Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM"
speedy9 13 Sty 2016 00:31
  • Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM"
    Witam wszystkich serdecznie.
    Założenia projektu
    Coraz więcej nowych smartfonów umożliwiających instalację dwóch kart nano SIM oraz karty microSD wyposażonych jest w sloty typu "hybrid dual SIM". Jest to lekkie oszustwo, gdyż tak naprawdę jednocześnie można mieć włożone dwie karty nano SIM lub tylko jedną z nich i kartę micro SD. Jest to często pewna niedogodność, zwłaszcza jeśli wbudowana pamięć jest stosunkowo niewielka. Taki problem dotyczył też mnie w smartfonie ZTE V5 PRO. Postanowiłem jakoś temu zaradzić.
    Opis
    Potrzebne narzędzia:
    - hot air/lutownica gazowa/dobra suszarka itp. (opalarki z otwartym płomieniem odradzam)
    - klej cyjanoakrylowy (Kropelka, Super Glue itp.)
    - papier ścierny 1200-1500
    UWAGA: opisane poniżej kroki mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia karty SIM, warto więc przećwiczyć operację na jakiejś zbędnej lub zakupionym starterze
    1. Na początek przy użyciu hot aira, lutownicy gazowej lub innego źródła ciepła ogrzewamy kartę SIM od strony plastiku. Tworzywo jest dość mało odporne na temperaturę i dość szybko zaczyna się odkształcać. Tak naprawdę ważne jest by "puścił" klej, którym przyklejony jest chip do obudowy z tworzywa.
    Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM" Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM"
    2. Następnie drobnym papierem ściernym należy lekko zeszlifować wypukłe tworzywo, którym zalany jest chip. Ten krok jest właśnie najbardziej niebezpieczny w całej operacji. Chip karty SIM jest połączony cieniutkimi drucikami z polami kontaktowymi (płytką). Jeśli zeszlifuje się minimalnie za dużo tego tworzywa przetnie się je po prostu i karta będzie się nadawała do wyrzucenia. Grubość tej powłoki jest różna i warto dokładnie, pod lupą, sobie całość obejrzeć przed przystąpieniem do szlifowania. Należy zeszlifować najwięcej jak się da by nie uszkodzić chipa i połączeń. Następnie szlifujemy delikatnie dookoła by usunąć pozostałości kleju z płytki. Staje się on miękki pod wpływem temperatury, ale potem szybko na powrót twardnieje.
    3. Następnie należy przymierzyć płytkę z chipem by prawidłowo ją osadzić. Warto posłużyć się drugą kartą SIM jako wzorem by ją umieścić mniej więcej w tym samym miejscu. W moim przypadku płytka z jednej strony dotyka obudowy slotu, z drugiej wchodzi pod nią. Slot jest izolowany (biała farba wewnątrz), więc nie ma problemu. Można też odciąć kawałek płytki, by nie wchodziła między kartę SD a obudowę. Jeśli mamy już dopasowaną płytkę możemy ją próbnie przykleić na brzegach do karty SD taśmą dwustronną (mocną!) i włożyć całość do slotu. Będzie się wsuwać z lekkim oporem, ale wejdzie, jeśli odpowiednio zeszlifowaliśmy kartę SIM. Można oczywiście pominąć próbne przyklejanie na taśmę i od razu przykleić klejem, ale jak coś źle spasujemy, to będzie problem z poprawianiem.
    Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM" Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM" Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM" Dwie karty SIM oraz karta microSD w slocie "hybrid dual SIM"
    4. Jeśli próba przebiegła pomyślnie, wyjmujemy z telefonu zestaw SIM+SD, sklejamy klejem jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy, wkładamy drugą kartę i ponownie całość wkładamy do telefonu.
    5. Cieszymy się 2 kartami SIM oraz kartą SD :)
  • #3 14 Sty 2016 00:09
    ja.czekanski
    Zamiast opalarki można użyć acetonu w celu pozbycia się plastiku na karcie sim. Efekt będzie taki sam jak na zdjęciu w punkcie drugim.
    Pozdrawiam, bardzo pomysłowe.
  • #5 14 Sty 2016 09:10
    PIOTR SL
    Poziom 8  
    Zapoczątkowałeś kolejny rok zmniejszania kart - PikoSIM :D
    Aż sprawdzę ten aceton ale zwykle kleje termotopliwe są na niego odporne.
  • #6 15 Sty 2016 09:25
    michmarmik
    a nie dało by się np. "zeszlifować" karty sd? z sim to trochę ryzyko, ja się bałem przyciąć swojej do nano.
    Czyli teoretycznie w każdym smartfonie taki sposób zadziała? np. w P8lite?
  • #8 15 Sty 2016 20:33
    krzys-iek
    Ciekawe, ciekawe jest też dlaczego kitajce lecą tak w ...... dodatkowe gniazdko to 1$ może dlatego?
  • #9 16 Sty 2016 10:18
    Freddy
    Po to żebyś kupił u nich maszynkę do wycinania kart SIM :D.
  • #11 31 Sty 2016 11:19
    creative
    Działa w p8lite, dzięki fajny mod.
  • #12 31 Sty 2016 16:03
    Kuba-Wiśnia
    Poziom 8  
    Niestety żeby dzialalo musi telefon to obslugiwac :(.
  • #14 01 Lut 2016 01:59
    Freddy
    Kolega miał pewnie na myśli to, ze nie kazdy telefon jest DualSIM :D.
  • #15 01 Lut 2016 23:01
    Trabi
    Poziom 36  
    Pomysłowe, praktyczne i - co chyba najważniejsze - działa :-). Tym bardziej że sprawdzone fizycznie a nie tylko w teorii.
    U siebie nie zastosuję, bo mam w tel. trzy osobne sloty: 2xSIM 1xSD więc nie mam problemu. Jak @creative pisał: "Działa w p8lite", dlatego zamiast P8 wziąłem Honor4x żeby nie modzić.
  • #17 24 Kwi 2016 02:28
    widmo82
    speedy9 sam na to wpadłeś czy wyczaiłeś gdzies na internetach? :)
  • #18 24 Kwi 2016 10:46
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Kiedyś trafiłem na podobne rozwiązanie na chińskim forum. Tyle tylko, że Google translate sobie słabo poradził z tłumaczeniem, więc metoda prób i błędów poszła w ruch. Przy szlifowaniu sam uszkodziłem jedną kartę SIM.
  • #19 15 Cze 2016 13:03
    fafikdog
    Próbował ktoś w Huawei P9 Lite?
  • #20 15 Cze 2016 13:30
    Freddy
    Od kiedy to P9 Lite ma Dual SIM?
  • #22 15 Cze 2016 17:30
    Freddy
    fafikdog napisał:
    Dziś miałem w ręce -> i był...
    Może i tak, ja oglądałem i pytałem o to w Orange, gośc powiedział, że nie ma dual SIM., że to gniazdo na SD i SIM.
    SPrawdziłem na stronie Huawei ma hybrid Dual SIM.
    Przepraszam w takim razie za mój błąd.
  • #24 02 Lip 2016 21:38
    Robercik_k
    I ja kiedyś trafiłem to rozwiązanie z chińskiego forum. Wiedziałem, że kiedyś ten link jeszcze się przyda. Dużo zdjęć i jeszcze więcej szczegółów. Powodzenia przy próbach.
  • #25 12 Lip 2016 14:31
    margi85
    Ja użyłem prostownicy do włosów, też ładnie się odkleiła.
  • #26 06 Paź 2016 10:16
    D_Migielski
    Poziom 3  
    Jak działa to pokaż, bo ja też mam P8 lite i z tego co widziałem to nie da rady.
  • #27 06 Paź 2016 10:43
    kassans
    Poziom 30  
    Fajny i ciekawy mod :) Jak patrzycie na telefony to uważajcie bo sam Honor 4x ma kilka wersji (4ro rdzeniowe i 8mio rdzeniowe) tak samo jest z huaweiami nie kazda wersja ma dual sim tylko np sim + sd i nic wiecej. Pozdrawiam.
  • #29 06 Paź 2016 15:10
    poldzer
    Kiedyś przypadkiem odkryłem, że na kleje termo benzyna jest bardzo dobra, tylko, że czuć ją potem :D
