Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm
Marcino0403 28 Sty 2016 20:15 813 13
  • #1 28 Sty 2016 20:15
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Witam, mam pytanie... Posiadam amplituner Unitra Amator 2 i kolumny Unitra Tonsil ZG25-C lecz bez zwrotnic, które planuję zrobić. Amplituner ma impedancje 8Ω i kolumny również, ale w karcie serwisowej kolumn, którą znalazłem mają impedancje 4Ω (nie wiem skąd ta różnica)... Napisał mi ktoś niedawno, żeby raczej wszystkie podzespoły były tej samej impedancji, wiec teraz nie wiem co robić... jeżeli należałoby ją przerobić to proszę o podpowiedź co wymienić i na co ;)
    Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm
  • #2 29 Sty 2016 19:44
    Tremolo
    Może być 8, 12, 16 Ohm lub większej. Amator na 4 Ohmach to parę miesiecy podziałą i końcówki mocy oparte na Telpodzie nie wytrzymują.
    Co ja bym radził, zwrotnice nie dadzą rady temu. Możesz jedynie Pododawać oporniki stratne 10W na około 4 Ohmy w szereg (4,3Ohm), będzie grał ciszej - ale nie zabijesz go. Możesz też podpiąć 4 takie kolumny. 2 zestawy dwukolumnowe po 2 szeregi na stronę. Albo kupić jakieś dwa tanie głośniki 4 Ohmowe. Zwrotnicą nic nie porobisz. Możesz wymienić głośnik basowy - co jest nieopłacalne z wymianą zwrotnicy.
    Jeszcze przychodzi do głowy transformator - co jest jak wyżej nieopłacalne.
  • #3 29 Sty 2016 22:32
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Rozkręciłem stare radio, w którym znalazłem dwa głośniki basowe 15W 8ohm marki Tesla. Czyli mają ok 10W mniej od tych oryginalnych w kolumnach, które mają 4 ohm. Może podmienie głośniki basowe, tylko, że w/w zwrotnice chyba należałoby troszkę zmodyfikować na 8ohm ;) czy łączyć szeregowo? a może to nic nie pomoże? źle kombinuję? kurcze, chciałbym je uruchomić...:) Spodziewam się, że nie będą grały pięknie, ale mimo wszystko chce ;)
  • #4 30 Sty 2016 01:10
    Tremolo
    Przepraszam, za wprowadzenie w błąd, bo źle przeczytałem. Masz kolumny bez zwrotnicy i dwa basowce w środku. Połącz je w szereg.
    http://www.tremolo.pl/sch/Artykuly/Glosniki/L_a_czenie__paczek__gitarowych.html
    Wtedy będziesz miał 16 Ohm, do wysokotonowego kup opornik 16Ohm 5W i kondensator wyliczony dla opornika 20Ohmowego. (16+4) - i połącz opornik, kondensator i 4-ohmowy wysokotonowiec. I powinno działać.
  • #5 30 Sty 2016 10:33
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Ilosc watt w oporniku ma odpowiadac ilosci watt glosnika? Szukam teraz na allegro opornika i widze, ze jest rozna wartosc W... A co sie stanie jesli bedzie wiecej?
    Kondensator 10uf 63V bedzie odpowiedni?
  • #7 30 Sty 2016 16:45
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Ok, dzieki :) kupiłem już wszystko co potrzeba, tylko teraz tak, kondensator przylutować do wyjścia z głośnika na przewody do plusa i minusa? A co z opornikiem? To ma tak mniej więcej wyglądać jak na obrazku? Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm
    #8 30 Sty 2016 18:33
    Tremolo
    Kondensator w szereg i opornik 16ohm. Przy Twoim połączeniu kondensatora Amator by umarł.
  • #10 31 Sty 2016 19:43
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Połączyłem według schematu i gra mi tylko jeden głośnik basowy, który jest połączony szeregowo... Sprawdzałem wcześniej każdy głośnik osobno i działają. Może coś źle zrobiłem, albo jutro kupie większy kondensator? Poskręcałem kabelki, potem zlutowałem i obkleiłem taśmą izolacyjną... Na zdjęciu odkleiłem już taśmę. Przeróbka zwrotnicy z 4ohm na 8ohm
  • #11 31 Sty 2016 19:47
    Tremolo
    Pokaż jak połączyłeś głośniki basowe. Basy idą w jednej gałęzi. Kondensator nie ma dla nich żadnego znaczenia praktycznego.
    Możesz calkiem odłączyć wysokotonowy i basy powinny dzialac. Jedyna rzecz to zwarcie na tym niedziałającym basowcu.
  • #12 31 Sty 2016 21:52
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Z jednego wyprowadziłem minus a z drugiego plus, które łączyły się później z wysokotonowcem, oprócz tego z jednego do drugiego poprowadziłem minus i plus (połączyłem je)...
  • #13 31 Sty 2016 21:56
    Tremolo
    Prosze schemat albo foto. Bo tu chyba tkwi problem.
    Sprawdź miernikiem (omomierzem) opór tego niedziałającego głośnika. Powinno być 0 jeśli jest zwarty. Sprawdź doprowadzenia prądu do cewki (przy resorze od tyłu. Czy nie są poluzowane?
  • #14 01 Lut 2016 12:09
    Marcino0403
    Poziom 4  
    Wartości nie są równe 0 przy głośnikach, dlatego chyba nie ma zwarcia, ale jak przytknąłem przy łączeniu przewodów z głośników z przewodami do wzmacniacza te wartości bardzo skaczą i bardzo się różnią... Mocowania są chyba ok, nie ma luzów...
    Już jest OK... Kolumny działają :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
