| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Pioter2k Poziom 15
#1
16 Jun 2005 23:28 Antykorozyjne farby |
...słyszeliście napewno o farbie minia czy jakoś tak, taką chciałem sobie kupić do malowania nadkoli, mam możliwość kupienia farby, którą podobno nawet sam producent nie wie jak usunąć, inaczej niż mechanicznie. Nazwa "czarny lód" coś wam mówi? Maluje sie tym podobno zbiorniki balastowe na statku.
Może coś na ten temat ktoś wie? ;)
| Back to top |
Slawek J Poziom 21
#2
17 Jun 2005 10:19 Re: Antykorozyjne farby |
Czy na ta farbe chcesz jeszcze kolor nalozyc jezeli tak to jak wiesz nie wszystkie farby ze soba wspolpracuja, jedno drugiego sie nie chyta. Jak dobrze wyczyscisz rdze i dobrze zabezpieczysz to powinienes kilka lat pojezdzic.
| Back to top |
Pioter2k Poziom 15
#3
17 Jun 2005 11:35 Re: Antykorozyjne farby |
| Slawek J wrote: |
Czy na ta farbe chcesz jeszcze kolor nalozyc jezeli tak to jak wiesz nie wszystkie farby ze soba wspolpracuja, jedno drugiego się nie chyta. Jak dobrze wyczyscisz rdze i dobrze zabezpieczysz to powinienes kilka lat pojezdzic.
Pozdrawiam. |
...chodzi tylko i wyłącznie o podwozie, nadkola itd.
| Back to top |
Adam700 Poziom 18
#4
17 Jun 2005 11:53 Antykorozyjne farby |
ten "czarny lod" byloby chyba do tego najlepsze.zalatw mi troche to swoje cc odpicuje:)
| Back to top |
Slawek J Poziom 21
#5
17 Jun 2005 11:54 Re: Antykorozyjne farby |
Jezeli ma to byc cos w rodzaju konserwacji to nie wiem czy to bedzie dobre, bo taki srodek powinien byc elastyczny poniewaz samochod pracuje i sama farba moze popekac. Nie wiem co to za srodek dlatego nie chce sie wypowadac na jego temat.
| Back to top |
Adam700 Poziom 18
#6
17 Jun 2005 11:59 Antykorozyjne farby |
kurde wlasnie kolega wyzej ma racje.czy ta farba pozostaje elastyczna?jezeli nie to klops:(
| Back to top |
Google
17 Jun 2005 11:59 |
| Back to top |
Pioter2k Poziom 15
#7
18 Jun 2005 10:12 Re: Antykorozyjne farby |
| Adam700 wrote: |
| kurde wlasnie kolega wyzej ma racje.czy ta farba pozostaje elastyczna?jezeli nie to klops:( |
Wiecie chciałbym zrobic taki myk, wyczyścić solidnie szczotką drucianą na wiertarce i ręcznie a nawet może papierkiem - wiem wiem bedzie to troszkę trwało - no ale warto chyba jak juz robic to robić solidnie. a następnie potem zapiepszyć panem BITEX'em i na to założyć nadkola plastikowe. i tak samo podwozie. Sądzę że jeśli jets to do zbiorników to musi mieć zajebistą tolerancje na zamianę temperatury i wogule na inne rzeczy. Panie Adam'ie 700 kolega miał mi wczoraj załatwić, ale poprostu sprawdzali na bramie ;] i musze czekać zapewne do poniedziałku, albo jakoś w tygodniu. Jeśli była by możliwość załatwienia, to nie ma problemu wpłacisz mi na konto jakieś kosztu przesyłki i na piwo - i wyśle :) Się dogadamy się :)
| Back to top |
Slawek J Poziom 21
#8
18 Jun 2005 10:21 Re: Antykorozyjne farby |
Przed bitexem na blache nalezy nalozyc podklad np. minie potem lakier i na koncu bitex. Bitex jak nalozysz na minie to ci ja zetnie i robota od nowa.
| Back to top |
yszek Poziom 5
#9
23 Jun 2005 20:56 Re: Antykorozyjne farby |
Farba "czarny lód" trzyma się dobrze metalu, jako farba antykorozyjna
jest dobra, nie wiąże korozji ale izoluje od otoczenia,pomalowaną blachę
można wyginać i nie odpęka, należy ją mieszać w taki sposób żeby nie pojawiły sie pęcheżyki powietrza , raz otwarta puszka długo się nie przechowa, trudna do pokrycia inną farbą, ceny nie pamiętam ale kojażę
że była nie wąska.
| Back to top |
Pfemek Poziom 19
#10
23 Jun 2005 21:05 Re: Antykorozyjne farby |
Ja tylko dodam ze nie polecam nadkoli plastikowych, zbiera się za nimi piasek i woda i tak się tam "kisi" i produkuje super rdze. Lepiej pomalować np. podkładem na to baranek i ewentualnie kolor i wystarczy na długie lata... Pod warunkiem ze nie malujemy na rdzę...
| Back to top |
Jan Nojszewski Poziom 16
#11
23 Jun 2005 21:48 Re: Antykorozyjne farby |
Witam. Stosowalem taka farbe uzywana do malowania zbiornikow wody. Jest bardzo twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, gesta i jest dwuskladnikowa. Malowane byly zbiorniki komor klimatyzacyjnych. Po wielu latach miejscami nie bylo blachy a farba wszystko trzymala. Do samochodu za sztywna.
| Back to top |
yszek Poziom 5
#12
23 Jun 2005 22:21 Re: Antykorozyjne farby |
"czarny lód" był farbą jednoskładnikową (przynajmiej tą która miałem),rozmawiałem kiedyś z przedstawicielem producenta odwiedził mnie w pracy nawet dostałem próbkę do sprawdzenia ,jak znajdę foldery to napiszę więcej .
| Back to top |
longines Poziom 19
#13
23 Jun 2005 22:56 Re: Antykorozyjne farby |
| Pioter2k wrote: |
...słyszeliście napewno o farbie minia czy jakoś tak, taką chciałem sobie kupić do malowania nadkoli, mam możliwość kupienia farby, którą podobno nawet sam producent nie wie jak usunąć, inaczej niż mechanicznie. Nazwa "czarny lód" coś wam mówi? Maluje się tym podobno zbiorniki balastowe na statku.
pozdrawiam |
Ten Twój Czarny Lód to tzw. Koryna. Elastyczna farba faktycznie do malowania kadłubów i zbiorników balastowych, rozcieńczalna zwykłym denaturatem. Ma o wiele lepsze własciwości aniżeli osławiony Hamerite, jest niesamowicie odporna na sól i inne środki żrące o niskich stężeniach. Ale ma jedną niezaprzeczalną wadę - utlenia się i jest cholernie toksyczna. To nie przypadek, ze maluje się nią kadłuby statków, ma w swoim składzie substancje niedopuszczające osadzanie się glonów i innych żyjątek na burtach statków.
Niegdyś, gdy inne magiki malowały podwozia jakimś czarnym badziewiem pomalowałem tym całą nieruchomą część podwozia w kaszlaku. Po kilku latach zgniło wszystko tylko nie podłoga :-)
| Back to top |
kruczi Poziom 15
#14
24 Jun 2005 02:25 Re: Antykorozyjne farby |
| Pioter2k wrote: |
| Adam700 wrote: |
Wiecie chciałbym zrobic taki myk, wyczyścić solidnie szczotką drucianą na wiertarce i ręcznie a nawet może papierkiem - wiem wiem bedzie to troszkę trwało - no ale warto chyba jak juz robic to robić solidnie. a następnie potem zapiepszyć panem BITEX'em i na to założyć nadkola plastikowe. i tak samo podwozie. Sądzę że jeśli jets to do zbiorników to musi mieć zajebistą tolerancje na zamianę temperatury i wogule na inne rzeczy. Panie Adam'ie 700 kolega miał mi wczoraj załatwić, ale po prostu sprawdzali na bramie ;] i musze czekać zapewne do poniedziałku, albo jakoś w tygodniu. Jeśli była by możliwość załatwienia, to nie ma problemu wpłacisz mi na konto jakieś kosztu przesyłki i na piwo - i wyśle :) Się dogadamy się :) |
jak już będziesz miał tą farbe to daj znać
mi też sie troche przyda
| Back to top |
Google
24 Jun 2005 02:25 |
| Back to top |
Adam700 Poziom 18
#15
24 Jun 2005 09:56 Antykorozyjne farby |
dobre:)tak to kazdy czegos sie czepia ale jak pioter2k moze zalatwic to sa ochotnicy do mazania swoich aut:)
ale spoko tak juz jest:)
| Back to top |
Google
24 Jun 2005 09:56 |
| Back to top |
yszek Poziom 5
#16
24 Jun 2005 15:29 Re: Antykorozyjne farby |
Farba "czarny lód" występuje pod nazwą handlową jako "Czarny Lód"
nie jest to "Koryna" zresztą cena jej jest nie wąska około 67.5 EURO za
litr. Jak ktoś chce mogę podać namiary na przedstawiciela tej firmy.
| Back to top |
Pioter2k Poziom 15
#17
24 Jun 2005 16:10 Re: Antykorozyjne farby |
| yszek wrote: |
litr. Jak ktoś chce mogę podać namiary na przedstawiciela tej firmy. |
...obecnie kolega który miał to załatwić jest na morzu w neidziele wraca bede wiedział co i jak :))
| Back to top |
longines Poziom 19
#18
24 Jun 2005 23:54 Re: Antykorozyjne farby |
| yszek wrote: |
Nie wiem jaka nazwe handlową to coś nosi. Dla mnie może sie nazywać nawet "Czarny smród", ale wiem, że w technologii malowania kadłubów nic się nie zmieniło od 15 lat!!! Jak malowało się koryną półtorej dekady temu, tak i w dzisiejszej ex- stoczni gdańskiej stosuje się tę samą farbę, bo póki co skuteczniejszej jak dotąd nie wymyślono :D
Zmieniają sie tylko wypełniacze w farbie.
Nazwa z pojemników to Hempel Hempadur Corine Microphase (referencyjna farba Globic z mikrofazą). I kosztuje własnie tyle co podałeś, z tą różnicą, ze najmniejszy pojemnik jaki będziesz w stanie kupić to 20 litrów.
| Back to top |
saper3791 Poziom 15
#19
25 Jun 2005 00:14 Re: Antykorozyjne farby |
Sooorki ... przeczytalem tylko czesc postow .
Pozdrawiam .
Do mojego autka zastosowalem czarne "mazidlo" , ktore jest stosowane w budownictwie . Ma takie zalety , ze w stanie "swierzym" jest rozcienczalne woda , schnie dosc szybko , mozna to "cos" nanosic pedzlem , walkiem , pistoletem . Gdy wyschnie ... bomba - wytrzymuje cisnienie wody na podloze 60 atmosfer przy grubosci warstwy 0,5mm i jest elastyczne nawet zima a jednak nie klei sie do tego piasek czy inne "swinstwo" bo powierzchnia jest gladka . Ten srodek jest stosowany do izolowania fundamentow w budynkach - zapewne mozna go kupic w sklepach , ktore tez prowadza materialy budowlane . Nie pamietam teraz nazwy :-( ale opakowaniem jest zolto-niebieska puszka (wiadro) o pojemnosci 5 , 10 , 40 Litrow . Moze nie jest to srodek optymalny ... ale kto zna wady Opli a szczegolnie nadkoli ... a moje sa od 12 lat czysciutkie jak nowki i wolne od wszelkich oznak rdzy . Jutro postaram sie "skumac" nazwe tego srodka i jego producenta - podam to tu na forum .
Pozdrawiam serdecznie - Piotr .
| Back to top |
yszek Poziom 5
#20
27 Jun 2005 18:32 Re: Antykorozyjne farby |
longines napisał
| Quote: |
Nie wiem jaka nazwe handlową to coś nosi. Dla mnie może się nazywać nawet "Czarny smród", ale wiem, że w technologii malowania kadłubów nic się nie zmieniło od 15 lat!!! Jak malowało się koryną półtorej dekady temu, tak i w dzisiejszej ex- stoczni gdańskiej stosuje się tę samą farbę, bo póki co skuteczniejszej jak dotąd nie wymyślono :D
Zmieniają się tylko wypełniacze w farbie.
Nazwa z pojemników to Hempel Hempadur Corine Microphase (referencyjna farba Globic z mikrofazą). I kosztuje własnie tyle co podałeś, z tą różnicą, ze najmniejszy pojemnik jaki będziesz w stanie kupić to 20 litrów. |
[/quote]
Pioter2k pytał się o farbę która prawdopodobnie nazywać się może "Czarny Lód" otrzymał odpowiedz że taka istnieje i tak właśnie się nazywa, na pewno nie pytał się o "czarny smród" oraz o "korynę" chociaż
"koryna" pewnie też by mogła być np: do amfibi :D i nie tylko,w stoczniach jak im zależy to byle czego jednak nie używają . Wracając do tej korozji można spróbować
zakonserwować farbą cynkową o zawartosci cynku tak około 90% , lub też jakąś z farb które wiążą korozję a na to wszystko masę do konserwacji podwozi, są też srodki które rozpuszczaja rdzę i nie powodują dalszej korozji (tak informuje producent), pod warunkiem że się nie pozostawi gołej blachy.
| Back to top |
Pioter2k Poziom 15
#21
29 Jun 2005 00:57 Re: Antykorozyjne farby |
lub też jakąś z farb które wiążą korozję a na to wszystko masę do konserwacji podwozi, są też srodki które rozpuszczaja rdzę i nie powodują dalszej korozji (tak informuje producent), pod warunkiem że się nie pozostawi gołej blachy.[/quote]
...a jest właśnie jakiś środek co rozpuszcza rdzę? do gołej blachy w formie spray'a? czy lepiej mechanicznie - czytaj szczota druciana? ;)
| Back to top |
Adam700 Poziom 18
#22
29 Jun 2005 10:30 Antykorozyjne farby |
plyn FOSOL-zracy jest.najlepiej auto na kanal,sam ciuchy i okulary na oczy a ten fosol wlej w np.spryskiwacz jak do opryskiwania drzewek w sadzie i spryskaj powierzchnie.tylko uwazaj bo to jest zrace!
| Back to top |
Pioter2k Poziom 15
#23
02 Jul 2005 10:08 Re: Antykorozyjne farby |
| Adam700 wrote: |
| plyn FOSOL-zracy jest.najlepiej auto na kanal,sam ciuchy i okulary na oczy a ten fosol wlej w np.spryskiwacz jak do opryskiwania drzewek w sadzie i spryskaj powierzchnie.tylko uwazaj bo to jest zrace! |
...How Much za ten fosol??
| Back to top |
piotrholly Poziom 9
#24
02 Jul 2005 15:05 Re: Antykorozyjne farby |
Fosol w przypadku głębokich wżerów raczej wiele nie pomoże! produkowany od dziesiecioleci, więc wiele nie kosztuje :) ja polecam kombinację coś a'la brunox, następnie bitgum. bitex nie nadaje się raczej, gdyż po wyschnięciu twardnieje, pęka, a wtedy wiadomo :(
| Back to top |
Google
02 Jul 2005 15:05 |
| Back to top |
Adam700 Poziom 18
#25
02 Jul 2005 15:40 Antykorozyjne farby |
butelka fosolu cos kolo3zl albo i tego nie.nie jest tego w butelce duzo.ze 300gr.ale wydajne jest
| Back to top |
chemik007 Poziom 16
#26
02 Jul 2005 16:06 Antykorozyjne farby |
1.szczota (albo piaskowanie) do zywej blachy
2. trawienie fosol lub kwas fosforowy (oba to prawie to samo)
3. wymyc wszystko swiezym rozpuczalnikiem
4.po wyschniecu powycierac czysta szmata
5.minia (albo zinkal)
6.jakas powloka nakladana natryskowo na goraco (nazwy niestety nie pamietam)
... i zapomnicie jak wyglada rdza!
acha - cala ta operacja najlepiej w suchym garazu w upalny dzien
powodzenia
| Back to top |
Misiek 666 Poziom 8
#27
03 Jul 2005 04:18 Antykorozyjne farby |
Albo (hameraid na metal i juz ) to jet cytat z reklamy sprubuj moze pomoze , pozdro.
| Back to top |
piotrholly Poziom 9
#28
03 Jul 2005 12:00 Re: Antykorozyjne farby |
ten hameraid to lipa!! zaraz rdza wylezie! juz lepszy jest cynkal!!
| Back to top |
Pioter2k Poziom 15
#29
03 Jul 2005 23:38 Re: Antykorozyjne farby |
| piotrholly wrote: |
| ten hameraid to lipa!! zaraz rdza wylezie! juz lepszy jest cynkal!! |
...no to panowie wtorek - środa bede miał ten "czarny lód",
zobacyzmy ile uda mi sie wycyganić :))
Pozdrex
| Back to top |
zbyszek 52 Poziom 1
#30
28 Mar 2009 18:45 Re: Antykorozyjne farby |
Witam! Zakupiłem farbę minia ołowiowa w proszku . Czy ktoś wie jak z tego proszku przygotować farbę gotową do pomalowania?
| Back to top |
