Kolumny imprezowe Kwaczora 120W
Kwaczor 16 Cze 2005 22:43 15700 16
  • Specjalnie nie nazwałem ich estradowymi
    Kolumny są doskonałym przykładem jak może powstać coś z niczego.
    1.
    Obudowy. Obudowa zamknięta o objętości coś pomiędzy 60 a 70 litrów. Miało ich powstać kilka i miały tworzyć ścianę głośników. Stąd ich spora głebokość przy małej szerokości. Obudowy z płyty 18mm, bez specjalnych wzmocnień. Z założenia nie miały przetwarzać basu, więc uznałem ze wkręty i klej do drewna wystarczą. Obite wykładziną w 2 odcieniach szarości. Taka akurat była i nie chciałem specjalnie dokupować brakującego fragmentu
    2.
    Głośniki. Miałem kilka koszy od GDN 25/60. Oczywiście zniszczone zawieszenie. Wszystko z wyjątkiem dolngo resora i cewki poleciało na smietnik. Dałem membrany na zawieszeniu "estradowym". Można takie kupić na giełdach i ostatnio widziałem w PABELu. Zregenerowałem we własnym zakresie. Po 2 głośniki na kolumnę co daje 4ohm 120W. Za wysokie tony odpowiada gwizdek z Altusów - GDWT 9/80.
    3.
    Zwrotnica. No cóż. Nie wysliliłem się. Powinna być na wysokotonowym cewka 0,4mH i kondensator 3,3 lub 2,2uF. Trzeba by to jeszcze dobrać na słuch. A tymczasem jest kondensator 1,5uF i nic więcej. Dziura w paśmie słyszalna, ale czas naglił.
    4.
    Modyfikacje. Nie zdążyłem ich dokonać. Ale w planach jest wycięcie BR wysoko strojonego, dla zmniejszenia wychylenia głośnika. Może też trochę podbije wyższy zakres basu. No i oczywiście zwrotnica jest do poprawki.
    Jak się spisują. Nie odwazyłbym się ich postawić na estradzie, ale domowe imprezy obsługiwały bez najmniejszych kłopotów. Raz grały jako wspomaganie LDMów 200W i trzeba przyznać ze nie było najgorzej.
    Koszty.
    Głośniki razem z częsiami, około 100zł, gwizdki 30zł, krata 24zł, złącza 10zł. Także z wykonaniem myślę, że zmieściłem się poniżej 200zł.
    I garść fotek:
    Fajne!
  • #3 16 Cze 2005 23:39
    saczek_xtrm
    Kwaczor
    powiedz mi czy wcześniej już aplikowałeś te wysokotonowce. Mam na stanie GDWT 9/80/5F i tak sobie leżą już 2-gi rok i nie mogę na nie patrzeć. Próbowałem je łączyć z różnymi glośnikami, ale do tej pory bez rezultatu. Tracę cierpliwość po 2 godzinach strojenia. Za każdym razem to samo - piaskowaty nalot na wysokich. Jest na to jakiś sposób czy one po prostu tak mają?
    PS obudowa ładna, skoro wspomniałeś o LDMach - możnaby było spróbować dać taką wielką maskownicę jak w LDMach
  • #4 17 Cze 2005 00:36
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Jakie masz cięcie na tych gwizdkach. Fakt że mają dość ostra brzmienie szczególnie te nowe (a chyba takie masz). Ale wina może leżec po stronie zbyt niskiego odcięcia. Możesz też zastosować tłumik. Równolegle opornik 6,8ohm i szeregowo dać 3,3 albo ciut większy (4,8?). To stłumi wysokotonowca o jakies 6-7dB.
    Wizualnych przeróbek kolumn nie planuje.
  • #5 17 Cze 2005 01:29
    saczek_xtrm
    zawsze jakoś tak się składało że ciąłem go nie wyżej niż 3,7kHz. Najbardziej to mnie denerwuje ten piaskowaty nalot. Ty też go masz, czy moje są jakieś feralne?
  • #6 17 Cze 2005 18:18
    chaka
    To powiedzcie mi czy gdwt 9/40 rozni sie od gdwt 9/80 tylko cewka czy jeszcze czyms ? Chcialbym zwiekszyc ich moc i nie wiem czy wymiana cewki wystarczy.
  • #7 18 Cze 2005 02:26
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    niektore miały grubszy magnes. ale trudno mi powiedziec czy to zalezało od modelu, czy tez od uznania :P jak w przypadku niektoruch gdn20/40, ktore miały rozne magnesy. Bez najmniejszych kłopotów można dawać większe cewki. Wytrzymałość termiczna wzrosnie.
  • #8 18 Cze 2005 03:21
    Pyroaniah
    saczek_xtrm...jeżeli kupiłeś je po "okazyjnej" cenie to mogą być odpadki z tonsila, pilnikiem tylko tego "piaskowania" się pozbędziesz.
    Nono pod wrażeniem kosztów jestem.... Jak wysoko ciągną te robione gdn 25/60? Z czymś mi się te kolumny kojarzą.. :) Myślę że można je spokojnie awansować z klasy imprezowej do półestradowej, skoro ldm'om pomogły.
  • #9 18 Cze 2005 03:46
    saczek_xtrm
    kurcze no właśnie kupione były te tuby u przedstawiciela Tonsila. Nie wiem czy mają te tak wszystkie typy czy tylko mój - potem już się zraziłem tubami Tonsila
  • #10 18 Cze 2005 03:50
    Pyroaniah
    sprawdź czy nie mają źle wykonanych odlewów tubek. Takie widziałem, źle grały i pilnikowanie pomogło.
  • #11 18 Cze 2005 12:04
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Na słuch to tak do 3kHz nie jest źle. Ale nie mam jak tego pomierzyć. Porównywałem kiedyś te moje wynalazki z Alphardem HW1000 (taka sama membrana) i jest o niebo lepiej. Szersze pasmo, większa efektywność (wyraźnie słyszalne). Basik też lepszy był.
  • #12 22 Cze 2005 19:37
    trt
    Mam swie sztuki GDWT 9/80/5F i w jednym ten "pocisk" jest trochę krzywo wykonany. To naprawdę można tak sobie poprostu piłować pilnikiem??? Nie uszkodzę w ten sposób głośnika? Jak one są zbudowane? To ten pocisk wydaje dźwięk, a ten pierścień dookoła to jakiś korektor fazy? Jak to posisk wydaje dźwięk to przecież musi być na jakimś ruchomym zawieszeniu (czy za bardzo kojarzę z niskotonowcami), a jak tak to jak się dorwę do niego z pilnikiem to to zawieszanie mogę uszkodzić. Ja tam za bardzo nie zauważam żeby ten "krzywy" grał gorzej od tego drugiego, więc raczej tak czysto teoretycznie się pytam.
    I jeszcze jedno, wiecie może jak ludzie nazywją te głośniki, bo słyszałem coś na S, co dosyć bojowo brzmiało, ale w żaden sposób sobie nie mogę przypomnieć.
  • #13 22 Cze 2005 20:52
    !ron
    Pewnie chodzi ci o "sykacz" albo "sopran". W tych GDWT to nie gra ten "pocisk" musze cie rozczarować. Gra kopułka ktora znajduje sie zaraz pod tym pociskiem. Poza tym możesz bardzo łatwo rozmontowac te GDWT. Tuba sie odkreca, potem możesz piłować ile tylko bedziesz chciał.
  • #14 23 Cze 2005 00:37
    trt
    !ron napisał:
    Pewnie chodzi ci o "wysokotonowy" albo "sopran"..
    Nie, nie o to mi chodzi, słyszałem jakąś nazwę właśnie tego modelu (GDWT 9/80/5F)
    !ron napisał:
    W tych GDWT to nie gra ten "pocisk" musze cie rozczarować. Gra kopułka ktora znajduje się zaraz pod tym pociskiem. Poza tym możesz bardzo łatwo rozmontowac te GDWT. Tuba się odkreca, potem możesz piłować ile tylko bedziesz chciał.
    Dzięki za wyjaśnienia. Czyli kopułka gra do wnętrza tego pocisku? A wiesz jakta kopułka wygląda? Coś jak takie zwykłe kopułkowe wysokotonowce czy coś innego? Tubę już odkręcałem ;)
    I jeszcze jedno ważne pytanie. Między "pocisk" a zewnętrzny pierścień mam wciśnięte po 3 kawałeczki gąbki (w jednym głośniku poprostu wciśnięte w drugim jakby przyklejone), co to jest, jakieś tłumienie żeby łagodniej grały, czy może jakieś opakowanie na transport??? Przyszło mi do głowy opakowanie bo jak w tym jednym to nawet nie jest przyklejone to jakoś mi to nie wygląda na "bardzo ważny element konstrukcyjny" tego głośnika.
  • #15 01 Lip 2005 22:59
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    No i kolumny doczekaja się jednak przebudowy. Dołoże BR, prawdopodobnie z tyłu, bo nie ma na przedniej ścianie jak tego ładnie umiejscowić, ale jeszcze sprawdze. Myśle, ze w ciągu tygodnia je przebuduje i zdam relacje. No i dołoże nowe fotki. Kolumny sa na sprzedaż!
  • #16 05 Lip 2005 20:08
    Głośnik
    Mam pytanko czym przymocowales ta wykladzine?
  • #17 05 Lip 2005 21:05
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Wszechobecny Butapren :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
