Czym najlepiej wyczyścić mosiądz?
Wawrzyniec 18 Cze 2005 20:02 102107 12
  • #1 18 Cze 2005 20:02
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Mam problem. Jak wyczyścić stare, mosiężne lampy? Jest to armatura okrętowa. Dużo zakamarków. Niektóre pomalowane jakąś farbą. To jeszcze można rozpuścić preparatami do zdejmowania starych powłok. Pod tym lakierem jest czarny osad - tlenki lub siarczki. Trudno podejść z papierem ściernym. Czym to można rozpuścić ? Te lampy mają wyglądać jak nowe. Będę wdzięczny za każdą dobrą radę.
  • #2 18 Cze 2005 20:13
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Do czyszczenia mosiądzu używam kwasu szczawiowego. Ale, czy naprawdę chcesz, żeby te lampy wyglądały jak nowe? Żebyś tego nie schrzanił.
  • #3 18 Cze 2005 21:09
    AAnnddrrzzeejj
    Witam.Moja żona skupuje różne rzeczy z mosiądzu,mam tego dużo
    i co jakiś czas zapinam do wiertarki szczotki obrotowe,czyści się dość dobrze.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #4 18 Cze 2005 21:32
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Jak się to robi ? Zanurza się mosiądz w kwasie czy wystarczy np. pędzlem nanieś kwas ? Jakie ma być stężenie ? Te lampy mają błyszczeć. Po oczyszczeniu mają być pomalowane lakierem bezbarwnym.
    Czyściłem dzisiaj szczotką miedzianą na wiertarce, ale to idzie bardzo opornie, trzeba zdzierać dużo mosiązu i robić to delikatnie żeby nie powstały rysy. Wydaje mi się że najlepsze byłoby coś do wytrawiania, ale to coś musiało by trawić nalot (tlenki czy też siarczki, albo inne związki) ale nie trawić mosiądzu. Później polerowanie i malowanie
  • #5 18 Cze 2005 21:42
    39006
    Usunięty  
  • #6 22 Cze 2005 00:02
    numerek12
    tak się składa że zajmuje się tym zawodowo (koniec reklamy :) )
    i powiem ci tak
    mosiądz aby wyglądal "jak lusterko " mozna wyczyścić w warunkach domowych jedynie mechanicznie czyli polerka
    ale aby sie świecil jednak pozostana rysy mozna to wytrawic w stężonym kwasie azotowym (dymiacym )
    nie rozcieńczonym ale stęzonym
    nastepnie nalezy to zanuzyć do 'glabrynowania " to taki roztwor do pasywacji który pokryje to tlenkami które to zwieksza przyczepnośc powloki lakierowej
    generalnie moja rada jest taka :
    wyczyść to z pozostalości farby i zanieś do galwanizerni i poproś o galbrynowanie -oni zalatwią to za ciebie
    w domku tego ładnie -chemicznie nie zrobisz bo to drogo cie wyniesie -odczynniki
  • #7 14 Lut 2006 20:01
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Lampy zostały oczyszczone mechanicznie i pomalowane
    lakierem (złotolem)
  • #8 14 Lut 2006 21:57
    Trabi
    Poziom 36  
    Takie zakamarki, to faktycznie najlepiej w kwasie - jak to pisał kol.numerek12. Sam tak reanimowałęm stare klamki mosiężne. Tylko trzeba uważać, żeby klamka nie zniknęła ;)
    A gładkie powierzchnie poleruję mechanicznie - tarcze z filcu + pasta polerska (taka zielona) na szybkoobrotowym silniku 3-fazowym (ok. 5000obr/min). Efekt? Rewelacyjny, i nie tylko dla metali ale i dla np. plexy :) . Na zdjęciu kawałek mosiężnego panelu (więcej panelu nie pokażę, bo to aktualna robótka; pojawi się w DIY) ze zwykłęj blachy mosiężnej która wyglądała tak, jakby wogóle "nie wyglądała": zacieki, osady, tlenki, plamy i rysy. Teraz lśni (prawie) jak lustro.
  • #9 26 Lut 2006 16:21
    Robert B
    Wawrzyniec napisał:
    Lampy zostały oczyszczone mechanicznie i pomalowane lakierem (złotolem)
    Po prostu profanacja!!!
  • #11 26 Lut 2006 20:11
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Jak właściciel lamp chciał, tak miał zrobione
  • #12 28 Kwi 2006 08:08
    pezet155
    Czyszczenie mosiądzu kwasem azotowym przynosi dobre efekty jeśli chodzi o usunięcie patyny (tlenków i siarczków). Usuwa je całkowicie, ale jest bardzo ryzykowne z innego powodu. Wchodzący w skład mosiądzu cynk częściowo rozpuszcza się powodując, że kolor odczyszczonej powierzchni staje się bardziej czerwony-bardziej przypomina miedź niż mosiądz. Jedynym naprawdę skutecznym sposobem na uzyskanie metalicznej, lśniącej powierzchni jest czyszczenie mechaniczne, najlepiej przy użyciu tarczy filcowej z urządzeniem szybkoobrotowym (wiertarka, szlifierka). Z zakamarkami można sobie poradzić używając urządzenia typu dremel z filcową końcówką.
  • #13 14 Lut 2007 19:07
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Temat uważam za zamknięty. Wszystkim dziękuję.
