"Przebieg" na Video
Darektbg 18 Cze 2005 21:00 1891 7
  • #1 18 Cze 2005 21:00
    Darektbg
    W jaki sposób jest przesyłany do telewizora sygnał z videa, odtwarzacza DVD itp. do telewizora przez wyjście chinch video ???
  • #2 18 Cze 2005 22:41
    telewizory
    Przez chinche przesyłany jest całkowity sygnał wizyjny. Jak? Normalnie, przewodem. Zresztą przez euro najczęście jest podobnie, chociaż przez euro można też przesyłać sygnały RGB.
    #3 18 Cze 2005 22:57
    tszczesn
    Specjalista-oldradio
    Jak jes to jeden przewód, to jest to tzw. sygnał composite, czyli całkowity sygnał wizyjny, zawierący w sobie informacje o luminacji (jasności) i chrominacji (kolorze), zakodowany w systemie PAL (najczęściej, kiiedyś w SECAM, a USA i paru innych krajach - NTSC). Jest to taki sam sygnał jak ten który moduluje nadajnik TV - po zdetekowaniu sygnału w.cz. z anteny otrzymamy właśnie sygnał composite.
    Inne możliwości to rodzielenie sygnału luminacji i chromnacji (tak jest np. w gnieździe SVHS), lub przesłanie oddzielnie trzech składowych sygnału kolorowego, w systemach dowomych będzie to RGB (przesyłane są od razu sygnały dla poszczególnych kolorów składowych),w sprzęcie profesjonalnym będzie to tzw. 'Component', czyli trzy sygnały - luminacja i dwa sygnały różnicowe R-Y i B-Y (tak jest w tym przypadku wygodniej, obie metody są równoważne).
    Mam andzieję, że to wyjaśnie problem :)
  • #4 19 Cze 2005 11:41
    Darektbg
    A może ktoś posiada dekoer sygnału Video(chinch0 na te 3 składowe kolory R G B ?? Prosze o schemat albo w jaki sposób są te 3 kolory kodowane w sygnale viedo w systemie kodowania PAL .
    i jeszcze jedno do wejść R G B są wysyłane stany logiczne 0 i 1(255) i w zalezności od tego jest wyświetlany kolor na ekranie telewizora ??
    #5 19 Cze 2005 13:59
    tszczesn
    Do opisu kodowania PAL polecam odnośną książkę - tam to będzie szczegółowo wyjasnione, tutaj tylko ci zasygnalizuję sprawę.
    Aby przesłać informację o kolorze, do tego zachowując kompatybilność ze starym, monochromatycznym systemem TV trzeba byl trochę zakombinować. W celu zachowana kompatybilności przesyłany jest sygnal luminacji (będący sumą R, G i B, w tym sygnale jest tylko informacja o jasności punktów obrazu, a nie o ich kolorze), w pełnym paśmie - 6.5MHz. Informacje o kolorze porzesyłane są w postaci dwóch sygnałó różnicowych R-Y i B-Y (w tych sygnałach jest tylko informacja o kolorze, a nie o jasności punktów obrazu), w ogranicznonym paśmie. Różne systemy (PAL, SECAM I NTSC) różnią się właśnie metodą kodowania tej informacji.
    W systemie NTSC (którego PAL jest modyfikacją) wprowadzona jest częstotliwość podnośna (4.43MHz dla PALu, dla NTSC nie pamiętam), jest sumą dwóch sygnałów o takiej samej częstotliwości, ale fazie przesuniętej o 90°. Każdy z tych sygnałów jest modulowany w amplitudzie jednym sygnałem różnicowym, tak, że sygnał wynikowy (w zależności od chwilowej wartości sygnałów R-Y - B-Y) miał stałąc zęstotliwość, ale dowolną amplitudę i fazę. Ponadto, amplitda podnośnej odpowiada nasyceniu koloru, a faza jego odcieniowi (co się bardzo przydawało w obróbce - dlatego właśnie Y, R-Y i B-Y a nie RGB jest używane w zastosowaniach profesjonalnych). Ma tez jedną wadę - błędy fazy są widoczne jako zafałszowania kolorów.
    Dlatego powstał też system PAL, który od tej wady jest wolny. Mianowicie jedna z częstotliwości podnośnych ma zmienianą co linię fazę - w jednej lnii jest to +90°, w drugiej -90°. Dekoder w TV odejmuje od siebie sygnał z linii aktualnie nadawanej i poprzedniej (po to jest własnie potrzebna linia opóźniająca 64µs), co powoduje eliminację błędu fazy (ponieważ błąd jest taki sam w każdej linii to po odjęciu się znosi). Negatwynym następstwem tej czynności jest pewna utrata informacji o kolorach (jest ona uśredniana z dwóch linii), ale w praktyce jest to nie znaczące.
    Nie - tam są podane sygnały analogowe, o amplituidzie 1V (0V - danego koloru nie ma, 1V - dany kolor w 100% nasycony). Możesz oczywiście sterować to zerojedynkowo, uzyskasz wtedy 8 kolorów (uzględniając biel i czerń)
    A dekodowaniem PALu zajmują się teraz specjalne układy scalone, można też gotowe moduły kupić.
  • #6 01 Wrz 2005 21:49
    Darektbg
    a mozę jakis link, odnosnie dekodowania, albo rodzaj, typ układu, który zajmuje się dekodowaniem sygnału video.
  • #8 01 Wrz 2005 23:06
    ogryz
    Małe sprostowanie:
    SVHS - (Super Vertical Helix Scan) system zapisu na kasecie video wprowadzony przez JVC w celu poprawy jakości obrazu.
    S-VIDEO - (Separated Video) złącze (znane też jako złącze Y/C), w którym sygnały luminacji Y i chrominancji C są przesyłane oddzielnymi liniami.
    S-VIDEO jest bardzo często nazywane jako SVHS co jest BŁĘDEM.
Promocja -20%
Zamknij
tme
