| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
16 Jun 2005 13:49 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Przyk³ad zasilania 6 du¿ych bia³ych LED o napiêciu 3,5V i pr±dzie 30mA celem stworzenia lampki. Bia³e diody LED zasilane s± bez transformatora co bardzo znacznie redukuje wymiary i koszt uk³adu
| Description: |
| Filesize: |
10.42 KB |
| Description: |
| Filesize: |
14.02 KB |
| Back to top |
And! Poziom 23
Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3840 Location: ¦wiêtokrzyskie
#2
16 Jun 2005 17:24 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Uk³ad fajny,
dalsze odchudzanie mo¿na zrealizowaæ stosuj±c prostowanie jednopo³ówkowe, ew zmniejszaj±c pojemno¶æ C3 (licz±c siê z efektem stroboskopowym). Ale jak niema problemu z miejscem to mo¿na zastosowaæ uk³ad w pierwotnej formie (szczególnie ¿e p³ytka jest gotowa).
| Back to top |
michalgorny Poziom 16
#3
16 Jun 2005 23:12 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
a ja mam takie pytanie - czy jest szansa kupienia gotowej plytki (w rozsadnej cenie). tzn czy szanowny Autor wyprodukowal tego wiecej niz jedna sztuke:-)
| Back to top |
rejestr007 Poziom 14
#4
16 Jun 2005 23:18 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Prostownik jednopo³ówkowy da nieprzyjemny efekt stroboskopowy! Nie widzê sensu stosowania diod zenera. Pr±d p³yn±cy w uk³adzie zale¿y g³ownie od warto¶ci kondensatora C1 a napiêcie bêdzie sum± spadków napiêæ na diodach. Ja taki uk³ad zastosowa³em do zasilania 20-tu szeregowo po³±czonych ledów. Jest w nim tylko mostek kondensator 330nF rezystor R1, te¿ 270om i elektrolit 22uF/250V. Pr±d p³yn±cy przez diody to ok. 18mA. Taka pojemno¶æ elektrolitu wystarczy³a ¿eby nie by³o efektu stroboskopowego. Ca³o¶æ ³±cznie z diodami zmontowana na p³ytce uniwersalnej.
| Back to top |
Google
16 Jun 2005 23:18 |
| Back to top |
#5
16 Jun 2005 23:23 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
no dobra -ne bylo pytania o gotowa plytke do tego projektu:-)) ale jest inne pytanie z mojej strony - czy Ktos z szanownych forumowiczow robi plytki na zamowienie??
bo ja nie mam warunkow do tego zeby to zrobic w domu - a np w elektronice praktycznej zawsze na wkladce sa "negatywy" - czy ktos moze zrobic takie plytki w rozsadnej cenie??
| Back to top |
And! Poziom 23
#6
17 Jun 2005 12:11 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Jak± funkcjê pe³ni R5 ?
| Back to top |
#7
17 Jun 2005 17:27 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
r5 rozladowuje koncensator ktory jest do niego rownolegly. w zasadzie to nie musi gobyc... ale dla tzw celow bezpiecznstwa powinein sie znalezc. poza tym gdyby przerwal sie obwod gdzies pomiedzy 6 diodami to kondensator moglby sie naladowac do bardzo niebezpiecznego napiecia.
| Back to top |
And! Poziom 23
#8
17 Jun 2005 19:08 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Wzasadzie diody zenera powinny skutecznie obni¿yæ napiêcie maksymalne.
| Back to top |
#9
17 Jun 2005 20:12 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
ja sobie z tego doskonale zdaje sprawe... ale tak zeby bylo "fachowo" to moza opornik dac:-))
| Back to top |
bartek_korzeniak Poziom 10
#10
17 Jun 2005 22:20 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Musisz mieæ p³ytke? Takie proste uk³ady robi siê na paj±ku! Przynajmniej ja tak robie. Wiem ¿e nie jest to a¿ tak estetyczne ale nie mam czasu na bawienie sie w takie rzeczy.
| Back to top |
#11
17 Jun 2005 22:29 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
ja wiem, bo nawet przetwonik 0831 podpinalem na pajaka do komputera... chodzi mi o to, czy KTOS wykonuje plytki - oczywiscie odplatnie... i najeij zeby cena byla konkurencyjna do firm ktore to normalnie robia: np cyfronika bierze 15 zl/100cm^2
mnie interesuja plytki jednostronne o przywoitym wykonaniu. jak KTOS sie sprawdzi to moze liczyc na wieksze zamowienia, bo sporo osob u mnie na roku byloby zainteresowanych.
czekam na propozycje
| Back to top |
MICHA£6201 Poziom 14
#12
18 Jun 2005 14:46 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Je¶li chodzi o wykonywanie p³ytek jednostronnych w ilo¶ci 1szt, to taniej ni¿ w cyfronice nie znajdziesz. Natomiast ja mogê wykonaæ np. 10 p³ytek jednostronnych z wierceniem i pokryciem lakierem bezbarwnym scie¿ek o wymiarach 10/10cm za 11z³/1szt + koszty wysy³ki. Oczywi¶cie cena zalezy tu od wymiarów p³ytki. Jesli bêdzie mniejsza ni¿ 10/10cm, to cena bedzie oczywiscie ni¿sza.Zainteresowanych proszê o kontakt na odres e-mail: michal6201(malpa)op.pl
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1871 Location: i co jeszcze?
#13
18 Jun 2005 18:21 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Za taka p³ytke; recznie i przyzwoicie wykonana wzi±³bym oko³o 4-5 z³ zak³adaj±c, ¿e bêdzie to minimum 10 sztuk.
| Back to top |
#14
18 Jun 2005 21:03 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Szanowny Kolego Pytong - a za jedna - dwie sztuki ile cys bral. mysle ze mozemy nawiaxzac wspolprace. skontaktuj sie ze mna mailowo:
gorny1(malpa)poczta.onet.pl
Pozdrawiam id zieki za odzew
| Back to top |
sawic Poziom 12
#15
18 Jun 2005 22:44 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
na allegro wiele ludzi oferuje wykonanie plytek
jakby komus to nadal bylo potrzebne
pozdro
| Back to top |
guliweros Poziom 16
Joined: 26 Jul 2004 Posts: 285 Location: "KO02FB" - SP7QHO
#16
19 Jun 2005 10:45 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Czy kto¶ by³ by tak mi³y i podda³ ten projekt analizie i poda³ potrzebne zmiany w celu zasilania 6 mniejszych diód ( 5 mm - 10-15 mA).
Wykona³ bym co¶ takiego do pod¶wietlania tablicy z numerem budynku.
Myslê ¿e przy zastosowaniu oryginalnych "numerek" bêdzie za jasny.
| Back to top |
Google
19 Jun 2005 10:45 |
| Back to top |
sq8ju Poziom 19
#17
19 Jun 2005 11:33 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
| guliweros wrote: |
Myslê ¿e przy zastosowaniu oryginalnych "numerek" bêdzie za jasny. |
Zmieñ kondensator .047uF na 0.33, albo 0.22 i powinno byc okej.
| Back to top |
polrad10 Poziom 4
#18
19 Jun 2005 13:06 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Nale¿y zwróciæ uwagê na dwie rzeczy. Na diodach mo¿e wystêpiæ potencja³ 220V wzglêdem ziemi wiêc odradzam budowê prowizoryczn±. No chyba ¿e nie lubisz te¶ciowej, to mo¿e byæ to niez³y na ni± sposób. Uk³ad pobiera pr±d 30 mA przy 220V, co czyni go wrêcz nieprzydatnym do pod¶wietleñ ze wzglêdu na du¿y pobór mocy oko³o 8W. Zarówka energooszczêdna pobiera mniejszy pr±d przy tym samym o¶wietleniu.
| Back to top |
sq8ju Poziom 19
#19
19 Jun 2005 13:19 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
| polrad10 wrote: |
| Nale¿y zwróciæ uwagê na dwie rzeczy. Na diodach mo¿e wystêpiæ potencja³ 220V wzglêdem ziemi wiêc odradzam budowê prowizoryczn±. No chyba ¿e nie lubisz te¶ciowej, to mo¿e byæ to niez³y na ni± sposób. Uk³ad pobiera pr±d 30 mA przy 220V, co czyni go wrêcz nieprzydatnym do pod¶wietleñ ze wzglêdu na du¿y pobór mocy oko³o 8W. Zarówka energooszczêdna pobiera mniejszy pr±d przy tym samym o¶wietleniu. |
Z k±d Ty wzi±³e¶ te 30mA przy 230V ?
| Back to top |
guliweros Poziom 16
#20
19 Jun 2005 15:09 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
W³a¶nie , jaka jest moc pobierana przez taki uk³ad???
Czy jest to poni¿ej jednego Watta??
| Back to top |
Ma³yLesiu Poziom 16
#21
20 Jun 2005 02:18 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Jesli chodzi o wykonanie plytek drukowanych to jak ktos jest jeszcze zainteresowny to zapraszam na pw.Napewno sie dogadamy co do ceny :)
Pozdrawiam :)
| Back to top |
sawic Poziom 12
#22
20 Jun 2005 02:52 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
ehhh
a ja potrzebowalem plytek na gwalt i powiem szczerze nawet o elektrodzie nie pomyslalem.
zamowilem na allegro i jak sie okazuje przeplacilem.
tzn teoretycznie ile bys wzial za zrobienie 6-ciu plytek 100x50 mm z wierceniem otworow + przesylka ?
jednostronne oczywiscie.
tak na przyszlosc bym sie spytal.
bo ciagle musze cos wytrawiac, a sam nie mam do tego sprzetu.
pzdr.
| Back to top |
Ma³yLesiu Poziom 16
#23
20 Jun 2005 02:56 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
to zalezy czy masz juz projekt np w eagle czy sam musze projektowac :)
| Back to top |
sawic Poziom 12
#24
20 Jun 2005 03:04 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
oczywiscie, ze zawsze mam.
ale w protelu 99se.
pzdr.
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#25
20 Jun 2005 11:21 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
symulowa³em ten uk³ad w Crocodile Clips bez tych [R2 M33 i R3 M33 nie wiem co to oznacza] i wysz³o ¿e pobiera maksymalnie 3,8mA przy 230V = 0,874W miliampery spadaj± do zera, pózniej volty spadaja a mA rosn± i przy 80V pobiera 33mA = 2,64W, ale ju¿ w ElektroSym gdzie zamiast Led-ów da³em opornik 1 Om wychodzi 384mW , to ju¿ teraz nie wiem ile to pobiera :)
| Back to top |
#26
20 Jun 2005 21:05 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
| -Pytong- wrote: |
| Za taka p³ytke; recznie i przyzwoicie wykonana wzi±³bym oko³o 4-5 z³ zak³adaj±c, ¿e bêdzie to minimum 10 sztuk. |
Drogi Kolego! Czy jeste¶ w stanie zrobiæ na tej p³ytce ¶cie¿kê o szeroko¶ci 0,2mm? Rêcznie chyba to niemozliwe. Ja mogê wykonaæ ka¿de zlecenie oprócz metalizacji otworów. My¶lê ¿e za 5z³ niemo¿liwe jest wykonanie p³ytki jednostronnej o wymiarach 10/10cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz wierceniem. Nawet 100szt nie jest op³acalne za tak± cenê, no chyba ¿e nie wliczasz robocizny.
P.S.
Jesli masz foto takiej p³ytki rêcznie zrobionej, to prosze o foto.
| Back to top |
Pytong Poziom 22
#27
20 Jun 2005 23:51 Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Gdzie ty widzisz na schemacie 0.2 mm ?? poza tym nie wspomina³em nic o zabezpieczeniu lakierem.
| Back to top |
#28
21 Jun 2005 13:44 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Nie mia³em akurat na my¶li tej p³ytki (zasilanie bia³ych LED z 230V). Chodzi³o mi ogólnie o wykonywanie p³ytek. Przecie¿ w p³ytkach drukowanych wystêpuja czasami tak w±skie ¶cie¿ki. Poprostu ¼le sie zrozumieli¶my. Z mojej strony sorki za niedopatrzenie.
| Back to top |
Google
21 Jun 2005 13:44 |
| Back to top |
vadim1983 Poziom 13
#29
08 Mar 2006 08:45 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
mam pytanko zwi±zane z uk³adem 1 odno¶nie tychn diod Zenera(czy jak dam 1N4744 15V to bêdzie dobrze????Chyba,¿e macie jakie¶ inne propozycje?! POMÓ¯CIE!!
| Back to top |
Tato_Muminka Poziom 9
#30
27 Mar 2006 18:45 Re: Zasilanie bia³ych LED z 230V |
Czy ledow mozna dolaczyc wiecej niz 6 i czy moga one miec inna barwe niz biala ?
| Back to top |
