Zasilanie białych LED z 230V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilanie białych LED z 230V
Author
Message
Fredy
Post#31 09 Apr 2006 13:44
Re: Zasilanie białych LED z 230V
pawem1 wrote:
symulowałem ten układ w Crocodile Clips bez tych [R2 M33 i R3 M33 nie wiem co to oznacza] i wyszło że pobiera maksymalnie 3,8mA przy 230V = 0,874W miliampery spadają do zera, pózniej volty spadaja a mA rosną i przy 80V pobiera 33mA = 2,64W, ale już w ElektroSym gdzie zamiast Led-ów dałem opornik 1 Om wychodzi 384mW , to już teraz nie wiem ile to pobiera :)
To są zapewne rezystory 330K - służące tylko rozładowaniu kondensatora . Można je w symulacji pominąć. Również w praktyce można je pominąć jeśli się nie będzie dotykać kondensatora.:D
Jeśli chodzi o ekonomiczny aspekt tego układu to jest on prawie bezstratny z uwagi na fakt zastosowania kondensatora szeregowego. Pobór prądu będzie wię na poziomie około prąd diody/10 czyli około 3mA
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#32 10 Apr 2007 16:08
Tato_Muminka wrote:
Czy ledów można dołączyć więcej niż 6 i czy mogą one mieć inną barwę niż biała ?
Można. Można w tym układzie zastosować dowolne diody LED.
Back to top
Pereł
Post#33 27 Apr 2007 09:15
a jak to wygląda w sytuacji"zużycia się " diody? czy uszkodzenie jednej diody spowoduje przerwanie całego obwodu?.Tak mnie to zastanawia - bo zamierzam zrobic cos takiego do podświetlenia domu - szukanie uszkodzonej diody w razie awarii to średnia przyjemność
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#34 27 Apr 2007 10:03
Pereł wrote:
Czy uszkodzenie jednej diody spowoduje przerwanie całego obwodu?.Tak mnie to zastanawia - bo zamierzam zrobić coś takiego do podświetlenia domu - szukanie uszkodzonej diody w razie awarii to średnia przyjemność
Tak, przepalenie jednej diody spowoduje przerwę i zgaśnięcie wszystkich diod. Diody są bardzo trwałe i dlatego rzadko dochodzi do przepaleń. Uszkodzoną diodę można wykryć woltomierzem.
Podczas budowy układu należy używać transformatora separującego i zachować dużą ostrożność.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2007 10:03
Back to top
Pereł
Post#35 27 Apr 2007 14:22
ze wzgledu bezpieczeństwa będę to robił przez trafo 12v i podziele to na 3 diodowe segmenty. które bedą połączone równolegle
Back to top
marekzi
Post#36 19 Mar 2008 23:30
Pytanie: dlaczego R1 ma moc 2W?
Prąd przez niego płynący to ok. 35 mA co dla wartości 270ohm daje moc strat = 0,3W. Należałoby zastosować 0,5W, 1W to już gruba przesada, zaś 2W - to.........?
Nadmienię, że opornik ten jest tu potrzebny tylko i wyłącznie po to aby ograniczyć duży prąd ładowania kondensatora w przypadku włączenia układu do sieci w momencie, gdy napięcie sieci ma max. wartość (szczyt sinusoidy).
Elementem ograniczającym prąd dla diod LED jest reaktancja pojemnościowa w postaci kondensatora.
Dla R1 wystarczyłaby w zupełności wartość 100ohm, co jeszcze bardziej obniży moc na nim traconą - do ok.0,1W.
Dobrze pisze kolega rejestr007 aby wyrzucić diody Zenera, z tym że ja zawsze dla zasilania z sieci stosowałem prostowanie jednopołówkowe i nigdy nie miałem efektu mrugania (może to kwestia mojego wzroku ?). A robiłem to tak, że dla jednej diody LED włączałem równolegle do niej inną diodę (dowolną) - ale odwrotnie (można powiedzieć - przeciwsobnie, czyli anoda do katody), zaś gdy LED'ów było więcej - łączyłem je w takie właśnie pary przeciwsobne. Układy takie działają wyśmienicie od lat. Prąd diod dobiera się przez zmianę pojemności kondensatora (powinien być na 630V): C=Id:[315(230-Ud)], gdzie Id- prąd LED, Ud - napięcie łańcucha LED'ów.
Jak widać, nawet w tak banalnym temacie jak zasilanie LED'ów mogą być różne koncepcje. Ale najważniejsza jest prostota.
Back to top
600a
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 13 May 2008 16:56
Co za pajace, przecież można niedrogo kupić transformator, na tak niewielką moc jest on niedrogi i nie wielkich rozmiarów. Po co robić sobie "grzejnik" z rezystorów i bezmyślne marnować energię na straty cieplne???? Jeżeli ktoś robi lampkę z ledów to właśnie po to żeby tracić mniej energii, a w tym wypadku rezystory nie mają sensu, w grę wchodzi tylko transformator.
A jeśli jednak chcesz mieć grzejnik to zamontuj tradycyjną żarówkę zamiast się bawić w ledy.
Back to top
oj
Post#38 13 May 2008 20:08
Odzywaj się na forum normalnie - poza tym rzucasz się a sam masz blade pojęcie po co te są rezystory w tym układzie
Back to top
wariat7777
Post#39 14 May 2008 21:03
Proste obliczenia
0,035A X 230V = 8,05 VA -(moc pozorna) wydzielana przez diode led z sieci prądu przemiennego 230 Volt.
0,035A X 3,5V = 0,1225 VA - moc wydzielana przez jedną diode led z ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO 3,5 Volt.
Naszych diód jest 6 więc odpowiednio:
0,1225 VA X 6 = 0,735 VA - tyle maksymalnie może wydzielić się mocy na naszych 6 diodach led.
A co z pozostałą mocą 7,315 VA ??
Przecież gdzieś musi się wydzielic ??
Odpowiedz jest prosta: Pozostała moc wydzieli się, w postaci ciepła na elementach rezystancyjnych. W tym na kondenstorze C1 !!!! Bo jak już wiemy z teorii, Kondensator dla prądu przemiennego stanowi impedancje, czyli opór elektryczny a ten podawany jest w omach.
Mam nadzieje ze ktoś zrozumiał z mojego przesłania pozdro
Back to top
oj
Post#40 14 May 2008 23:21
Prześlij przesłanie jeszcze raz - poprawnie
Back to top
darrrrek
Post#41 16 May 2008 14:53
Panownie a jak przerobic ponizszy schemat na 230V ?? powiedzmy ze na wejscie daje 230V z mostka prostowniczego ale jak sie domyslam kondensator wybuchnie, popali tranzystory itd. Jak to zrobic najprosciej zeby dzialalo z sieci.
Mam lampki choinkowe diodowe w ktorych diody sa podpiete wlasnie w taki sposob jak na schemacie, ale chce je przerobic aby caly czas migaly z ustalona czestotliwoscia. Dlatego interesuje mnie przerobienie ukladu "przerywacza" na 230V.
P.S poradzilem sobie ;) juz wszystko smiga ;)
 Filename:  schemat[1]2.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  56.83 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2008 14:53
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Led tester. Mieści się w obudowie Z-62, zasilanie z baterii. (10)
Białe LED zasilane napięciem 230V (224)
LED zasilana z sieci 230V (1)
Awaryjne zasilanie 12V dla żarówki energooszczędnej 230V (8)
Poprawne zasilanie białych i UV LED w formie SMD (6)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
