Proszę powiedzieć czy dobry jest ten Głosnik
Diego92 07 Lut 2016 23:03 840 9
    #2 08 Lut 2016 17:14
    goraj krzysztof
    Firma raczej dobra choć nie słuchałem osobiście. Trudno powiedzieć jak to zagra w domu. Ustal co to za model, obudowę potem w razie czego to ci w każdym zakładzie meblarsko\stolarskim skręcą. Ewentualnie sprzedać i kupić coś do domu.
  • #3 09 Lut 2016 21:03
    Diego92
    Dzięki może ktoś jeszcze się wypowie
  • #4 09 Lut 2016 23:15
    sztuku
    Poziom 7  
    Link
    Tu masz parametry do niego. Tzn same podstawowe. Dzięki nim, możesz zorientować się co do obudowy w Winisd.
  • #6 11 Lut 2016 20:15
    Diego92
    12" Single 4 ohm DB Series Subwoofer
    Power Handling:
    Peak: 1000 watts
    RMS: 400 watts
    Impedance: Single 4 ohm
    Pressed pulp fiber sandblasted woofer cone
    Santroprene high roll surround
    High current stitched tinsel leads
    Textured jet-black basket
    Turbo Prop cooling system
    2" Single 4 ohm voice coil
    50oz. Magnet structure
    Frequency response: 25-1,100 Hz
    Sensitivity: 89 dB
    Xmax: 19.05 mm
    Mounting depth: 5-5/16"
    Cutout dimensions: 11"
    Authorized Internet Dealer
    5-year Manufacturer's warranty
  • #7 11 Lut 2016 20:31
    2510814
    Usunięty  
  • #8 12 Lut 2016 12:37
    398216 Usunięty
    potęgamocy napisał:
    Z tych parametrów nie wyliczysz dobrze obudowy do swojego głośnika.
    Nawet zakładając, że są one podane w sposób rzetelny...
    To samochodowa pompka do prostowania blach karoserii. To nie ma dobrze grać, to ma grać żeby wycieraczki podskakiwały (co w stosunkowo malutkiej przestrzeni wewnątrz auta jest dość proste do wykonania). W domu będzie męcząco generować monotonny bas, nie mający wiele wspólnego z tym, jaki być powinien (i jest w nagraniu zapisany).
  • #9 16 Lut 2016 16:00
    PawelMajda
    Tak jak kolega wyżej napisał, ten głośnik w domu będzie grał kiepsko. Służy do tworzenia ciśnienia w małej kabinie auta, bo takie ciśnienie przez niektórych jest odbierane jako przyjemny bas i generalnie w autach daje wystarczający efekt.
    Pokój w mieszkaniu jest w większości bardziej pojemny i ciężko w nim uzyskać taki sam dźwięk. Zagra to, owszem, nawet nisko, ale w tej samej cenie można kupić głośnik domowy, który jak nazwa wskazuje w domu zagra lepiej (na ogół).
  • #10 06 Gru 2016 16:25
    Diego92
    Dobrze Dziękuje za Informacje :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
