Tonsil aktiv 250 - wymiar br
bartastorun 11 Lut 2016 22:35 663 8
  • #1 11 Lut 2016 22:35
    bartastorun
    Poziom 8  
    Jestem w trakcie budowy kopii subwoofera Tonsila aktiv 250 ale napotkałem problem. Nie jestem w stanie określić średnicy tunelu bass-reflex. Wg programu WinIsd bass-reflex powinien mieć średnicę 80mm i dla strojenia 35Hz długość 290mm ale wg zdjęć z sieci otwór w oryginale jest średnicy wewnętrznej 100mm co znacznie wydłuża rure nawet do 470mm co jest niemożliwe do wykonania przy głębokości obudowy 410mm. Czy mógłbym prosić o ten wymiar posiadacza oryginału?
  • #3 12 Lut 2016 07:00
    bartastorun
    Poziom 8  
    Niestety nie. Bazuję tylko na zdjęciach aktiva ale przy szerokości obudowy 350mm rozmiar br 100mm (zewnętrznej z pierścieniem) jest zbyt mały, ponieważ na zdjęciach ewidentnie br zajmuje więcej miejsca niż 1/3 szerokości obudowy. Ja stawiam na ten: http://www.skleptonsil.pl/294315/bassrefleks-205x100 ale wtedy nie pasuje mi długość tak jak mówiłem w pierwszym poście.
  • #4 12 Lut 2016 09:27
    wkj
    Tak na oko to wiesz. Napisz do tonsila, nawet jak nie udostępnią ci dokumentacji konstrukcyjnej niech podadzą swój numer BR chociaż.
    Ten z przytoczonego linku przez ciebie tez wygląda na monacora (przekrój ten sam) być może mają jakiegoś innego dostawcę lub specjalnie nie reklamują producenta i tak dziwnie go opisują. Wygląda jak BR 100 HP ale pewności nie mam.
  • #5 12 Lut 2016 13:56
    bartastorun
    Poziom 8  
    Na pewno napiszę do Tonsila. Liczyłem po prostu na to, że posiadacz takiego subwoofera zmierzyłby mi otwór wewnętrzny br i jego długość. To by rozwiało moje wszelkie wątpliwości.
  • #6 12 Lut 2016 15:17
    wkj
    Ciężko będzie to zmierzyć bowiem średnica wewnętrzna się zwęża (chyba w tym tak jest), długość owszem.
  • #7 15 Lut 2016 07:12
    bartastorun
    Poziom 8  
    Mam jeszcze jedno pytanie konstrukcyjne. Czy rura br musi myć rurą prostą? Czy może być wygiętą jak załączyłem na obrazku. Tonsil aktiv 250 - wymiar br
  • #8 15 Lut 2016 21:25
    chrucik
    Poziom 6  
    bartastorun
    może być zagięta, zabieg ten jest często stosowany przez producentów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
