Yamaha AX 900 + 2 Sub - jakie głośniki wybrać?
norbix85 14 Sty 2016 21:51 909 24
  • #1 14 Sty 2016 21:51
    norbix85
    Poziom 7  
    Zmieniam trochę swoją konfigurację sprzętową i muszę zrobić 2 Sub. Ogólnie Suby napędzane będą wzmacniaczem Yamaha AX 900. Prosił bym o pomoc jeśli chodzi o wybór głośników. Mogę przeznaczyć 1000 zł na 2 głośniki niskotonowe. Pokój 20 m2. Zależy mi na solidnym dole. Dużo niskiego basu. :)
    Norbert
  • #2 15 Sty 2016 00:35
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Jakie masz główne kolumny w pokoju, że potrzebujesz dodatkowo 2 subwoofery?
  • #3 15 Sty 2016 06:47
    norbix85
    Poziom 7  
    Jeśli chodzi o przód to prawdopodobnie JBL TLX 40 ale one pracują pod Denon AVR 2809 więc o tym nie rozmawiajmy .
    Lubię dużo niskiego basu, mam pieniążki i wzmacniacz więc chcę złożyć 2 dobre Suby które będą ładnie nisko schodzić.
  • #4 15 Sty 2016 13:17
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Po co dokładać 2 kiepskie subwoofery do 2 kiepskich kolumn pracujących pod kiepskim amplitunerem AV? Jeśli masz Yamahe AX-900 to masz już dobrą podstawę, sprzedaj Denona, kolumny i dołóż ten tysiąc do dobrych kolumn.
  • #5 15 Sty 2016 23:51
    norbix85
    Poziom 7  
    Po co mi dobre stereo jak mam mogę mieć 5.2 ? Sprzęt taki na jaki mnie stać taki mam i mi pasuję wiec nie będę zmieniać ponieważ często oglądam filmy i taki 5.2 jest dużo lepszy o stereo . Denon (Jestem 1m właścicielem) to codek i wzmacniacz na 5 kolumn a Yamaha robi jako wzmacniacz na 2 suby do kina. 2 Suby to uzupełnienie pasma i jak wiadomo że 2 to lepsze rozwiązanie niż tylko jeden .
    Wiadomo że ile ludzi tyle opinij i teorii ale ja mam proste pytanie :
    Potrzebuję prostej odpowiedzi jakie 2 głośniki wybrać do 1000 zł na 2 sub ?
    #6 16 Sty 2016 00:13
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Dobre stereo w kinie sprawdzi sie lepiej niż kiepskie 5.1 czy 5.2 ale skoro wiesz lepiej...
    Typowo subwooferowe głośniki: Peerless SLS-12 lub Visaton TIW 200XS
  • #7 16 Sty 2016 00:30
    norbix85
    Poziom 7  
    Czy można prosić o jakieś sprawdzone diy z głośnikami dostępnymi na polskim rynku ?
  • #8 16 Sty 2016 04:56
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Oba głośniki są dostępne na rynku. Projekty pewnie też się znajdą, ewentualnie możesz sam zaprojektować, WinISD nie jest trudnym do ogarnięcia programem.
  • #9 16 Sty 2016 10:57
    przemo-lukas
    A co z filtracją? ;) Jeśli już chcesz zbudować subwoofer, to lepiej kupić/wykonać odpowiedni wzmacniacz z filtrami. ;)
  • #10 16 Sty 2016 14:24
    norbix85
    Poziom 7  
    Sygnał do Sub startuje od Denona na wyjściu SW później jest wzmocniony przez Yamahe i będzie dobrze .
    Szukałem i nie znalazłem :( Proszę o jakieś linki do sklepu gdzie mogę bezpośrednio zamówić.
  • #12 16 Sty 2016 18:30
    Pawel S.
    Ile to ma realnie mocy? Obsługuje 4r?
    Opisz szeroko czego słuchasz i czego oczekujesz.
    3 drogi i do tego suba? Czego brakuje w tych kolumnach?
    Zdecyduj się czy chcesz kino czy stereo.
    Oba maja inny charakter.
    Pytanie czy ta yamaha obsługuje 4r? Czy tylko głośniki 8r wchodzą w grę?
  • #13 16 Sty 2016 20:39
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Obsługujr 4r
  • #14 16 Sty 2016 21:10
    Pawel S.
    A jaką to ma realną moc przy tych 4r?
    Budżet nie mały. Ogranicza nas albo moc głośnika albo moc wzmacniacza.
  • #18 16 Sty 2016 22:43
    Pawel S.
    Przeglądam sklepy i niewiele widzę odpowiednich głośników.
    SLS-10/12 będzie dobry jak ma być dużo niskiego zaakcentowanego dołu (potrafi przeciągnąć, nadaje się doskonale do kina). Głośnik 8r ale zadowoli się niewielką mocą, tak więc te 130w byłoby OK
    TIW200 to bardzo dobry głośnik, ale raczej dla wymagającego słuchacza. Tobie raczej się nie spodoba.
    TIW250 w b-r potrafi zrobić niezłe zamieszanie... ale nie wiem jak zagra przy takiej mocy. Chociaż na audio show zasilali je lampą i grało ciekawie ;)
    Z tonsila nie znajdziesz nic co zagra odpowiednio nisko. Nawet w olbrzymiej obudowie te GDNy mają braki.
    Z STXa by się znalazł jakiś głośnik, ale albo za mocny ( http://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html ) albo samochodówka ( http://stx.pl/w-30-500-2x2-pp.html ) i na 200w dawał jakoś radę ;)
    Jak ma być drożej/mocniej/niżej na tym wzmacniaczu to bym poszedł w samochodówki 2x4r i wtedy byłoby do 400w na głośnik ;)
    Jak mamy rozmawiać o jeszcze innych opcjach to trzeba będzie zmienić wzmacniacz.
  • #19 16 Sty 2016 22:58
    norbix85
    Poziom 7  
    Ogólnie to powiem tak że AX 900 jest od 8 ohm i dlatego zmieniam konfigurację ponieważ mam 2 Suby z głośników Alphard PW 1203 AX Yakuza 4 ohm . Tej chwili działają 2 pod jeden kanał i wychodzi 8 ohm . Jak podłączyłem po sztuce na kanał to na biegu jałowym AX 900 zaczął się grzać trochę prędzej niż w konfiguracji 8 ohm . Mówimy wyłącznie o konfiguracji 8 ohm na kanał.
    Jakiej muzyki słucham ? Dance oraz Hip Hop z niskim basem .
  • #20 16 Sty 2016 22:59
    Pawel S.
    to bierz raczej SLSa 12 ;)
    Albo jak sie alphardy podobaja to może pomyślimy nad innym wzmacniaczem?
  • #21 16 Sty 2016 23:08
    norbix85
    Poziom 7  
    Może znasz wymiary na dobre pudełko do tego głośnika ?
  • #22 16 Sty 2016 23:41
    Pawel S.
    Wymiary dobierzesz sobie sam pod resztę sprzętu i pod pomieszczenie.
    Ja je miałem w ok 50-60 litrach i było OK. Jak chcesz niżej to daj większą obudowę. Akustyk kiedyś zalecał 60-100 litrów.
  • #23 19 Sty 2016 13:05
    norbix85
    Poziom 7  
    Obudowa będzie 100 l teraz tylko bass-reflex jaki zrobić?
  • #24 19 Sty 2016 19:25
    Pawel S.
    Ciężko powiedzieć. Można zacząć od 30Hz i później skracać.
    10cm powinno wystarczyć. Długość ok 19-20cm
    Skracaj do ok 12cm
 Szukaj w ofercie
Zamknij
