vw passat b3 problem z ciśnieniem oleju
dabu 16 Cze 2005 15:34 2522 5
  • #1 16 Cze 2005 15:34
    dabu
    Mam taki problem gdy jade gdzieś dalej to zaczyna się dziać taka rzecz mianowicie to podczas jazdy włącza mi się na chwile kontrolka ciśnienia oleju gdy wrzuce luz lub mu bardziej depne gazu to przestaje pikać ,po wymianie oleju i filtra tak samo robi ,czego to możę być wina??
  • #2 16 Cze 2005 15:47
    Tomek665
    powiedz jaki masz przebieg i rocznik auta. to normalny objaw wyeksploatowanego silnika, ale szwankujący czujnik też nieraz daje identyczne fekty.
  • #3 16 Cze 2005 15:51
    dabu
    vw passat b3 1994 rok 335 tys. km, silnik 1,8 na wtrysku jedno punktowym, chciałbym dodać że silnik igła nie miałem z nim problemów nigdy od ką jest mój a zauważyłem że tak robi jak dostanie większe obciążenie np. pod dużą góre przy dużej prędkości ale jak pisałem wystarczy zdjąć noge z pedału gazu na chwile i można dalej jechać
  • #4 16 Cze 2005 16:26
    Tomek665
    jeśli silnik idzie cicho na początek zmieniłbym czunik ciśnienia oleju na bloku.zdażają się co prawda awarje pompy, wypadające zaślepki z kanałów olejowych czy usterki w głowicy powodujące spadek ciśnienia oleju ale wtedy to warsztat i grubszy wydatek.
    Na gorącym oleju ciśnienie zawsze spada.
  • #5 16 Cze 2005 19:40
    jaconen
    A nie puszcza z rury niebieskiego dymu???
  • #6 01 Wrz 2013 17:06
    dabu
    Problem rozwiązany, deska walnięta.
Promocja -20%
Zamknij
tme
