Sub najniższym kosztem:)
mariuszporęba 17 Cze 2005 18:50 5939 18
  • To moja pierwsza kostrukcja!! Wpadłem na pomysł aby jak najmniejszym nakładem kosztów zbudować niewielki subik do pokoju 350x350cm. Jako głośnik zastosowałem Tonsil GDN 25/40. Filtr odcina dźwięki powyżej 180Hz. Obudowa ma pojemność ok 30cm3. Tunel BassReflex na długość 16cm i średnice 50mm (Niczego nie liczyłem w WinSub-ie). Głośnik skierowany jest do podłogi. Całość odpalałem ze wzmacniacza w Radmorku 5102. Teraz wygrzebałem z niego wzmacniacz i postanowiłem zrobic subwoofer aktywny:) Całość wykończona jest czarną okleiną do mebli. Otwór "ozdobiony" jest aluminiową blaszką z innej kolumienki Tonslia:) Gdy go "uaktywnie" starą blaszkę zamienie na większą i wkomponuje tam duża czarną gałkę (może jeszcze jakieś podświetkenie aluminium niebieskimi diodami?). A teraz najważniejsze:
    Walory słuchowe:) Jak na konstrukcję za 40zł to jest imponująca!! Bas jest głeboki i nie słychać pompowania powietrza. Wszystko super gra!!! :D
    Fajne!
  • #2 17 Cze 2005 19:43
    alcon_x
    zrobiłem kiedys subwoofer na tym samym głośniku :) Wizualnie wygląda całkiem nieźle, tylke ten bassreflex jakiś taki brzydki. Wiem z doświadczenia, że jak za te pieniądze brzmi całkiem fajnie, może nie jest to monstrum, ale do małego pokoju jest ok :)
  • #3 18 Cze 2005 06:28
    kiepol
    No, no faktycznie nakłady finansowe nie są duże, a wyglada to przyjemnie :D Mam u siebie subik na tym samym głośniku (GDN 25/40/3) i zgadzam się z tym co kolega wcześniej powiedzial, że do małego pomieszczenia nadaje się idealnie :D Pozdrawiam :D
  • #4 18 Cze 2005 10:26
    mariuszporęba
    Wiem ze BassReflex troszkę szpeci subika no ale tylko to miałem pod ręką:) Poradźcie co można z tym zrobić, bo nie chce kupować plastików. To musi być element aluminiowy wczoraj wymyśliłem coś takiego, narazie nie mogę wymyślić nic lepszego. Planowałem zrobić coś w kształcie płomieni (oczywiście z aluminuim) ale mało miejsca jest od góry:(
  • #5 18 Cze 2005 11:01
    Marcin Sz.
    Mi się wydaje, że kolega mariuszporęba popełnił błąd podając objętość równą 30cm3. Jeżeli ta obudowa ma wymiary 30x30x30cm objętość wynosi 27000cm3 = 27dm3(litrów) = 0,027m3.
    ---> j4rek Czy tobie nie zdarzyło się kiedyś popełnić błędu?
  • #6 18 Cze 2005 13:13
    j4rek
    no przeciez wiem i dlatego bylo z oczkiem ;)
  • #7 18 Cze 2005 14:20
    mariuszporęba
    Fakt wkradł sie błąd a raczej pomyliłem się:D Wymiary zwnętrzne to 35x35x33cm
    Mam do Was koledzy wielką prośbe. Jeżeli ktoś z Was wygrzebał wzmacniacz z Radmora5102 i wie jak podłączyc odpowiednie piny to proszę o pomoc. Ze schematu nie wiele mozna się dowiedzieć bo znalazłem kilka poważnych błędów. Część wyprowadzeń już odszyfrowałem ale mam problem z 2:) Pozdrawiam
  • #8 18 Cze 2005 17:12
    _eddie_
    Poziom 32  
    No no :) za taka kase to moze i nawet fajna sprawa.A co do brzydkiego br to sie dokladam :P
  • #9 18 Cze 2005 18:30
    (R)BeZeL(R)
    Nawet sie ładnie prezentuje ten subik tylko musialbys cos zrobic z br
  • #10 18 Cze 2005 22:08
    mariuszporęba
    Aż tak bardzo Wam przeszkadza mój br?? :wink: Jak tylko zrobie nowy to napewno umieszcze fotkę:) Ale narazie mordercza sesja mnie czeka:) Mam jeszcze pytanie co myślicie o pomalowaniu na srebno całego tunelu i podświetleniu niebieskimi ledami?? dzięki za opinie:)
  • #11 19 Cze 2005 01:50
    (R)BeZeL(R)
    OOoooo moze nawet ciekawie to wygladac!!!!
    Jak będziesz miał br oświetlony to zapodaj fotke :)
  • #12 19 Cze 2005 10:28
    Michal_WWL
    Jak na ten koszt, kolumna wyszła nienajgorzej. Głośnik konkretny i wykończenie też ładne. Co basrefleksu to są dze, że lepiej zostawić obecny. Malowanie go i podświetlanie będzie wyglądało poprosu... kiczowato.
  • #13 19 Cze 2005 20:34
    lesiu1985
    Napisałes sub jak najniższym kosztem wiec ile cie wyniusł? co do pudła moge sie zgodzic, głosnik zapewne miałes ze tak napisales bo on wcale nie jest taki tani nówka kosztuje 120zł
  • #14 19 Cze 2005 20:52
    (R)BeZeL(R)
    Jak na ten koszt, kolumna wyszła nienajgorzej. Głośnik konkretny i wykończenie też ładne. Co basrefleksu to są dze, że lepiej zostawić obecny. Malowanie go i podświetlanie będzie wyglądało poprosu... kiczowato.[/quote]
    Malowanie moze nie... ale podświetlic bym mogl prawda??
  • #15 20 Cze 2005 00:38
    Michal_WWL
    Możesz spróbować zarówno z malowaniem jak i podświetleniem. Najwyżej wrócisz do wersji początkowej, albo zostawisz tylko jedną z opcji ulepszenia.
  • #16 24 Cze 2005 12:04
    junan
    25/40 i 25/40/3 to są rózne głośniki
    25/40 zejdzie niżej ale nie zagra tak głośno jak 25/40/3 - innymi słowy 25/40 - ładniej, 25/40/3 - głośniej
  • #17 26 Cze 2005 19:48
    mariuszporęba
    Będzie subwoofer aktywny!!:) Własnie pracuje nad wzmacniaczem, który jak zwykle zdobyłem najniższym kosztem:) Wzmacniacz pochodzi z Radmora 5102. Zasilacz zbudowany jest z transformatora TS90/11 (z odzysku) prostownika i filtra (9600uF na każdą szyne). Koszt całości wynosi 45 zł. :) Filtr aktywny zbudowany na elementach z demobilu :)
    DALSZE PRACE W TOKU!! :)
  • #18 29 Cze 2005 08:59
    mariuszporęba
    lesiu1985 napisał:
    Napisałes sub jak najniższym kosztem wiec ile cie wyniusł? co do pudła moge się zgodzic, głosnik zapewne miałes ze tak napisales bo on wcale nie jest taki tani nówka kosztuje 120zł
    zrobiłem suba z tego co miałem pod ręką, dlatego wyszło tak tanio. Napisałem najniższym kosztem bo jak narazie nie wydałem więcej jak 100-120zł:)
  • #19 29 Cze 2005 15:01
    mariuszporęba
    Witam ma ktoś może parametry TS tego głośnika to zrobie jakąś symulacje:) pozdr
    Testy odsłuchowe już są:)
    Właśnie dokonałem testów odsłuchowych suba. Wzmacniacz Radmor 5102
    Generator funkcji z kompa
    Regulację częstotliwosci zaczynałem od 20Hz przy niskiej głośności bo membrana latała jak firanka:) Przy ok 40Hz wystąpił jakiś rezonans bo w pokoju wszystko tańczyło łącznie z oknami. Najlepsze brzmienie było do 150Hz. Przy odsłuchu ścieżek car-audio bas schodził bardzo nisko i był dynamiczny głośność ustawiona na 60%. Wrażenia odsłuchowe oceniam na -4 jak na taki głośnik to na 5
 Szukaj w ofercie
Zamknij
