Technics SB-HD501 - Zmiana rezystancji kolumny
ekipa 23 Sty 2016 14:50 651 9
  • #1 23 Sty 2016 14:50
    ekipa
    Witam. W ww. kolumnach są popalone głośniki wysokotonowe. Kolumna jest na 6ohm w systemie BI-wiring / 2 kanałowa. Niestety wzmacniacz nie posiada tej opcji
    i posiada po 1 kanale.
    Sugerując się wypowiedziami na elektrodzie postanowiłem przerobić kolumny na 4ohm. Kupiłem gwizdki na 8ohm już z kondensatorem i chcę podłączyć je razem z głośnikami niskotonowymi. Problem polega na tym, iż nie wiem o jakiej wartości wsadzić opornik na + od niskotonowca. Zakładam, że ma być 2ohmowy, tylko nie wiem ilu watowy.
    Głośniki niskotonowe mają niby po 60W mocy muzycznej / 30W wg. normy DIN
    Głośniki wysokotonowe:
    max moc - 100W
    impedancja - 8 OHM
    średnica - 74mm
    pasmo przenoszenia - 3 kHz - 23 kHz
    SPL - 93 dB
    średnica magnesu - 48mm
    głębokość montażowa - 18mm
    kopułka - mylar powlekany aluminium
    Z góry dziękuję za pomoc :D
  • #2 23 Sty 2016 15:30
    398216 Usunięty
    Oba głośniki są 8 omowe, nie wiem na jakiej podstawie uważasz, ze przerobisz je na 4 omowe poprzez zmianę układy z Bi-wiring na "one-wiring"... Przecież za oporność całej kolumny odpowiada oporność głośnika niskotonowego!
    Ehhh... Pomijam już sprawę dopasowania tego kondensatora (a więc podziału w stosunku do możliwości niskotonowego głośnika), ale to właśnie kondensator pełniący rolę filtru/zwrotnicy, zapewnia większą stałość oporności.
    A przede wszystkim zapominasz o fakcie, że oporność (a raczej IMPEDANCJA) głośnika zależna jest od częstotliwości i zwiększa się wraz ze zwiększeniem tejże.
    A na koniec - działać to będzie. Jak? Nie wiadomo. Aby móc chociaż w części mieć pewność, należałoby mieć możliwość poznania parametrów obu głośników. Na tej podstawie dopiero można mówić o dobraniu częstotliwości podziału (kondensatora) i ewentualnie o nachyleniu zwrotnicy (6 lub 12 dB/oct), a także czy wystarczy samo odseparowanie głośnika wysokotonowego, czy może i głośnik niskotonowy wymagać będzie swojego filtru.
    Poczytaj o tym, albo znajdź na YT kanał REDUKTORA SZUMU; w kilku odcinkach jest to dokładniej wyjaśnione.
  • #3 23 Sty 2016 15:47
    ekipa
    Poprzez podłączenie równoległe? Tak wychodzi wg. prawa ohma...
  • #4 23 Sty 2016 15:52
    kokapetyl
    Ty to nazywasz połączeniem "równoległym"(rysunek wyżej)?
  • #5 23 Sty 2016 16:03
    ekipa
    Jeżeli jestem w błędzie zawsze może mnie ktoś "uświadomić" co jest nie tak :D
  • #6 23 Sty 2016 16:12
    kokapetyl
    Rysunek przedstawia połączenie szeregowe (głośnika z rezystorem), nie równoległe jak napisałeś.
  • #7 23 Sty 2016 16:59
    ekipa
    Ok, mój błąd. Kolego jesteś w stanie mi doradzić jaki opornik mam szukać?
  • #8 23 Sty 2016 18:44
    398216 Usunięty
    Której części tego zdania nie rozumiesz?
  • #10 24 Sty 2016 14:53
    398216 Usunięty
    Chyba nie dokładnie lub po łebkach przeczytałeś - opierając się o ten post, a nie o cały temat:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15100941#15100941
    Do przytoczonego przez Ciebie postu nikt nie zwrócił uwagi (co jest kardynalnym błędem) że temat dotyczy połączenia głośnika niskotonowego i wysokotonowego; a takich ze sobą łączyć bezpośrednio (bez szczątkowej nawet zwrotnicy) nie wolno. Dlatego też napisałem:
    Powtórzę też to, czego najwidoczniej nie zauważyłeś w tamtym temacie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15101920#15101920
 Szukaj w ofercie
Zamknij
