3way ala Wilson Audio Sophia 3
marian133 14 Lut 2016 20:35 10386 16
  • 3way ala Wilson Audio Sophia 3
    Witam, przedstawiam kolumny 3way na głośnikach STX. :)
    GŁOŚNIKI:
    T.10.200.8.ALX http://stx.pl/t-10-200-8-alx.html
    M.15.150.8.MCX http://stx.pl/m-15-150-8-mcx.html
    W.27.400.8.MC http://stx.pl/w-27-400-8-mc.html
    OBUDOWY:
    Obudowy wykonane z płyty wiórowej (front kolumny 40mm), oklejona HDF-em, wykończenie: biały "baranek" w stylu obudów estradowych. Na froncie czarny filc o grubości 4mm. Komora na GDN 45L, strojona na 35Hz (porty bass reflex zamontowane od spodu), wytłumiona matą filcową prasowaną oraz fizeliną. Komora na GDM 6L zamknięta, wytłumiona w dużej ilości matą filcową prasowaną oraz fizeliną.
    Kolumny posiadają wózki transportowe, które można odłączyć, a zamiast nich przymocować kolce.
    Maskownice montowane na magnesy.
    Waga jednej kolumny to 39kg.
    POMIARY I ZWROTNICA:
    3way ala Wilson Audio Sophia 3 3way ala Wilson Audio Sophia 3 3way ala Wilson Audio Sophia 3
    Opcja z wyciętym rezonansem kopułki na 22kHz, ale finalnie nie dałem tego, w odsłuchu jak dla mnie brakowało wybrzmień talerzy.
    Jeśli jednak ktoś będzie chciał takie coś zastosować, to kondensatory muszą mieć 5% tolerancji, a im mniej, tym lepiej. A jeszcze lepiej posprawdzać wszystkie (ponieważ trzeba to połączyć z kilku kondensatorów) kondensatory (dobrym) miernikiem. Tak małe kondensatory nie są drogie, więc polecam zakupić więcej takich od 1nF do 5nF, aby w razie potrzeby dołożyć.
    Jeśli nie zdołamy uzyskać takich wartości jak na schemacie, to nie trafimy w rezonans i pułapka nie będzie działać.
    WRAŻENIA ODSŁUCHOWE:
    Jestem bardzo zadowolony z brzmienia, jakie udało mi się uzyskać.
    Kolumny zagrają każdą muzykę, sprawdzone i to mi się podoba.
    Bas schodzi nisko i gdy trzeba, to potrafi nieźle kopnąć. Niestety, aby te kolumny "rozbujać", potrzebny jest mocny wzmacniacz.
    ZDJĘCIA:
    3way ala Wilson Audio Sophia 3 3way ala Wilson Audio Sophia 3 3way ala Wilson Audio Sophia 3 3way ala Wilson Audio Sophia 3
    Fajne!
  • #2 14 Lut 2016 22:44
    PEPE64
    Witam. Wyglądają solidnie. Tyle tylko że jak się rozbujają to już po Jack'u Daniels'ie :(
  • #3 15 Lut 2016 09:36
    WLODEKWLODEK
    Jak wygląda charakterystyka dołu pasma? Jakim programem były robione pomiary ? Ogólnie konstrukcja bardzo ładna :)
  • #4 15 Lut 2016 10:40
    marian133
    Poziom 37  
    Program speaker workshop.
    Pomiar był robiony w zbyt małym pomieszczeni abym mógł się pochwalić wykresami niskich częstotliwości, dlatego nie prezentuję tych pomiarów.
    Następna tak duża konstrukcja będzie mierzona gdzie indziej.
  • #5 15 Lut 2016 23:30
    ElectroTom
    Jak mocny wzmacniacz przewidujesz do tych kolumn gł., a jaki Ty używasz. Gratuluję super porządnej konstrukcji. Mile widziane etapy realizacji.
  • #6 15 Lut 2016 23:52
    marian133
    Poziom 37  
    Napędzam te kolumny wzmacniaczem lampowym 2,5W na kanał oraz wzmacniaczem Sony 80W na kanał.
    W pomieszczeniu 10mk do normalnego słuchania nawet ta lampa wystarcza, jednak w 20mk jest za słaba.
    Wzmacniacz Sony już napędza w miarę te kolumny, ale gdy chcemy naprawdę posłuchać głośno, to już też jest za słaby.
    Wiadomo, im mocniejszy wzmacniacz tym lepiej, ale takie minimum aby cieszyć się w pełni możliwościami tych kolum, myśle że 100-120W musiał by mieć.
    Na testach będzie podłączony wzmacniacz Advance Acoustic MAP407, który to ma 203W na kanał przy 8 ohmach, więc wystarczająco aby pokazał na co stać te kolumny :)
  • #7 16 Lut 2016 13:50
    bartods
    Bardzo ładna konstrukcja, widać duży nakład pracy. Co do wzmacniacza to niestety muszę kolegę zasmucić jeżeli chodzi o tą potęgę 200W Advance Acoustics. Jego realna moc to coś ok.80W przy 8Ohm, wiem bo mam taki sam. Posiada on dość spory transformator i ciekawy wygląd, ale nie jest dobrym wyborem ze względu dziwne zniekształcenia jakie wprowadza w dźwięk (metaliczne brzmienie). Porównywałem go z paroma innymi wzmacniaczami i żaden inny nie miał takiego metalicznego przydźwięku. Sam skusiłem się wzrokowo i trochę żałuje, ale przynajmniej córka z niego teraz kożysta. Mam tylko pytanie do kolegi czy u kolegi też te wskaźniki wychyłowe pracują oba przy podłączonym tylko jednym kanale?
  • #8 18 Lut 2016 12:32
    max-bit
    Dość to ładnie wygląda :)
    Czy kopułka ma wgniotkę ? tak tylko pytam ...
    Fajna robota ładnie opisane może tylko brakuje widoczków z etapów budowy.
    No jeszcze jedna kontrowersja pochylenie głośników średnio i wysokotonowych, dlaczego ? Słuchasz na stojąco czy tak blisko że akurat celuje w ucho ?
    I dlaczego biała ? do JD to przydał by się inny kolor :) ale to już kwestia gustu :)
  • #9 18 Lut 2016 12:39
    marian133
    Poziom 37  
    Nie, to zdjęcie przekłamuje.
    Polecam poczytać o pomiarach z naciskiem na zgranie fazowe i czasowe głośników ;)
    max-bit napisał:
    I dlaczego biała ?
    A dlaczego nie różowe?
  • #11 18 Lut 2016 13:44
    marian133
    Poziom 37  
    No jeśli uważasz ze pochylenie nie ma nic do zgrania fazowego, to przedstaw jakieś dowody, swoje pomiary itp.
    Z chęcią zobaczę też kolumny Twojego projektu, może się czegoś nauczę.
    Oczywiście pochylenie, w tym projekcie, nie powstało po to aby uzyskać zgranie fazowe. Obudowa miała być podobna do Wilsonów, dlatego to pochylenie.
    Nie rozumiem dlaczego masz jakieś ale do tego pochylenia, skoro mikrofon w trakcie pomiarów znajdował się tam gdzie powinien. Jeśli wiesz gdzie powinien się znajdować, to po co to pytanie.
    No ale czekamy na Twoją odpowiedź wraz z linkiem do własnego projektu, wszystko wtedy powinno być jasne, jeśli wytłumaczysz gdzie jest błąd.
  • #12 18 Lut 2016 23:06
    Norfnet
    W sumie ani charakterystyka ani odsłuch mnie nie interesuje.
    Powiedz o co chodzi z tym JD ? Kolekcjonujesz a może nie masz z kim wypić? Jak coś to ja się piszę.
    A głośniki.....Bardzo ładne. :)
  • #13 20 Lut 2016 00:18
    rosomak19
    Hmm widzę, że średniotonowe są takie same jak ja chciałem użyć do mojej kolumny, niestety u mnie nie sprawdził się, jak bym wiedział, to mógł bym go za grosze oddać, bo tylko zalega, a jest w sumie nowy. Ja u siebie mam ten większy niskotonowy bo 30 cm 500W i tak jak mówisz, że Twój gra przyzwoicie, to ten też gra bardzo fajnie. Możesz coś więcej powiedzieć o wysokotonowym, bo też się zastanawiałem czy go nie użyć, ale ostatecznie zdecydowałem się na T.10.250.8.PCX i nie żałuje, bo jest całkiem przyzwoity.
  • #14 03 Mar 2016 20:50
    spirol
    Bardzo fajna konstrukcja. Chciałem zapytać czy prowadziłeś odsłuchy w obecności cierpiących na audiofilie i jakie opinie ewentualnie wyrazili?
  • #15 04 Mar 2016 00:05
    marian133
    Poziom 37  
    Tak, i mogę tylko napisać że im się podobało.
    Niestety (i tu informacja dla "Kowalskiego"), sprzęt towarzyszący kosztował około 10 tyś. zł.
    Nie ukrywajmy, im lepszy wzmacniacz (oraz DAC), tym lepszy dźwięk.
  • #16 04 Mar 2016 00:12
    PEPE64
    No tak, kolumny już masz, pora teraz na ten ,,sprzęt towarzyszący'' w dziale DIY ;) Pozdrawiam..
  • #17 04 Mar 2016 00:39
    marian133
    Poziom 37  
    Wzmacniacz akurat jest firmowy (Advance Acoustic MAP 407).
    I nie zgodzę się z forumowiczem bartods, że ma tylko 80W (nie wiem skąd ta wartość skoro pomiar wskazuje na 200W przy 8 ohmah).
    Za kilka dni testy na wzmacniaczu hybrydowym.
Promocja -20%
Zamknij
tme
