Obudowa i BR STX 18.4.1300
wiktor888 01 Lut 2016 16:54 1050 27
  • #1 01 Lut 2016 16:54
    wiktor888
    Witam, chcę złożyć suba jednak na ww. STXie. W innym temacie znalazłem wymiary wewnętrzne 52 x 61 x 57 cm. Nie za dużo?
    Z moich "obliczeń" wychodzi, że przy szerokości 52cm wysokość bass refleksu powinna wynosić 8 cm, a długość 23cm. Dobrze myślę?
    add: Jeszcze pytanie, z czego najlepiej zrobić tą obudowę. Na początku myślałem nad sklejką ale to za drogo wyjdzie(ponad chyba 200 zł w castoramie) dlatego zastanawiam się czy płytę wiórową czy MDF?
    #2 01 Lut 2016 19:32
    2510814
    Usunięty  
  • #3 01 Lut 2016 21:28
    wiktor888
    Co do tego 23cm to gdzieś znalazłem że okrągły ma mieć 27cm długości a przy porcie szczelinowym odejmuje się połowę wysokości czyli tam 4 cm. Dobra zostawmy to.
    Jak dla mnie bez sensu stroić tą obudowę na 35Hz. Myślałem żeby podwyższyć trochę, może do 40Hz? Obudowę też mam zamiar zrobić trochę większą niż producent zakłada(myślę, że 130/135l max). Co o tym myślicie? Obudowa miałaby wymiary: wys- 580mm, szer. 540mm i głęb. 480mm.
    W winisd wpisujemy litraż obudowy całej? Bez odejmowania BR?
    #4 01 Lut 2016 22:51
    marian133
    Poziom 36  
    potęgamocy napisał:
    Co do wymiarów to rozstaw sobie głośnik na jakimś kartonie odpowiednio wyciętym,tak aby głośnik był minimalnie oddalony o powiedzmy 5cm od górnej krawędzi i bocznych krawędzi
    Przepraszam, ale o co tutaj chodzi?
    Po co ten karton?
    No, tu dobrze myślisz...
    ...ale skoro chcesz podwyższyć strojenie, to w takim razie po co chcesz zwiększać obudowę? :)
    Więc i wysokość portu musisz zwiększyć (chyba ze ścianka obudowy ma mieć 1cm :)
    Port bas reflex nie wchodzi w litraż kolumny, musisz go odjąć, więc obudowa będzie większa o port bas reflex + jego grubość ścianki oddzielającej od obudowy wewnątrz.
    Jeśli nie stać Cię na sklejkę, to bierz MDF.
  • #5 01 Lut 2016 23:40
    wiktor888
    Dzięki za odpowiedź.
    Kolejne przemyślenia:
    Obudowa wymiary: szer. 500mm, wys. 590mm, głęb. 480mm. Daje nam to 142l z czego BR zajmuje 12l, dla głośnika zostaje 130l minus objętość zajmowaną przez głośnik. BR ma wymiary: wys. 70mm, szer. 482mm(na środku "wzmocnienie" czyli odejmuję grubość płyty) i głębokość 280mm. Daje nam to strojenie około 40Hz(dokładnie 39,84)
    Chcę trochę większą obudowę, bo zwiększa się głośność(?) paczki(tak wynika z wykresu w WinISD).
    Co myślicie o tym?
    #6 02 Lut 2016 10:00
    marian133
    Poziom 36  
    Przyznaj się, pierwszy raz składasz obudowę głośnikową? :)
    Litraż obudowy liczy się z wewnętrznych wymiarów tej obudowy, czyli odejmujesz z każdej strony grubość płyty.
    Szerokość portu też masz źle.
    A wzmocnienia? wzmocnienia obudowy muszą być, które też trzeba odjąć.
  • #7 02 Lut 2016 11:46
    wiktor888
    No tak, pierwszy raz składam.
    Wszystkie wymiary które podaję są wymiarami wewnętrznymi i jedynie gdzie użyłem grubości płyty to przy obliczaniu objętości BassRefleksu. Szerokość portu jest raczej dobrze, no bo przecież mając 500mm szerokości wewnętrznej odejmuję od tego płytę na środku br czyli 18mm więc wychodzi 2x241mm=482mm(w załączniku pokazane o co mi chodzi, wymiary są inne bo to tam projekt Granata do innego głośnika).
    Zaraz policzę jeszcze te wzmocnienia. Chcę zrobić po jednym pionowo i poziomo(taki krzyż). Wystarczy?
    PS. Płyta 18mm.
    ADD: Dobra, masz racje z tym portem, do WinISD wpisuje dobrze, tylko przy obliczaniu jego objętości nie wziąłem pod uwagi tej płyty wzdłuż BR.
    ADD2: Jednak nie masz racji :D Te pół litra tej płyty nie robi różnicy ;P
    ADD3: Po dodaniu krzyża(wzmocnienia) objętość CAŁEJ obudowy wynosi 144,32l w tym: 130l - obudowa "dla głośnika", 12,32l - BR oraz 2l - wzmocnienie. Daje nam to wymiary wewnętrzne obudowy: szer. 500mm, wys. 590mm oraz głęb. 490mm. Strojenie około 40Hz(1Hz w tą czy w tamtą nie ma różnicy). Wymiary BR: dł. 280mm, wys. 70mm, szer. 2x241mm czyli 482mm. Co myślisz o tym? :D
    #8 02 Lut 2016 13:01
    marian133
    Poziom 36  
    Ok.
    Jednak z tym zwiększeniem litrażu to bym uważał.
    Litraż zwiększa się po to aby uzyskać większą skuteczność w najniższych rejestrach, ale nie w paczkach estradowych, ponieważ przy subbasach stosuje się subsonic, który to odcina te najniższe częstotliwości.
    Po co się to robi? po to aby nie przeciążać głosnika zbyt dużą amplitudą.
    Więc skoro te częstotliwości się odcina, to nie ma sensu zwiększać obudowy, ponieważ tracimy tylko na wytrzymałosci głośnika, a i tak tych częstotliwości głosnik nie odtworzy.
    Zwiększając strojenie subbasu, zwiększamy jego skuteczność nie obciążając głosnika. Lekka górka na np. 40-45Hz niczym nie grozi, a tylko pomoże.
    Ale rób jak uwazasz.
  • #9 02 Lut 2016 13:20
    wiktor888
    A dużo głośnik dostanie po d*pie, jeżeli zwiększę tą objętość o 10l?
  • #10 02 Lut 2016 14:16
    marian133
    Poziom 36  
    A duzo zyskasz zwiększając o 10L? :)
    Moim zdaniem więcej starcisz niż zyskasz... obudowa będzie większa, cięższa, droższa a i tak + na najniższym basie będzie znikomy przy jednej sztuce na stronę.
    Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego niektórzy pokazują pomiar subbasów w ilości np. 4 sztuk a nie tylko jednej sztuki?
  • #11 02 Lut 2016 14:53
    wiktor888
    Ok. No to liczę od nowa :P
    Wymiary obudowy: wys. 590mm, szer. 500mm, głęb. 460mm.
    Wymiary BR: szer. 2x241mm=482mm, wys. 70mm, głęb. 300mm
    Objętość całej obudowy 135,7l w tym: 120,5l obudowa "dla głośnika", 2l wzmocnienia, 13,2l BR. Daje nam to strojenie 40,55Hz.
    W załączniku symulacja.
  • #12 03 Lut 2016 19:07
    wiktor888
  • #14 03 Lut 2016 19:59
    wiktor888
    Dzięki Marian za pomoc :)
  • #15 12 Lut 2016 20:42
    wiktor888
    Da radę zrobić coś podobnego do struktury Supermalem ale akrylowym? Pomyliłem się i kupiłem nie Nitro... Nie chcę czegoś bardzo profesjonalnego ;) Wyjdzie coś z tego?
  • #17 12 Lut 2016 21:54
    wiktor888
    Ok, czyli trzeba spróbować :)
  • #19 14 Lut 2016 14:39
    wiktor888
    ref bo się aukcja zaraz kończy :)
    #20 14 Lut 2016 14:54
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Trochę "lepszy" chinol.
  • #21 14 Lut 2016 15:11
    wiktor888
    Martwi mnie to, że jeżeli chcę mostkować to muszę zbudować odwracacz fazy :/ A jaką inną dosyć tanią końcówkę, która może pracować w mostku polecacie?
    #22 14 Lut 2016 16:51
    PANICZKAMIL
    DAP, T.Amp seria E.
  • #24 14 Lut 2016 20:15
    PANICZKAMIL
    Takiego DAPa z linku omijaj szerokim łukiem - mało tego i wielka niewiadoma. E400 za słaby - za 400-450 kupisz E800 używkę ale to chyba mało i tak będzie bo głośnik 700AES z tego co widzę a zapas na basie musi być...
  • #25 17 Lut 2016 21:26
    wiktor888
    A co myślicie o StageLine STA900 niby 980W w mostku?
  • #26 17 Lut 2016 21:59
    PANICZKAMIL
    To na prawdę DOBRE końcówki mocy. STA2400 dosłownie ZMIATAŁA uwielbianą przez gimbazę TA2400 w całym paśmie.
  • #28 18 Lut 2016 06:33
    PANICZKAMIL
    Mówiłem o tej nowszej, srebrnej serii. Tej nie miałem w łapach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
