Analizator widma do wieży MIDI Diora
zdzis_ek 07 Sty 2016 15:21 11157 13
  • Analizator widma do wieży MIDI Diora
    Analizator wykonałem w celu uatrakcyjnienia i poszerzenia możliwości posiadanej wieży MIDI Diora.
    Sposób wykonania podobny do przedstawionego wcześniej na tym forum Tunera DVB-T.
    Analizator widma do wieży MIDI Diora Analizator widma do wieży MIDI Diora Analizator widma do wieży MIDI Diora
    Zrezygnowałem z zielonych szkiełek.
    Zmieniały one w znaczny sposób kolor żółty i czerwony.
    Między poziome rzędy LED wkleiłem czarne paski. Zapobiega to w znacznej części podświetlaniu pomiędzy diodami.
    Cała elektronika wygląda tak:
    Analizator posiada 4 tryby wyświetlania przełączane osobno dla każdego z kanałów.
    Zdjęcie analizatora umieszczonego w zestawie wieży.
    Fajne!
  • #2 07 Sty 2016 16:55
    aibik
    Poziom 4  
    Interesuje mnie jak wykonałeś panel czołowy, możesz podać więcej szczegółów?
  • #4 07 Sty 2016 17:58
    nici
    Poziom 32  
    Za wykonanie i staranność należy oczywiście pochwalić:)
    Dla mnie osobiście tego typu konstrukcje są bez użyteczne..
  • #5 07 Sty 2016 18:53
    zdzis_ek
    Po części się z Tobą zgadzam, podobnie jak lampki na choinkę, tylko świecą.
    Mogą również migać.
  • #6 07 Sty 2016 18:59
    Freddy
    Bardzo ładne wykonanie, podobnie jak Twoja poprzednia konstrukcja.
    Pozostało Ci jeszcze zmienić napisy na czołówce.
    Diody "SIGNAL" trochę "za czułe" według mnie - porównaj z tymi na WS.
    Wykorzystujesz do czegoś gałkę "TUNING" ?
  • #7 07 Sty 2016 19:45
    zdzis_ek
    Napisy na czołówkę próbowałem wydrukować na folii samoprzylepnej, ale wyszła mi trochę za "gruba" czcionka.
    Będę jeszcze prowadził różne próby.
    Diody "signal" faktycznie za czułe. Regulowałem poziom sygnału (są potencjometry) w chwili gdy miałem słaby sygnał radiowy, wymaga ta regulacja korekty lub wymiany elektroniki na inną.
    Gałka "tuning" w tej chwili nie jest wykorzystana. Myślałem początkowo zastosować właśnie ją do regulacji poziomu sygnałów wejściowych, ale wymaga to wszystko sporych zabiegów mechanicznych.
    Ponieważ analizatory (do montażu) zakupiłem na allegro (obecnie 73 zł za sztukę) i mają one określoną czułość wejściową - w granicach 0,2V rozjechało mi się to trochę z wyświetlaczem "SIGNAL".
    Folie przeźroczyste z grafiką drukowałem na najbardziej gorącym wałku drukarki.
    Wadą jest wówczas to, że lekko odciskają się rolki prowadzące w folii.
    Z tego powodu grafikę umieściłem w środkowej części wydruku, między tymi wgnieceniami.
    Panel malowałem programem "PAINT".
    Przedstawiam ten rysunek.
    Do wydruku należy go obrócić.
  • #8 07 Sty 2016 19:59
    Freddy
    zdzis_ek napisał:
    Ponieważ analizatory ... mają one określoną czułość wejściową - w granicach 0,2V
    To może spróbuj dać podkówki na wejście analizatora i ustawić podział tak 2/3 albo 1/2.
  • #9 07 Sty 2016 22:41
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Rozbudowa zestawu a jednocześnie zachowanie wzornictwa jak najbardziej w stylu zbliżonym do oryginału - to się chwali. Również staranność wykonania budzi szacunek. Warto by było uzupełnić zestaw o DIY CD (zdaje się, że nie było oryginalnego CD do tego zestawu) o ile nadal korzystasz z płyt.
  • #12 09 Sty 2016 00:53
    tomaszbo
    Były CD do tego zestawu .Posiadam , działa do dziś !
  • #13 09 Sty 2016 09:33
    zdzis_ek
    Te analizatory to avt2864?
    Tak, to AVT 2864. Po prawidłowym montażu układ od razu pracuje normalnie.
    Jedynie co mi się przytrafiło to to, że w każdym z dwóch zestawów po 2 - 3 Ledy żółte świecą nieco jaśniej.
    Wszystkie zielone i czerwone diody LED mają jednakową jaskrawość.
    Sam też takowy posiadam, jest to CD Fonicy.
  • #14 19 Lut 2016 12:44
    Trabi
    Poziom 36  
    Odtwarzacze CD były różne kolorystycznie; także i do tego zestawu (sam miałem). Były srebrne, czarne i grafitowe jak tutaj. Tylko że odtwarzacz oprócz start, stop i przewijania/przeskakiwania nie miał chyba poza tym nic. Najważniejsze że grał :-)
    A co do analizatora (i poprzednio odbiornika DVB-T)..... jestem pod wrażeniem jakości wykonania. Moje uznanie!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
