Klipsch RF10 - Spalony tweeter?
jozinzbazin666 09 Lut 2016 17:42 417 6
  • #1 09 Lut 2016 17:42
    jozinzbazin666
    Poziom 6  
    W jednej z kolumn Klipsch RF10 przestał działać tweeter. Rozkręciłem kolumnę, wydłubałem go i sprawdziłem go omomierzem i zonk, wyszło 1-10 Ohm (stary radziecki miernik). Możliwy jest taki wynik na spalonym głośniku? Może przyczyna leży gdzieś indziej?
    Edit:
    Po podłączeniu do baterii AA wydaje trzaski.
  • #2 09 Lut 2016 18:11
    398216 Usunięty
    jozinzbazin666 napisał:
    wyszło 1-10 Ohm
    Czyli ile?
  • #3 09 Lut 2016 18:42
    marian133
    Poziom 37  
    Skoro tak, to podłacz ten głośnik bezpośrednio do wzmacniacza poprzez kondensator (może być taki 3,3uf), a jeśli nie masz żadnego kondensatora, to podłacz bez niego ale delikatnie tylko podkręć wzmacniacz.
    Jeśli głosnik będzie wydobywał z siebie dźwięk, oraz ten dźwięk będzie bez żadnych zniekształceń, charczeń czy trzasków, to głosnik jest dobry i należy sprawdzić zwrotnicę oraz kable/luty.
  • #4 09 Lut 2016 18:44
    jozinzbazin666
    Poziom 6  
    Głośnik po podłączeniu bezpośrednio do wzmacniacza zaczął grać. Chciałem zmierzyć napięcie na tweeterze podczas normalnego grania w kolumnie i po włożeniu z powrotem gra. Nie wiem dlaczego zaczęło działać, może któryś kabel był niedokładnie wpięty (przełamany)?
    W każdym razie temat do zamknięcia.
  • #5 09 Lut 2016 20:03
    398216 Usunięty
    Temat do zamknięcia, a ja nadal nie wiem jaka oporność Ci wyszła.... :)
  • #6 09 Lut 2016 22:39
    jozinzbazin666
    Poziom 6  
    Pisałem, że z przedziału 1-10 Ohm. Miernik jest stary i niedokładny, między 0 a 10 są ledwo 2mm na skali.
  • #7 10 Lut 2016 12:32
    398216 Usunięty
    Dopiero teraz napisałeś. Gdyby było to umieszczone w pierwszym poście nie trzeba by niczego wyjaśniać.
    Kolega marian133 pisał o teście z baterią - owszem sprawdzi się czy w ogóle jest jakieś "przejście" na cewce, ale nie sposób sprawdzić czy nie jest ona zwarta w 2/3 na przykład (zwarcie między-zwojowe) - bateria wtedy wykaże sprawność, bo głośnik trzeszczeć będzie, ale po podłączeniu do zwrotnicy (sprawnej) - nie zagra, bo zamiast np. 8 omów będzie mieć 2 i spowoduje to takie przesunięcie zakresu działania zwrotnicy, że wyjdzie poza zakres częstotliwości słyszalnych.
Promocja -20%
Zamknij
tme
