Obliczanie obwodów elektrycznych ...
elektrokiler 19 Cze 2005 17:17 9755 8
  • #1 19 Cze 2005 17:17
    elektrokiler
    Jest tu jakiś cwaniak który wyjaśni jak obliczyć rezystancje układu widzianą między pkt. F i K ? Wszystkie rezystory są jednakowe, każdy o rezystancji R.
    Jest to zadanie z EUROELEKRTY etap II 2003/2004 dla grupy elektronicznej.
    Nie chodzi mi, żeby ktoś napisał ile to będzie tylko o sposób obliczenia.
    Tytuł poprawiono
    j.
    #2 19 Cze 2005 19:06
    olopolo
    między jakimi punktami, gdzie to zadanie
    #3 19 Cze 2005 22:19
    PiRoman2
    Zewrzyj:
    B-E, C-I, G-J, D-M, H-N, L-O
    lub
    rozdziel rezystory w punktach G i J (połączone rezystory C-G-H, i F-G-K
    oraz I-J-N i F-J-K
    Dalej sam dasz radę.
    #4 19 Cze 2005 23:09
    WojtasJD
    zaloguj się to zobaczysz 8-)
    jak patrze na ten rysunek to przypominają mi się wzory na przekształcenia trojkąt - gwiazda z rezystorami:
    gwiazda -> trójkąt:
    R12 = R1 + R2 + R1*R2/R3
    R23 = R2 + R3 + R2*R3/R1
    R31 = R3 + R1 + R3*R1/R2
    trójkąt -> gwiazda:
    R1 = R12*R31/(R12+R23+R31)
    R2 = R23*R12/(R12+R23+R31)
    R3 = R31*R23/(R12+R23+R31)
    (wzory do rysunku z rezystorami: R12,R23,R31 oraz R1,R2,R3)
    Co do zadania - zacząłbym od przekształcenia czterech układów rezystorów w trojkącie R,2R,R na gwiazdy -> w kwadratach (ABEF , CDGH , IJMN , KLOP :oops: ). Po tym i po zsumowaniu czterech gałęzi rezystorów powstanie układ z 12 rezystorami (troche lepiej bo zaczęliśmy od sieci 24R). Dalej cwaniakując zamieniamy w drugą strone (gwiazda -> trójkąt) i małym uproszczeniu - zostaje 11 rezystorów. Kolejne przekształcenie (trójkąt -> gwiazda), uproszczenie - 6 rezystorów.
    Na końcu rozdzielenie jednego rezystora na dwie połówki, ostatnia konwersja i zostają 3 rezystory (jeden rownolegle do dwóch połączonych szeregowo).
    Całe szczęście ze wszystkie rezystory w zadaniu są takie same i można prościej jak napisał PiRoman2 :wink:
  • #5 19 Cze 2005 23:20
    DEMkO
    Wiec tak:
    najpierw tak miedzy punktami EB, CH, IN. OL jest 2R
    i wtedy masz trojkat o rezystancjach R,R i 2R
    i tutaj przeliczach powstaly trojkat na gwiazde
    gdy juz to zrobisz wsaytapia dwie rezystancje w szereg polaczone i i obliczych i rezystancje zastepcza,
    i takim sposobem dojdziesz do potrzebnych punktow :)
    Zadanie wykonalne :)
    PS Milej zabawy. :)
  • #6 19 Cze 2005 23:37
    elektrokiler
    Taki ładny tytuł był a moderator mi go zmienił :evil:
    Wszyscy podali prawie ten sam pomysł. Jutro spróbuje obliczyć i napisze co wyszło.
    Przy okazji to czy ktoś widział zadania z III etapu :?: Jest przepaść między II i III etapem :?: Właściwie to ile jest etapów i czy po IIgim są zadnaia teoretyczne czy może jakieś laboratorium ?
    #7 22 Cze 2005 18:34
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Wychodzi, zdaje się 5/7 R.
  • #8 22 Cze 2005 19:32
    DEMkO
    wynik bedzie pewnie najprawdopodobniej dobry, odrazu widac ze wynik napewno musi wyjsc mniej niz 1R
  • #9 22 Cze 2005 23:46
    elektrokiler
    Zgadza sie- wychodzi dokładnie 5/7 R.
    Mam zadania z Euroelektry I i II etap z kilku lat, moge to zapodać na elektrode, tylko nie wiem czy to zrobić i gdzie wrzucić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
