  • #1 31 Sty 2016 21:18
    mkaminski100
    Poszukuje znaczenia kody błędów E60 i podbledu E63 do tej suszarki.
    Z informacji jakie posiadam to błąd związany z grzaniem, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat podbledu E63.
    Z informacji która znalazłem to błąd za wysokiej temperatury lub obwod grzałki, ale tam nie ma grzałki, bo to pompa ciepłą. Czujnik temperatury wymieniłem na sprawny używany - jutro sprawdzę.
    Czy ktoś mógłby poratować informacja na tematu kodu E63? Nie chciałbym się skupiać na problemie chłodzenia, jeżeli jest to na przykład zasilanie kompresora.
    Suszarka po 10-20 minutach wyświetla błąd i staje.
    Główny wentylator pracuje na silniku bębna który pracuje lekko, wiec nie jest to słynny problem z zatartym wentylatorem.
    Jedyny czujnik temperatury jest na przewodzie od kompresora.
    Wentylator kompresora czasami się włącza i sprawdziłem go - działa.
    Kompresor raczej ma czynnik, bo grzeje i skrapla wodę, a po otwarciu drzwi suszarka znów pracuje jakiś czas aż wysuszy pranie.
  • #2 01 Lut 2016 16:59
    mkaminski100
    AEG jest chyba czescia Elektroluxa, wiec pewnie kody sa te same.
    Znalazlem informacje, ze ten kod odpowiada za grzanie, ale w moim przypadku moze to byc problem z termostatem (jest jeden na rurce kompresora), kompresorem (na pewno pracuje, pranie sie suszy), okablowaniem (trudno jednoznacznie stwierdzic, bez kontroli przewod po przewodzie) lub plytka.
    Postaram sie podlaczyc wentylator na krotko, zeby pracowal caly czas i zobacze czy blad znow sie pojawi.
    #3 01 Lut 2016 17:57
    TONI_2003
    Moderator
    AEG - Suszarka Lavatherm - błąd E60, podbłąd E63
  • #4 01 Lut 2016 18:29
    mkaminski100
    Dzieki. To wiem że jest to błąd grzania. Niestety w tych nie ma podkodu E63 który precyzuje gdzie jest błąd.
  • #5 01 Lut 2016 18:51
    skryn
    Admin grupy AGD
    No rzeczywiście podkod E63 jest bardzo arcyważny. Raptem do sprawdzenia grzałka, czujniki i elektronika.
    Ale jasnym jest, że podkod E63 wskaże jaśnie panu uszkodzoną część... :(
    W serwisówce, bo o niej zapomnieli dla jaśnie pana...
    Myśleć proszę trochę! :(
    Dla serwisu ważny jest nr PNC zaczynający się od 9xxxxxx.
    Może ten Twój lavatherm ma pompę ciepła.
    A to jest inna bajka.
  • #6 01 Lut 2016 19:31
    mkaminski100
    Skryn - ale w pierwszym poście napisalem że ta suszarka nie ma grzałki bo to pompa ciepła i nie ma też czujnika temperatury grzania.
    Jedyny czujnik temperatury jaki znalazłem jest na przewodach kompresora. Drugi jaki mam ma te same wartości oporu.
    Suszarka suszy i grzeje wiec według mnie kompresor też jest sprawny.
    W przedostatnim poście napisalem też , ze znalazlem Podkod ale dla elektroluxa wiec chcialem zeby ktoś potwierdzil.
    Podkod jest dla mnie o tyle wazny, ze precyzuje w jakim rejonie jest uszkodzenie i myślalem, ze ktos kto miał podobną usterkę pomoże.
    Podłączenia wentylator kompresora na stałe i zobacze czy to nie wentylator włącza się za rzadko.
    Jezeli to jest powód to będę sprawdzał płytkę bo wychodzi na to że termostat dziala.
  • #8 01 Lut 2016 22:38
    mkaminski100
    Numer Pnc to 91609674800.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Po włączeniu wentylatora na stałe błąd się nie pojawia.
    Na rurkach od strony zimnej skrapla się woda. Ciepla strona jest letnia, środku bębna jest cieplo, a woda sie skrapla.
    #9 02 Lut 2016 10:17
    mrhari
    E63:
    Sprężarka odłączona
    (uszkodzone przewody elektryczne lub zacisk).
    Sprężarka uszkodzona.
    Uszkodzenie lub zadziałanie zabezpieczenia silnika.
    Uszkodzenie przekaźnika sterującego
    (uszkodzenie płyty głównej)
  • #10 02 Lut 2016 10:43
    mkaminski100
    Znalazlem informacje, ze ze E63 to najczesciej blad czujnika temperatury, ktory bede wymienial.
  • #11 17 Lut 2016 10:37
    mkaminski100
    Po zmianie termoczujnika na inny uzywany blad nie wraca.
    Suszarka pracuje poprawnie, wiec czujnik temperatury byl powodem
    Dziekuje za pomoc.
  • #12 28 Gru 2016 17:10
    Cyrculator
    Witam!
    Mam podobny problem z suszarką kondensacyjną Electroluxa. Z tego co piszesz mkamiski100 to jest tak sama skonstruowana jak Twoja i też ma tylko jeden czujnik NTC na rurce po stronie skraplacza. Suszarka parę sekund po włączeniu programu (nie startu) wyrzuca błąd e60.
    Jeśli w ciągu tych paru sekund na początku wcisnę start to pracuje normalnie około 3 - 6 minut i znowu wyrzuca e60. Pompa ciepła pracuje normalnie, ale zastanawia mnie, że jeśli włączę jakiś program to pompa pracuje bez przerwy (wyświetlając e60). Mimo, że nie ma obiegu z wentylatora i parownik osiąga duże ujemne temperatury.
    Sprawdziłem ten czujnik NTC i w temp. około 15°C ma 7,5K. Zmiana temp. powoduje zmianę rezystancji tego czujnika. Dołączyłem szeregowo do tego czujnika rezystor regulowany 10K próbując się wstrzelić w rezystancje, która cos zmieni. Niestety nic to nie daje. Mało tego przerwa w obwodzie czujnika też nic nie zmienia w zachowaniu się urządzenia. Sprawdziłem także okablowanie czujnika.
    Mam pytanie czy pompa ciepła powinna cały czas pracować jeśli nie ma odbioru tego ciepła i czy Ty pamiętasz jaką rezystancję miał u Ciebie czujnik NTC?
  • #13 28 Gru 2016 17:31
    mkaminski100
    Powiem Ci szczerze, że nie sprawdzałem tego. Lecz pamiętam, że czujnik który wstawiłem miał inna oporność.
  • #14 29 Gru 2016 11:20
    Cyrculator
    Dzięki za szybka odpowiedź, ale mam jeszcze ważne pytanie. Powiem szczerze że taka suszarkę naprawiam pierwszy raz i nie znam jej prawidłowego zachowania oraz obsługi. Chodzi mi o to czy to jest prawidłowe że sprężarka załącza się razu po wybraniu jakiegoś programu ( przy zamkniętych drzwiach) ale przy nie wciśniętym starcie. Nie ma wtedy nawiewu wentylatora wymienników,czyli odbioru ciepła i to wydaje mi się nielogiczne. Czy nie powinno być tak że sprężarka załącza się dopiero po starcie kiedy bęben się obraca i napędza wentylator wymienników? U mnie ta sprężarka pracuje non stop bez startu ( bo wyrzuca e60 i nie można go wcisnąć) osiągając bardzo ujemne temperatury na parowniku, a to jest niewłaściwe.
    Odpisz proszę jeśli coś pamiętasz.
  • #15 29 Gru 2016 18:00
    mkaminski100
    Kompresor włączał się jakiś czas po uruchomieniu programu, więc myślę że masz dalej gdzieś problem. U mnie jak pamiętam wycięcie tego czujnika też nie zmieniało nic w pracy suszarki.
  • #16 30 Gru 2016 13:42
    Cyrculator
    Dziwne z tym czujnikiem NTC. Moim zdaniem jest to bardzo ważny parametr temperatura i brak rezystancji czujnika powinien być od razu sygnalizowany błędem.
    Ale bardzo dziękuję za informacje.
    W związku z tym że kompresor cały czas pracował wziąłem moduł na wymontowałem na stole załączyłem sieć żeby sprawdzić czy przekaźnik agregatu nie jest sklejony lub cały czas sterowany np. uszkodzonym tranzystorem. Okazało się że wszystko jest ok. Także wejście z czujnika aż procesora jest ok. Po ponownym zamontowaniu modułu okazuje sie że agregat już sie nie załącza , ale od razu wyrzuca mi błąd e70. Niestey nie mogę nigdzie znaleźć kodu tego błędu. Może masz jakieś namiary na ten kod?
  • #17 30 Gru 2016 13:58
    mkaminski100
    Nie jestem pewnien, ale ten błąd jest od termistora. Spróbuj zresetować urządzenie.
    Opis niżej jest do czytania błędów, ale wiele osób pisało, że to im resetowalo PCB
    Carry out the following.
    1. The appliance must be switched OFF.
    2. Switch the appliance ON by turning the programme selector knob one position clockwise.
    3. Wait till the LEDs switch on and the “beep” of the buzzer, then press and hold together the start button and the button to the left of it.
    ATTENTION THIS OPERATION MUST BE CARRIED OUT WITHIN 5 SECONDS
    4. Continue to hold down the buttons until the LEDs begin to flash and the buzzer sounds.
    Now, turn the knob a further 9 clicks clockwise, don't pause at any of the points.
    You should see another code displayed, let me know the code.
    Now turn the machine to off, on and off again.
  • #18 04 Sty 2017 19:09
    Cyrculator
    Dopiero dzisiaj znalazłem czas żeby tu wejść. Suszarkę już zrobiłem ale tak naprawdę nie wiem jaka była przyczyna. Faktycznie wcześniej zdobyłem od kolegi opis procedury serwisowej po polsku podobną do tej od Ciebie po angielsku, ale do starszych modeli suszarek. Załączyłem suszarkę z wciśniętym przyciskiem start i lewym koło niego i od razu błąd zniknął a suszarka pracuje. Najgorsze że nie eliminując konkretnej przyczyny nie jestem pewny jakości naprawy.
    Ale dziękuję Ci bardzo za pomoc.
  • #19 04 Sty 2017 20:10
    mkaminski100
    Ponoć problemem jest "zawieszenie" się głównego sterownika. Może być tak że przez jakiś czas on zlicza odchylki parametrów aż w końcu potrzebuje restartu.
    Nie wiem dokładnie i nie widziałem sensownej wypowiedzi serwisanta ale wielu osobom to pomogło
  • #20 05 Sty 2017 19:20
    Cyrculator
    Jeszcze raz bardzo Ci dziekuję.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
