Subwoofer na dwóch głośnikach Alphard LW 800
Motylll 15 Sty 2016 11:33 1572 42
  • #1 15 Sty 2016 11:33
    Motylll
    Poziom 8  
    Witam !
    JUŻ ! Posiadam 2 głośniki alphard lw 800 i chciałbym zbudować na nich subwoofer w jednej obudowie. Szukałem na forum ale znalazłem tylko subwoofer na jednym lw 800.
    Ktoś może podać link lub litraż do subwoofera na 2 głośnikach LW 800 ?
    Ma być on do domu w kształcie stożku.
  • #2 15 Sty 2016 12:58
    ven0n
    Na logikę - 2 głośniki w obudowie to dwa razy większa obudowa, strojenie zostaje bez zmian
  • #4 15 Sty 2016 15:53
    2510814
    Usunięty  
  • #5 15 Sty 2016 16:10
    marian133
    Poziom 37  
    Robienie takiej przegrody to strata cennego miejsca.
    Ale to fakt, jest to jakiś sposób na wykonanie projektu dobrze (nie mając odpowiedniej wiedzy), dokładając do istniejącego już projektu drugi taki sam głosnik (oczywiście zwiększając pojemność obudowy dwukrotnie) .
    Pytanie tylko, czy istniejący projekt jest dobry.
  • #6 15 Sty 2016 16:59
    Motylll
    Poziom 8  
    Myślałem że obudowa ma być zamknięta bez BR. Czyli ma mieć ok. 60 L ?
  • #7 15 Sty 2016 17:50
    ven0n
    Dokładnie tak jak napisałem dodając wypowiedź mariana - litraż 2x większy, a dla zachowania strojenia tylko br ustawić odpowiednio.
    I to wszystko - resztę liczysz w WinISD
    Chyba, że znalazłeś projekt na skrzynce zamkniętej, to tylko litraż podwajasz.
  • #8 15 Sty 2016 18:08
    Motylll
    Poziom 8  
    Ale sęk w tym że nie wiem jaki BR i trudno go obliczyć.
  • #10 15 Sty 2016 18:54
    ven0n
    No to pomagam :D
    Masz trzy opcje:
    1. Ufasz projektom z internetu i odpalasz WinISD, wybierasz dowolny głośnik, następnie szukasz zakładki "Box" i wpisujesz tam litraż podany z projektu, załóżmy te 2x30L, czyli 60L, ustawiasz strojenie też podane z projektu jaki tam znalazłeś w internecie, załóżmy że 35-40Hz.
    Przechodzisz do zakładki Vents i średnica br minimum 10 cm(Do 15cm)
    Tadam, masz podany parametr Vent length: 16,8 cm dla strojenia 40Hz(Dla średnicy 10 cm).
    2. Przepisujesz wszystkie dane głośnika, które w przypadku alpharda mają niesamowity rozrzut i się bawisz w symulowanie, musisz też przy tym pomyśleć logicznie, bo inaczej ci wyjdzie skrzynka 300L o strojeniu 17Hz. Starasz się uzyskać płaską charakterystykę zważając na wytrzymałość mechaniczną. Tutaj musiałby się ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć :)
    3. Zostajesz przy closed i robisz obudowę 40-50L dla obu głośników.
  • #11 15 Sty 2016 21:00
    Motylll
    Poziom 8  
    1. WinISD mi nie działa. Wychodzą wyniki jakie chcą... błędy mi wywala, nie ogarniam tego programu.
    2 ok
    3 Czyli robie closed 45 L, a jaki Hz będzie przy closed ?
    Jeśli ktoś się podejmie zadania to może wyliczyć BR :P
  • #12 15 Sty 2016 21:06
    ven0n
    Właściwie ja ci już w 1 wyliczyłem :)
    Zawsze też na słuch stroić obserwując zachowanie głośnika, tam gdzie membrana wychyla się najmniej, tam masz strojenie :)
    Możesz zrobić większą obudowę o 10L i najwyżej dokładać coś, żeby litraż zmniejszać.
    Możliwości masz dużo, eksperymentuj!
    Gdzie mają docelowo grać ?
  • #13 15 Sty 2016 21:19
    Motylll
    Poziom 8  
    W domu na 40 hz najlepiej lecz może coś kiedyś walnę je do auta bo wieś alphardy w domu mieć :D
    Chciałbym o jak najmniejszych rozmiarach i o jak najlepszym basie.
  • #14 16 Sty 2016 00:05
    ven0n
    A co się stało z subem na 32.500 ?
    Miniaturowy sub o najlepszym basie się niestety wyklucza w przypadku tych głośników ;/
  • #15 16 Sty 2016 09:29
    Motylll
    Poziom 8  
    Nigdy nie powstał, płyty tylko miałem ponieważ ten głośnik się nie nadaje na subwoofer.
    Wracając w 50 L Ile hz na oko by było ?
  • #16 16 Sty 2016 09:35
    marian133
    Poziom 37  
    Lepiej niż ten Alpierd :)
    W jakim sensie ile Hz?
  • #17 16 Sty 2016 10:24
    Motylll
    Poziom 8  
    Jakie strojenie miałby by przy 50 L.
    A co do 32.500 to mi się coś pomyliło bo się nadaje ale jeszcze miałem robić na jakieś estradzie ale mi odradzili.
  • #18 16 Sty 2016 11:12
    marian133
    Poziom 37  
    Nie rozumiesz.
    Strojenie może być 40Hz albo 50Hz, zależy jaki port użyjesz.
    Teraz pytanie, czy w ogóle wiesz dlaczego jeden sub jest zestrojony na np. 30Hz a drugi na 35Hz.
    Jeśli nie wiesz, to Twoje pytanie jest bez sensu, ponieważ odpowiedź nic Tobie nie powie.
    Bzdura totalna, wprowadzanie użytkownika w błąd, za to powinno być ostrzeżenie.
    Wiesz jak wygląda charakterystyka tych głośników w takiej obudowie?
    Zanim komuś coś doradzisz zastanów się czy w ogóle umiesz pomóc, czy tylko piszesz byle pisać.
    Ten głośnik, jeśli te parametry są prawdziwe: http://obrazki.elektroda.net/46_1251913728.jpg
    ...nie nadaje się do niczego.
    Czy to będzie zamknięta obudowa czy bas reflex, wyjdzie z tego buczydło.
    Jest kilka wersji parametrów tego głośnika, w zależności od wersji. Robiłem symulacje z innymi "lepszymi" parametrami, ale i tak jest kicha.
    Napisz jaki dokładnie masz model, a najlepiej podaj jego parametry, to można wtedy coś doradzić.
    W przeciwnym wypadku pozostaje Tobie tylko obudowa zamknięta max. 50L.
  • #19 16 Sty 2016 12:25
    Motylll
    Poziom 8  
    Nie wiem jaki to model chyba ten najnowszy. Na pewno nie A6. A co do BR To chciałbym zrobić coś takiego jak na ostatnim zdjęciu. 2 głośniki i 2 BR bo mam takie ciekawe ramki :P
    Subwoofer na dwóch głośnikach Alphard LW 800 Subwoofer na dwóch głośnikach Alphard LW 800 Subwoofer na dwóch głośnikach Alphard LW 800
    Zrobiłem w WinISD I wyszło mi tak
    Objętość 49,3 L
    Strojenie 34,77 Hz
  • #20 16 Sty 2016 12:26
    ven0n
    A co ma charakterystyka do obliczania wyłącznie strojenia obudowy?
  • #21 16 Sty 2016 12:30
    marian133
    Poziom 37  
    Jeśli parametry Kwaczora są poprawne i dotyczą Twojego głosnika: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic130538.html (choć nie sądzę, zważywszy na to że pisał to w 2004r.), to robisz obudowę 60L i stroisz ją na 43Hz (niżej nie można), czyli dajesz dwie rury o średnicy 10cm i długości 35cm.
    Jeśli nie będziesz miał takich rur, a np. będziesz miał średnicy 7,5cm, to wtedy ich długość będzie wynosiła 18cm.
    Jeśli nie zagra to zatkasz otwory i będziesz mial zamkniętą.
    Jaki masz wzmacniacz?
    Tylko nie pisz że zwykły domowy i chcesz to podpiąć pod zwrotnicę uniwersalną do suba, bo wtedy to już na pewno nie zagra jak sub.
    A co ma samo strojenie obudowy do zaprojektowania poprawnie konstrukcji na danym głosniku?
  • #22 16 Sty 2016 12:33
    Motylll
    Poziom 8  
    Wzmacniacz może kupię jakiś samochodowy a tak chwilowo puki nie sprzedam WS 354 30 Wat.
    Mam takie zwrotnice z ZG25C. Coś tam się grzeje jak testowałem ale daje rade.
  • #23 16 Sty 2016 12:38
    ven0n
    Ale wtedy subwoofer trafi razem ze wzmacniaczem do samochodu ?
  • #24 16 Sty 2016 12:44
    Motylll
    Poziom 8  
    Nie wiem czy trafi. Powiedzmy że tak.
  • #25 16 Sty 2016 12:47
    marian133
    Poziom 37  
    Szczególnie na tanim głośniku :D
    Kto kupuje tanie głosniki?
    Masz już odpowiedź jaki to super projekt jest, zwłaszcza że podane parametry są z tyłka wyjęte.
  • #26 16 Sty 2016 12:47
    398216 Usunięty
    ven0n -> Nie uwzględniłeś jednej podstawowej sprawy; Alphard podaje parametry jakie mu się podobają, przeważnie nie mają za wiele wspólnego z realnymi.
    Poza tym - każda seria produkcyjna różni się nieco (czasem bardziej, czasem mniej) od innych.
    Jaką więc masz pewność, że projekt (nawet na sprawdzonych parametrach TS danych głośników przez projektanta) sprawdzi się w tym konkretnym przypadku? Dla tych konkretnych głośników jakie ma Autor?
    Chcesz zrobić symulację - musisz najpierw zmierzyć parametry TS posiadanych głośników. Dopiero na tych konkretnych danych można opierać projekt w WinISD.
    A, że to jest tylko "głupi symulator" to i tak na pewno trzeba będzie przeprowadzić poprawki w trakcie testów.
  • #27 16 Sty 2016 12:48
    ven0n
    Też nie wiem czy trafi, ale powiedzmy, że w domu takie coś się nie sprawdzi.
    Jak masz ten 32.500, to się nim zajmij, lepszy efekt, tylko zainwestować trzema w dobry filtr dolnoprzepustowy, najlepiej aktywny. :)
  • #29 16 Sty 2016 12:51
    Motylll
    Poziom 8  
    A co to za różnica czy w domu czy w aucie ?
  • #30 16 Sty 2016 12:53
    398216 Usunięty
    To w takim razie uprzedź od razu Autora, że bez panela wzmacniacza do tego subwoofera się nie da...
    Wzmacniacz samochodowy w roli napędu do domowego subwoofera? Pomysł dość kontrowersyjny rzekłbym...
Promocja -20%
Zamknij
tme
