 07 Sty 2016 11:29
    398216 Usunięty
    Udało Ci się w końcu dojść jak się dostać do tych głośników?
    Musisz odkręcić całą przednią ściankę - na obrzeżach są śruby (jedna z plombą). Dopiero po wyjęciu przedniej ściany masz dostęp do śrub mocujących maskownicę i głośniki.
    Głośniki w zestawie były cztery - po dwa na kolumnę, więc jasne jest, że żeby zachować oporność nominalną dla wzmacniacza musiały być to głośniki 4 omowe - Kolega Rysiek się zamotał jak kot w kłębek wełny.
    W razie kłopotów z dostaniem komponentów do regeneracji - porozum się z Umifon'em. mogą mieć kompletne repair kit'y do tych głośników (kiedyś mieli, teraz nie wiem)
  • #14 10 Sty 2016 21:13
    Next_Level
    Poziom 3  
    Dziękuje wam za waszą pomoc kolumny zostały uratowane dzięki waszym informacją. Grają genialnie ja na te lata. jeszcze raz dziękuję za włożony trud i stracony czas na ten post kupiłem 4 cewki 4 ohm do głośników GDS 30/30 do głośników dostałem się odkręcając cały front kolumny
    krisxxl - niestety kolumny nie mają plakietki znamionowej na 1 jest zatarta a na 2 jej niema odpadła pewnie w czasie terroru tamtej młodzieży
    tak były cewki spalone
    Rysiek2 - te kolumny nie mają z tyły gniazd mają tylko dziurkę przez którą wychodzi kabel :(
    398216 Usunięty - dzięki wielkie za namiary do osób którzy mają przedmioty normalnie nie dostępne :)
  • #15 10 Sty 2016 21:23
    398216 Usunięty
    Oryginalnie gniazdo (DIN- głośnikowe) było przykręcane od wewnątrz kolumny. Wtyczka więc wchodziła do połowy w kolumnę - z jednej strony utrudniało to jej wypadnięcie, ale z drugiej - gniazda DIN w kolumnie mającej 60W i używanej na wszelkiego rodzaju imprezach - rozpadało się. Więc pewnie ktoś przepuścił (po usunięciu gniazd) kabe bezpośrednio z głośników na zewnątrz - prowizorka i mało elegancka na dodatek.
    Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ZAMIAST gniazd DIN gniazd (metalowych mono) typu JACK - też mocowanych od środka.
    Po pierwsze - masz lepszy kontakt niż w wypadku oryginalnych gniazd głośnikowych, a po drugie znacznie trudniej jest je uszkodzić.
    Jedyny kłopot to kable - musisz mieć "kombinowane" - DIN-JACK, no, chyba, że we wzmacniaczu też wymienisz gniazda... :)
    Uprzedzając zarzuty takiego zastosowania złącz JACK jako gniazd głośnikowych :
    Takie gniazda były (i czasem jeszcze są) stosowane właśnie jako głośnikowe, a SPEAKON'y się do wzmacniacza nie zmieszczą... ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
