STX 32.500.r.MC Jaka obudowa, litraż, strojenie?
Jarkab 07 Sty 2016 21:35 630 10
  • #1 07 Sty 2016 21:35
    Jarkab
    Poziom 3  
    Witam, jestem zielony w liczeniu tych br-ów chcę zapytać tych którzy bardziej w tym siedzą, więc, głośnik stx.12.2.500 buda wys.73cm szer.39.5cm głęb.30cm ogólnie 65L. Bass reflex 10cm, dł. 21cm, na ile to jest zestrojone, czy to wgle ma najmniejszy sens?
  • #2 08 Sty 2016 01:02
    ven0n
    Napchaj do obudowy usztywnień, cokolwiek, żeby zmniejszyć litraż do(chociaż) 55L i zestrój na 35-40Hz.
    Resztę policzysz w WinISD :)
    #3 08 Sty 2016 13:35
    marian133
    Poziom 36  
    Zestrojone jest na 35Hz, ale średnica portu jest zbyt mała jak i obudowa za duża.
    Nie takiej odpowiedzi autor oczekiwał.
    Do takiej obudowy dajesz dwie rury o średnicy 9cm (co daje ciut poniżej 1/3 SD) i długości 55cm każda. W ten sposób odejmiesz od obudowy około 10L. Dodatkowo dodając wzmocnienia odejdzie również kilka litrów. Po odjęciu tych litrów obudowa wyniesie + - 50L i będzie strojona na około 35Hz tak jak zaleca producent.
    Jeśli nie znajdziesz takich rur trzeba będzie robić BR szczelinowy.
    W tym celu trzeba znać szerokość wewnętrzną obudowy.
  • #4 08 Sty 2016 14:58
    Jarkab
    Poziom 3  
    A co jeżeli dałbym drugi taki sam otwór br ?
  • #5 08 Sty 2016 15:29
    marian133
    Poziom 36  
    Kicha.
    Wtedy strojenie podniosło by się do 51Hz.
    Aby zachować strojenie 35Hz, musiał byś wydłużyć obie rury do 60cm (z racji większej średnicy portu jak i zmniejszenia obudowy).
  • #6 08 Sty 2016 15:57
    Jarkab
    Poziom 3  
    Na razie chcę zostawić to tak jak jest bo nie chce mi się grzebać w taki mróz przy tym, gdybym zbił troche litrów poprawiłoby sie coś czy nie ?
  • #8 08 Sty 2016 16:30
    Jarkab
    Poziom 3  
    Bardziej mi zalezy na wiekszym bassie wiec chyba na razie zostawie to co jest :)
  • #9 08 Sty 2016 16:53
    ven0n
    Tylko uważaj, żebyś nie uwalił go mechanicznie
  • #10 08 Sty 2016 17:36
    marian133
    Poziom 36  
    Przynajmniej się nauczy, ze jak producent podaje 50L to się robi 50L a nie 65, bo tak mi się podoba.
    To się kupuje inny, lepszy, mocniejszy i efektywniejszy głośnik, oraz doprowadza się do niego odpowiednią ilość watów, a nie kombinuje ze zbyt dużą obudową, bo wtedy jest "lepsze" zejście.
  • #11 08 Sty 2016 17:44
    Jarkab
    Poziom 3  
    Budy zostały z innego głośnika które sprzedałem a kupiłem nowe lecz paki odpowiednie zrobie dopiero gdy będzie cieplej na razie to jest tak aby dość grało ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
