Mały, mocny, gitarowy.
janek11389 16 Cze 2005 16:00 13153 21
  • Witam! Jeżeli ktoś ma ochotę na budowę amatorskiego, małego i mocnego wzmacniacza gitarowego, to można się tym za wzorować, obudowa,,T307 rozmiary 100 x 240 x 300mm, moc w sinusie przy 4 Ohm 283W, a po maksymalnym przesterowaniu 612W, przy 8 Ohm w sinusie 175W, po przesterowaniu 375W. To maleństwo już zdążyło wykopcić kilka głośników, widocznie po traktowali go według wzrostu.
    Fajne!
  • #2 16 Cze 2005 16:21
    bocian90
    Witam!Gratuluje dobrej roboty!Wspaniały niezawodny i przede wszystkim wyglądający jak fabryczny a nawet lepiej jak niektóre fabryczne wzmacniacz.
    P.S.Jaki transformator zastosowałeć?tzn.ilu watowy?
    Pozdrawiam!
  • #3 16 Cze 2005 16:45
    Mati 87
    Wzmacniacz pierwsza klasa. Prosił bym o schemat.
  • #4 16 Cze 2005 16:55
    bocian90
    Witam! Mam jeszcze jedno pytanie jakie dałeś tranzystory końcowe? 2sa1943 i 2sc5200(2n5200)? Jeśli te to gdzie je kupujesz? Pozdrawiam!
  • #5 16 Cze 2005 19:06
    janek11389
    Witam! Trafo 300W, tranzystory te, co piszesz, kupuje w sklepie po 7zł, schematy leżą na elektrodzie, tylko trzeba podnieś, przedwzmacniacze z małego piecyka, zamiast mikrofonu można wstawić przester, do końcówki podaje linka, to samo rozwiązanie, tylko w większym i lepszym opakowaniu można zobaczyć w lin ku.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=960896#960896 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=757943#757943
  • #6 16 Cze 2005 20:27
    ALTON
    janek11389 jak zawsze coś pięknego.Te radiatory to chyba spokojnie do 2x1KW wystarczą ;) - pytanie.Czy to są radiatory z allegro sprzedawane chyba za 44zł ??.Widać że to KAWAŁ aluminium
  • #7 16 Cze 2005 21:29
    kk84
    Ładnie wyszło Ci to "maleństwo" ;).
    P.S. Takie same radiatory są stosowane w chłodzeniu diód i tyrystorów duuuuużej mocy :) w przemysłowych blokach prostowniczych
  • #8 16 Cze 2005 22:37
    janek11389
    Witam! To prawda, radiatory są z diod prostowniczych 10 x 10 x 10, tak drogo to nie kupuje, ostatnio załatwiłem takich 14 sztuk za sześć piw, podstawa to dobre chłodzenie, one od razu robią za tylną ściankę, obudowa jest akurat 10cm wysoka, wystarczyło tylko w nich po wiercić otwory i po gwintować, połączone są kawałkiem blachy aluminiowej, na której znajdują się wyjścia głośnikowe i bezpieczniki, konstrukcja prosta i skuteczna.
  • #9 16 Cze 2005 22:43
    picia22
    widze że o wykonanie to się postaraleś imase nawett niezle porowadziłes za staraność 10/10 i ta moc 2 tranzystorów , naprawde gratulacje za taka konstrókcje
  • #10 17 Cze 2005 07:02
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    jakiego przedwzmacniaczu tutaj uzyłes? masz moze jego schemat?
  • #11 17 Cze 2005 08:25
    janek11389
    [quote="ALTON Te radiatory to chyba spokojnie do 2x1KW wystarczą [/quote]
    Witam! Z tym kilowatem to chyba przesadziłeś, 550W robiłem na sześciu takich, nie wiem jak to próbujesz, ale ja to podłączam na sztuczne obciążenie i wysterowuje na maxsa przez 20min i dopiero po tym sprawdzam czy są mocno gorące i powiem, że są gorące, w domu nawet się letnie nie robią, ale na estradzie, to się za pocą. Zrobiłem ich kilka i każdy z nich na początek wykopcił głośniki, widocznie podeszli do niego z przymrużeniem oka, mały to słaby. Zrobiłem jeszcze mniejszy, w obudowie z zasilacza radiotelefonu,,Rdamor 3011”, 200W i sześć takich tranzystorów, bez radiatorów, radiatorem była obudowa, jest cała z aluminium, ale po przetestowaniu, wyszło, że bardzo mocno się grzeje, więc zmieniłem trafo i teraz jest 112W. Taki wzmacniacz wychodzi bardzo tanio i na garażowe granie jest w sam raz, ten zasilacz można na giełdzie dostać za 30zł i ten zasilacz, co tam jest, tylko po dołożeniu końcóweczki i przedwzmacniaczy osiąga 40W w sinusie, ale trafo można przewinąć, bo ma 90W i miejsce na karkasie, albo wstawić nowy, przejdę się do kolegi i porobię zdjęcia i wystawię, może ktoś zmajstruje. Gdyby ktoś chciał to robić, to różne wzory tych paneli mam w komputerze, nawet na sześć wejść, trzy mikrofony i trzy gitary, wystarczy tylko wydrukować i nakleić.
  • #12 17 Cze 2005 14:01
    bocian90
    Witam!Mógł bym prosić o schemat przedwzmacniacza pod mikrofon. mój mail to: bocian32(malpa)wp.pl
  • #13 19 Cze 2005 17:01
    bocian90
    Witam! Dziś uruchomiłem przedwzmacniacz mikrofonowy,i działa bardzo dobrze,"odpalił od kopa"! Polecam go karzdemu.
    Pozdrawiam!
    Aha i mam prośbę do Janka11389 czy podesłał byś mi taki przedwzmacniacz jak ten mikrofonowy tylko żeby współpracował ze zwykłym sygnałem audio(no taki equalizer 3 punktowy z regulacją głośności) Mój mail : bocian32(malpa)wp.pl Z góry dziękuje i Pozdrawiam!!!
  • #16 08 Lip 2005 21:55
    coolombo
    Poziom 29  
    Janek jak zwykle się postarał, prosto schludnie i zaj.....ie :D
  • #17 08 Lip 2005 22:30
    janek11389
    Witam! Nie kpij sobie, przecież to moje badziewie, koło kolegi ,,KK84”, nawet stanąć nie może, aż mnie zatkało.
  • #18 08 Lip 2005 22:52
    coolombo
    Poziom 29  
    Ja sobie nie kpie, moją główną bolączką są obudowy, twoja przy mojej jest naprawde świetna, moja kochana jak zobaczyła moje wypociny to powiedziała że jestem mistrzem tandety :D . No teraz właśnie oglądam co zrobił kk84, piękne.
  • #20 09 Lip 2005 05:57
    Jogesh
    Przypomina stolik z drinkami :D Ładnie wykonane. My mieliśmy dawniej wszystko lampowe, telewizor, radio, gramofon, magnetofon... Ciekawe, że teraz ktoś konstruuje takie pracochłonne wzmacniacze. Gratulacje, ja bym nie potrafił, za bardzo pracochłonne.
    Pozdr.
  • #21 09 Lip 2005 10:27
    janek11389
    kociątko napisał:
    Ciekawe, że tyeraz ktoś konstruuje takie pracochłonne wzmacniacze. Gratulacje, ja bym nie potrafił, za bardzo pracochłonne.
    Pozdr.
    Witam! Jesteś w błędzie, to jest prościej zrobić niż tego, co zrobiłeś! 800W, nie wspomnę, że i jakościowo chyba lepsze, jak skończę remont, to szarpnę się na to.
  • #22 11 Lip 2005 16:26
    bocian90
    Witam! Mam jeszcze jedno pytanie,jakie kondensatory dałeś?
    Pozdrawiam!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
