Potrzebne jest nowe zasilanie do głośnika.
Wight90 12 Lut 2016 14:26 453 7
  • #1 12 Lut 2016 14:26
    Wight90
    posiadam głośnik, który był podłączony pod monitor od którego był zasilany.
    Monitor popsuł się, ale został głośnik, który chciałbym teraz podłączyć, ale obecny monitor nie ma wejścia do zasilania takiego głośnika.
    Czy istnieje jakiś zasilacz pod który mógłbym podpiąć głośniki?
    Ewentualnie czy można taki zasilacz przerobić i czy ktoś by mi wyjaśnił w jaki sposób?
    Przesyłam zdjęcie z danymi technicznymi głośnika i końcówką do zasilania.
    Potrzebne jest nowe zasilanie do głośnika. Potrzebne jest nowe zasilanie do głośnika. Potrzebne jest nowe zasilanie do głośnika.
    #2 12 Lut 2016 14:31
    Shadowix
    Na tabliczce masz: 12V 2.0A. Taki zasilacz potrzebujesz
    #4 12 Lut 2016 14:55
    Sanjose
    No ma znaczenie, bo głośnik wymaga napięcia stałego a nie zmiennego. Oba zasilacze które Podałeś są odpowiednie.
  • #5 12 Lut 2016 17:06
    Wight90
    Ok rozumiem, dziękuję bardzo za pomoc, a teraz mam zapewne najgłupsze pytanie, ale zadać je muszę, ponieważ tego nikt mi nie pokazał, nie nauczył. Skąd mam wiedzieć które żyły ze sobą połączyć? Mam 50% szans że uda mi się trafić, jednak wolałbym sam w jakiś sposób to ustalić.
  • #6 12 Lut 2016 22:17
    Sanjose
    Tu może być mały problem bo kable nie są oznaczone.
    Najczęściej żyła (+) jest oznaczana kolorem czerwonym lub białym.
  • #7 19 Lut 2016 08:26
    Wight90
    To jest kabel dwużyłowy, obie żyły są w czarnym oplocie, niczym się nie różnią. Mogę zdobyć miernik prądu, ale nie wiem jak i czy przy jego pomocy będę mógł ustalić które kable ze sobą połączyć.
  • #8 19 Lut 2016 09:47
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Muszą się różnić. Np obie czarne, ale jedna z np białym (szarym) paskiem, to będzie plus, a drugi cały czarny to minus.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
