| Author |
Message
motorolae365ok Poziom 18
#1
20 Jun 2005 17:18 Czy da sie podkrecić? |
Mój sprzet:
-Athlon 1 GHz (7,5 x 133)
-ECS K7VZA
-GeForce 2 100/200 MX (32MB)
-128 PC133 SDRAM
chciałbym go podkrecić, tylko nie wiem na jak dużo, poniewaz nie che go spalic, a kompueter chodzi PRAWIE PRZEC CAŁY CZAS!!! tylko czasem go wyłaczam, w nocy jest WŁĄCZONY.
Temperatury:
-płyta główna 34*C
-procesor 37*C
Czy da sie go podkrecic przy takich warunkach i jak duzo?
Bede z góry wdzieczny.
PS. Macie jekaies sprawdzone programy bo ja tez mam kilk, ale jak chcecie coś polecić to się nie obraże:)
| Back to top |
Google
20 Jun 2005 17:18 |
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#2
20 Jun 2005 17:39 Czy da się podkrecić? |
odblokuj mnoznik i moze cos sie podniesie do góry, ale nie za duzo. Masz to szczescie ze nie masz procka z koncówki seri tak jak mój 1400MHz, który za nic nie chce sie ruszyc wyzej... Jak mniemam to jest jądro Thunderbird?
| Back to top |
wzmak123 Poziom 17
#3
20 Jun 2005 21:34 Re: Czy da sie podkrecić? |
Zmień bios na 3.4 podobno najlepszy, co do podkręcania do jedyna metoda to zmiana mnożnika szyną dużo nie podkręcisz. Jak już będziesz podkręcał to test stabilności zrób primem jak ci wywali błąd to podnieś napięcie na procku. co do temperatury to lepiej nie przekraczaj 50 stopni.
| Back to top |
gladzio75 Poziom 17
#4
20 Jun 2005 22:25 Czy da się podkrecić? |
A jaki masz zasilacz?? Skoro komputer chodzi caly czas...
| Back to top |
#5
20 Jun 2005 23:16 Czy da się podkrecić? |
| Quote: |
| Jak mniemam to jest jądro Thunderbird? |
dokłądnie,
co do zasilacza to wam dzisiaj nie powiem ,bo nie che mis ei kompa rozbierać:P
a co do tego biosu to mam go szukac nastronce ECS ?? Jeszcze nei zmianiełem biosa wiec nie weim czy czegos nei zepsuje, ale raz sie zyje:) Aha jak macie jakies poradniki to bedze wdzeiczny.
-------EDIT---------------------
http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=95&rectr_str_numer=4
zobaczcie sami:
| Quote: |
| Nie możemy zmieniać mnożnika ani napięcia czegokolwiek. Jest za to możliwość podkręcania magistralą. Jak to wygląda ? Po ustawieniu zworki na 100Mhz w BIOS'ie do dyspozycji mamy 100,102,104,106,107,108,109,110,111 i 112Mhz. Po przestawieniu zworki na 133Mhz mamy do dyspozycji ..... 133Mhz. |
jak przestawic tą zworke i jaki bedize efekt przy moim procku?
| Back to top |
czapliniak Poziom 13
| Back to top |
Google
21 Jun 2005 10:03 |
| Back to top |
#7
21 Jun 2005 21:44 Czy da się podkrecić? |
co do zasilacza to mam: RUBIKON 300W i nic wiecej nie pisze.
Zastanawiam sie nad kum\pnem nowej płytki głownej, jakas dobra i tania z możliwosci podkrecenia. (np. Asrock) tylko nie iwem jaka, oczywisci epod AMD. Doradzicie coś?
---------------EDIT-----------------
mam jeszcze jedno pytanie: czy DDRAMy podejda na tej płytcie głownej???
a tu znalazłem płyty głowne, tylko co o nich sadzicie? a moze macie lepsze?
- http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=3814 Asus A7V8X-X Via KT400 + LAN + audio
- http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=16101 Asrock K7VT4A Pro Via KT400A z Raid
I. sorki ze zwracam wam głowe, ale co mi da zmian biosu?? Oczekuje konkretnej odpowiedzi.
II. Jeszcze jedno dosyc dziwne pytanie, bo w tym artykule: http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=95&rectr_str_numer=4 pisze jak przestawic magistrale na 133Mhz... ale mi w programie do sprawdzania konfiguracji kompa pisze: 7.5 x 133... czyli ja już mam ustawione 133??? Nie kapuje tego.
Prosze was o pomoc, zalerzy mi na tym.
| Back to top |
Google
21 Jun 2005 21:44 |
| Back to top |
#8
22 Jun 2005 00:11 Re: Czy da sie podkrecić? |
Po pierwsze to jest napisane a nie "pisze".
Po drugie skoro masz Fsb na 133 to na 133 nie ustawisz, bo już masz ustawioną.
Po trzecie sciągnij CPUZ i sprawdz dokładnie Fsb , magistralę i mnożnik.
Po czwarte przeczytaj to http://pcarena.pl/art-150,0.html i może cos powiedzą Ci zworki L12
bedziesz miał wtedy możliwość zmiany mnożnika np. 10*133=1330, jeśli twój
proc. posiada zworki L12
| Back to top |
#9
23 Jun 2005 14:56 Czy da się podkrecić? |
Ok, na razie nie chce nic kombinowac z malowaniem/lutowaniem/drucikowaniem procka, bo moge cs zepsuc a w tedy bedzie kłopot :).
Mam jednak 133x7,5.
I chce podkrecic grafe, ale niegdzie nie mam czujników temp. karty graficznej.
Czy sa jakies programy które mi podaja takei informacje?
I o ile moge podkrecic GeForc'a MX 2 100/200 32MB? Przy chodzniu orginalnym? (1 radiator na procku graficznym, bez radiatorów na pamieci)
Aha i jeszcze sotanie czy w tym biosie 3,4 jest cos do pokrecania? Mnożnik? Magistrala?
Z góry dziękuję za informacje.
| Back to top |
321Kami Poziom 18
#10
23 Jun 2005 16:19 Re: Czy da sie podkrecić? |
Podkręcanie karty to sobie daruj, nie da wzrostu wydajności
| Back to top |
#11
23 Jun 2005 17:09 Czy da się podkrecić? |
nawet w grach?
| Back to top |
Gniew_Amo Poziom 15
#12
23 Jun 2005 18:40 Re: Czy da sie podkrecić? |
witam jezeli chcesz podkrecac to na ecs -iku zaduzo nieuzyskasz
jak chcesz zmienic plyte to ja proponuje albo
Asrock k7vt6 albo k7vt88 jezeli chcesz miec dual channel
no i zostaje jeszcze plytka na nforcie
i bez problemowo wyciagniesz na tych plytka magistrale okolo 40 mhz wyzsza od standardowej ( zamiast 100 to 144 testowane na asrocku k7vm4 i durku 650 :D )
a tej grafika to sie nibaw tylko po prostu ja wymien na r9550
z tego co pamietam to gf2/200 ma 64 bity
| Back to top |
#13
23 Jun 2005 20:26 Czy da się podkrecić? |
asrock, przecierz jadni gadaj ze to najgorsza karta (prócz ECS) do podkrecania.
grafe nie bede wymieniał bo na razie wymieniam płyte i ramy. Okropnie mnie zaszkokowały ceny ramów. 512MB DDR Kinkstom za 150 zł to całkeim przyzwoicie:) Chyba nie bede długo czekał na ich zakup:)
Ale nadal chesz podkrecic ta stra grafe. Ile ona wyciagnie?
| Back to top |
Google
23 Jun 2005 20:26 |
| Back to top |
gladzio75 Poziom 17
#14
23 Jun 2005 22:30 Re: Czy da sie podkrecić? |
Stary daruj sobie podklrecanie tej karty graficznej. Da Ci to maks 5% wiecej wydajnosci na tej malarii. Nie grec tego bo wiecej wydasz na chlodzenie ;p Pozdro
| Back to top |
#15
24 Jun 2005 10:39 Czy da się podkrecić? |
dobra, przecierz widze ze te 200pkt wiecej w 3DMarku nie iwele mi dały:/ No trudno, trzba zainwestować zeby było leipej:)
Dzieki za cierpliwość i dobre rady
PS. Ile by trzeba zwiększyć pkt w 3DMarku zeby było widac róznice w grach?? (GTA SA:P)
Mam jeszcze do was jedno pytanko, a nie che mi się zakłądać kolejnego topicu.
Czy mój procek pójdzie na płycie co ma:
magistrala FSB: 400 MHz, 333 MHz, 266 MHz, 200 MHz
To dla mnie bardzo ważne!!
| Back to top |
