Czy ktoś posiada Tonsil głośnik GDN 30/120/3 KOBALT ?
cynamometr 06 Lut 2016 11:09 1104 10
  • #1 06 Lut 2016 11:09
    cynamometr
    Czy ktoś posiada wyżej wymieniony głośnik? jakie wrażenia odsłuchowe? Czy ta seria KOBALT jest warta swojej ceny?
    Poniższy opis pochodzi z oficjalnego sklepu TONSIL :
    Moc nominalna 120 W
    Moc maksymalna 200 W
    Impedancja 8 Ohm
    Częstotliwość rezonansowa 23 Hz
    VAS 309 l
    Qts 0,38
    Qes 0,45
    Qms 2,23
    BL 11,6 Tm
    Waga 3,9 kg
    Nowy model głośnika z kobaltowym obwodem magnetycznym już wkrótce !!!
    Głośnik niskotonowy GDN 30/120/3 8 Ohm z membraną celulozową i kobaltowym
    obwodem magnetycznym. Najważniejsze zmiany: szczelina magnetyczna została
    powiększona aby umożliwić bezproblemową pracę czterowarstwowej cewki o mocy
    nominalnej 120W.
    Głośnik niskotonowy GDN 30/120/3 8 ohm kobalt pośiada unikalne rozwiązanie obwodu
    magnetycznego. W obwodzie tym zastosowano magnes kobaltowy, który oprócz odpowiedniej
    energi w szczelinie magnetycznej zapewnia także dużą amplitudę wychyleń membrany.
    Ponadto w celu redukcji zniekształcen harmonicznych w obwodzie zastosowano rdzien
    z tzw. kubkiem Faraday'a.
  • #3 06 Lut 2016 12:33
    marian133
    Poziom 37  
    piciu.h napisał:
    Gdzieś w necie widziałem film z porównaniem go do STX-a.
    Jeśli ten "test" przeprowadzała taka osoba jak człowiek z tych filmików:
    https://www.youtube.com/watch?v=hysg0xYC6Ig
    https://www.youtube.com/watch?v=zSgdsrOEtYg
    https://www.youtube.com/watch?v=XQuDbUgJd-8
    ...to ja się nie dziwie że ludzie są podjarani Tonsilami typu Kameleon i twierdzą że to najlepsze głośniki do "bejsu"... cokolwiek to znaczy.
    A jeśli ten test głośników polega na tym, że sprawdza się jak bardzo się trzęsie w pokoju, to ja dziękuję...
    Zero wiedzy na temat elektroakustyki, a co gorsza, na temat samej budowy oraz parametrów głosnika.
    Czy ten kobalt jest warty swojej ceny?
    Nie wiem, trzeba by go pomierzyć i porównać z głosnikami w tej samej cenie.
  • #4 06 Lut 2016 21:59
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Świetnie. Tak unikalne, że każdy producent ma, lub miał, w swojej ofercie głośnik z magnesem z alniko. Z resztą, nigdy nie zrozumiem fascynacji głośnikami z takim magnesem. Magnes nie gra. Sam magnes ma zapewnić jedynie pole magnetyczne. Materiał z którego jest on wykonany ma znaczenie tylko konstrukcyjne. Inżynier musi zaprojektować obwód magnetyczny i inaczej będzie on wyglądać dla magnesu ferrytowego, z alniko czy neodymowego.
  • #5 07 Lut 2016 12:17
    Sanjose
    Też tego nie rozumiem, magnes jak każdy inny. Niektórzy mówią że neodym najlepszy, ale co polepsza to nikt nic nie mówi.
    Dobrze namagnesowany ferryt ma bardzo duża siłę w szczelinie magnetycznej.
    Przekonałem się o tym usuwając opiłki metaliczne z głośnika średniotonowego HECO, dopiero kompresor dał rade wszystko wydmuchać ;).
    A ten nowy GDN wygląda jak by był po regeneracji na chińskich częściach. Słabo to wygląda a kosztuje nie mało.
  • #7 07 Lut 2016 14:23
    wkj
    Dokładnie.
    Stare 60ki sporo zniosą.
  • #8 09 Lut 2016 08:15
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Neodym jest ok w konstrukcjach estradowych - znacznie zmniejsza wage kolumny, ułatwia ich transport(odporne na rzucanie kolumnami gdzie 10kg ferryt by się urwał i niezły bajzel w kolumnie zrobił a neo dalej jest na swoim miejscu-mowa o wysyłce) ale wydaje mi się, że gorzej odprowadzają ciepło i windują nieco cenę.
  • #9 09 Lut 2016 08:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kwestia projektu. Jak zrobisz dobrą wentylację, to nie będzie z tym problemu. Z ceną się zgodzę. Z resztą dokładnie tak samo, jak w przypadku alniko.
  • #10 09 Lut 2016 14:17
    cynamometr
    Dzięki za zainteresowanie tematem. Sprawa magnesów myślę ,że już została rozwiązana. A co powiecie o tym kubku Faraday'a ? nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat co to takiego? Kolejny chwyt marketingowy?
Promocja -20%
Zamknij
tme
