W.32.500.4.MC + SUB 200 by TOOPCOOL Prośba o wyliczenie obudowy i BR
Mictom750 22 Lut 2016 12:50 2181 32
  • #1 22 Lut 2016 12:50
    Mictom750
    Poziom 5  
    Witam wszystkich
    Jako, że to mój pierwszy temat napisze kilka słów o mnie.
    Mam 25lat, pracuje jako kucharz, z audio mam do czynienia praktycznie od zawsze, lecz tylko tak powierzchownie. Sprzęt jaki posiadam to Sony Str Db-925QS(Poprzedni Str de545), CD Yamaha CDX-393, DVD Sony DVP-S335. Na froncie Tonsil Perfect 150 (mam je od nowości), cetralny C-200, efektowe Piooner S-CR24-QL.
    Inne kolumny jakie posiadałem to Tonsil Bolero 200 i Tonsil Zg25C, Tonsil Voyager Center i Tonsil Voyager Sat. Z subwooferów Koda Sw-800 i subik kolegi forumowego Tomala4321
    Planuje zmontować swoimi siłami obudowę z portem Bas-Reflex pod subwoofer aktywny oparty na przetworniku firmy STX W.32.500.4.MC i wzmacniaczu/panelu Matronix 300W. I tutaj prośba do Was Drodzy Forumowicze- czy ktoś mógłby mi wrzucić W/W głośnik na program do obliczania objętości skrzyni i wymiarów Bas-Reflexu? Chciałbym aby subwoofer częstotliwością schodził możliwie jak najniżej, miał dobrą kontrolę i szybkość. Głośnik i Bas-Reflex na frontowej ścianie. Słucham Rocka i Reggae.
    Matronixa używanego kupiłem wczoraj, oczekuje na przyjście, dzisiaj lub jutro zamówiłbym głośnik, przewód 2x2,5mm, wygłuszenie - tylko poczekam jeszcze, bo nie wiem jaki Bas-Reflex bedzie miał wymiar a też bym od razu wziął.
    Podwójne ściany przód i tył, boki i narożniki wzmacniane łatami oraz materiał tłumiący, płyta MDF18mm czarna. Planuję skręcić na gotowo, wkręty zaślepić.
    Proszę o pomoc, jestem otwarty na rady i propozycje.
    Pozdrawiam Tomek.
    #2 22 Lut 2016 13:54
    zulusj23
    Może skontaktuj się z człowiekiem z tego wątku: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3167084.html . Wg producenta obie wersje tego głośnika mają zalecaną taką samą objętość obudowy i strojenie. Może udostępni Ci dokumentację. Oczywiście jeśli pasuje Ci ona pod względem wizualnym.
  • #3 22 Lut 2016 15:22
    Mictom750
    Poziom 5  
    Pasuje jak najbardziej ! Widziałem takie projekty dwa na olx, lecz nie było żadnych dokładniejszych danych.
    Byłem już po sąsiedzku w zakładzie stolarskim, 30zł/m2 płyty czarnej z pocięciem.
    Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie to zrobić z normalnej wiórówki, szpachla i lakier na wykończenie
    Średnice BR mierzymy wewnątrz rury tak?
  • #5 22 Lut 2016 18:20
    Mictom750
    Poziom 5  
    Największy z STX'a ma fi 97mm , potrzebuję fi100mm. Nada się ?
  • #7 22 Lut 2016 20:20
    Mictom750
    Poziom 5  
    Obudowa 50litrów jak zaleca producent głośnika, czyli wymiary wewnątrz np. 49cmX32cmX32cm= 50,176litra. Wzmacniacz planuje zrobić całkiem osobno, czyli jego objętości nie potrzeba odejmować. Głośnik? 1litr? Wygłuszenie nie liczymy jako dodatkowy litraż?
  • #8 23 Lut 2016 08:14
    zulusj23
    Wypadałoby jeszcze uwzględnić to, że tunel BR zabierze część objętości wewnętrznej. Najlepiej zasymulować taką obudowę w WINISD lub BasBoxPro. Szczególnie ten drugi program. Uwzględnia nawet grubość ścianki tunelu aby dokładnie odliczyć objętość netto. Może to już przesada ale myślę, że jest lepszy. Pobaw się.
  • #9 23 Lut 2016 15:28
    2510814
    Usunięty  
  • #10 23 Lut 2016 16:30
    Mictom750
    Poziom 5  
    Mam do dyspozycji 3.6cm podwójnej ściany frontowej i 32.4cm długości wew. obudowy, razem 36cm.
    2,5mm tunelu będzie wystawać na frontowym panelu, zostaje 32,75
    Czyli tunel o długości 33cm skończy się 3,25cm przed tylną ścianą, nie będzie za ciasno?
    Okolicy wlotu bas-reflexu podobno się nie wygłusza, to prawda?
    Które ściany wygłuszyć?
  • #11 23 Lut 2016 17:09
    2510814
    Usunięty  
  • #12 23 Lut 2016 18:17
    Mictom750
    Poziom 5  
    Nie wygłuszać nic a nic? Wydaje mi się, że coś by pasowało przynajmniej z 1,5cm maty, ale mogę się mylić
    Fi BR jest 97mm, czyli potrzebuje minimum 4.85cm a mam 3.25cm Kurcze
    Wskazówki praktyczne:
    Obudowa b-r musi być równie szczelna jak zamknięta, a to w celu uniknięcia pasożytniczej emisji dźwięku przez nieszczelności w obudowie
    Również musi być możliwie sztywna. Mimo otworu panują w niej równie duże ciśnienia (o ile nie większe) niż w obudowie zamkniętej.
    Obudowę b-r wytłumia się słabo aby nie obniżać efektywności działania układu b-r
    Wlot tunelu b-r znajdujący się wewnątrz obudowy powinien znajdować się w odległości co najmniej jednej swojej średnicy od najbliższej "przeszkody".
    Znalezione na http://diyaudio.pl/content.php/37
  • #13 23 Lut 2016 18:29
    zulusj23
    Z tego co pamiętam, to zaleca się, aby koniec tunelu był w odległości od tylnej ścianki minimalnej równej jego średnicy. I potwierdza to to, co cytujesz. Tutaj możesz rozwiązać problem stosując kolanko od rury kanalizacyjnej. Wydaje mi się, że tak właśnie zrobiono w pokrewnym wątku.
  • #14 24 Lut 2016 17:13
    Mictom750
    Poziom 5  
    Kurcze mam problem zamówiłem dwa dni temu głośnik W.32.500.4.MC a dzisiaj napisali ze nie mają na stanie wersji 4ohm, tylko 8ohm, muszę czekać na 4omowy dwa tygodnie.
    Wzmacniacz mam 4ohm. Chciałbym go jakoś sprawdzić bo kupiłem używany a nie wiem jak to można zrobić bez głośnika .
  • #15 24 Lut 2016 18:26
    zulusj23
    No to w czym problem? podłącz 1 szt Bolero lub Perfekt i sprawdź czy działają regulacje panela. Tylko z wyczuciem jeśli chodzi o poziom głośności.
  • #16 24 Lut 2016 20:30
    Mictom750
    Poziom 5  
    @zulusj23 Ok. podłącze na próbe centralny STX c-200, chciałem sie upewnić czy można, żeby nic nie puścić z dymem.
    A mam takie pytanko, Ten matronix jest w 4ohm, jaka byłaby różnica, jeśli podepnę W.32.500.4.MC, a W32.500.8.MC ?
  • #17 24 Lut 2016 20:50
    zulusj23
    Stracisz ok połowę mocy na dwa razy wyższej impedancji głośnika.
    Do testów podłącz raczej "duże" kolumny, które potrafią cokolwiek przenieść niskie częstotliwości.
  • #18 24 Lut 2016 20:56
    Mictom750
    Poziom 5  
    Największe jakie mam to Tonsil Perfect 150, ale na pierwszy ogień może puszcze centralnego, lub satelitkę(do sprawdzenie czy woóle cos zagada)
  • #19 24 Lut 2016 21:10
    zulusj23
    Może i racja. W razie draki lepiej puścić z dymem coś tańszego ;)
  • #20 24 Lut 2016 21:19
    Mictom750
    Poziom 5  
    Bo myślałem, że można coś miernikiem zdziałać
  • #21 24 Lut 2016 21:26
    zulusj23
    Można. Nie wiem czy ten panel ma zabezpieczenie przed pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu. Pewnie ma, ale dla spokojności może podłączyć do wyjścia miernik na zakresie pomiaru napięć stałych i sprawdzić. Jeśli napięcie nie przekracza 100 mV to raczej wszystko jest Ok.
  • #23 25 Lut 2016 14:39
    Mictom750
    Poziom 5  
    Próba Panela:
    Podłączyłem wzmacniacz pod amplituner i na próbę pod centralny- zapłon, na płytce zaświeciła się niebieska dioda, znajome pstyknięcie przekaźnika i delikatnie zwiększam głośność
    ( c-200trochę popierdywał pomimo, że głośność była cicho, w końcu pasmo ma 80 Hz - 23 kHz. no ale grać gra wiec postanowiłem spróbować na większej kolumnie), 1xPerfect 150 i dopiero tutaj pomimo, że to tylko GDN 20/60/3 ładnie cichutko mruczy bas, ale z jakimś trzeszczeniem i popierdywaniem. Myślałem, że ten przełącznik jest od wentylatora a to przesunięcie fazy. Wentylator- stoi w miejscu, nie wiem kiedy się załącza, przy większej temperaturze radiatora? Potencjometr głośności-działa, odcięcie częstotliwości- na minimum słychać tylko mruczenie i basy, w miarę zwiększania częstotliwości odcięcia ( ale do połowy to się za wiele nie zmienia) można rozpoznać, że coś tam jeszcze śpiewają w tej piosence- czyli działa.
  • #25 25 Lut 2016 18:10
    Mictom750
    Poziom 5  
    @zulusj23 To jakiś inny model ten mój(okrojony)
    Ten co w linku ładny( może jaka wersja LUX), łyknął bym taki.
    A z tego co ja mam planuje wsadzić do oddzielnej obudowy jak tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3167084&highlight=
    Pokrętła, diodę i włączniki przeniosę na front, gniazda, radiator w środku, albo na tył
    np. tu też jest taki https://www.google.pl/search?q=wzmacniacz+mat...jnPVt-DGImAywPQ4rS4DQ#imgrc=W75_umXJe5k7VM%3A
    https://www.google.pl/search?q=wzmacniacz+mat...jnPVt-DGImAywPQ4rS4DQ#imgrc=zeKZjmu7kzat4M%3A
    https://www.google.pl/search?q=wzmacniacz+mat...mQZoKHZgyBBwQ_AUIBigB#imgrc=ygAUOwFcfg-gaM%3A
    i ten z naszego forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15356535#15356535
    Mam jeszcze pytanie odnośnie tego wentylatora, dlaczego nie chodzi?
    Jest podpięty pod wejście o nazwie FAN, nie wiem czy on chodzi cały czas, czy tylko na zasadzie schładzania
    Panowie, pomocy, myślałem, że to takie lekkie podpierdywanie to moje podchodzone GDN'y w Perfectach, przyszedł mi głośnik, odczekałem aż nabierze temperatury pokojowej i po 2 godzinach spróbowałem, robi to samo co na perfectach. Wygląda to tak, gra normalnie, moc jest, membrana pracuje a w tle jakieś takie brzęczenie/ podpierdywanie.
    Pomóżcie, do gościa już napisałem, że wzmacniacz nie nadaje się do użytku.
    04.03.16r
    Wzmacniacz matronix odesłany sprzedającemu, moim zdaniem to jego producent minął się z powołaniem, powinni z nich robić spawarki transformatorowe.
    Mój nowy nabytek: panel sub 200 od kolegi
    Toopcool, lepiej nie mogłem trafić.
    Wyraz twarzy po przesłuchaniu pierwszego zejścia subwoofera- bezcenne.
    http://obrazki.elektroda.pl/2018738100_1457047626.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/6952916500_1457096789.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/2419643800_1457096864.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/2665844600_1457096865.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/8723554700_1457096867.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/6903765400_1457096869.jpg
    Dobrze, że nie czekałem na STX'ie na głośnik, bo go wycofali z oferty...
  • #26 05 Mar 2016 08:16
    toopcool
    Po wielu wątpliwościach i długiej konsultacji wreszcie osiągnąłeś zamierzony cel .
    Zapodaj zdjęcie suba z panelem :-).
    Tytuł tematu powinien być " W.32.500.4.MC + SUB 200 by TOOPCOOL Prośba o wyliczenie obudowy i BR "
  • #27 05 Mar 2016 18:40
    Mictom750
    Poziom 5  
    @toopcool Panel zamontowany jako plecaczek z tyłu subwoofera,(nie wpuszczałem go do środka) zdjęć nie zdążyłem zrobić, bo na 17 do pracy wyjechałem 16:55. Jak wrócę to zrobię i wstawię.
    Bas-reflex ma z każdej strony prawie po 7-10cm przerwy, ale jak bas ma duże ciśnienie, to mam wrażenie, że czasem zafurczy, koniec tunelu zaokrągliłem ładnie a uskoki pomiędzy rurami w środku objechałem silikonem na równo, gdzie szukać przyczyny?
    Chyba że przepływające pod pewnym ciśnieniem ma taki dźwięk?
    Pozdrawiam Tomek
    Informacje techniczne subwoofera:
    - Głośnik STX W12.2.500.4.FS.MC
    Panel by TOOPCOOL:
    - regulacja wzmocnienia
    - regulacja odcięcia 50-150Hz
    - płynna regulację fazy 0-180 stopni
    - auto on/off, on/off
    - wejście niskopoziomowe 500mV
    - wejście wysokopoziomowe ( sygnał z kolumn )
    - układ wykrywania napięcia stałego na wyjściu
    - układ opóźnionego załączania głośnika
    - szybkie odłączanie głośnika
    - zabezpieczenie termiczne końcówki mocy
    - końcówka mocy na wysokiej klasy profesjonalnych tranzystorach TOSHIBY
    2SA1930 + 2SC5171 / 2x2SA1941 + 2x2SC5198 .
    - kondensatory zasilacza 2 x 8200uF Nichicon .
    - Przedwzmacniacz na niskoszumowych TL072.
    Moc:
    - 205W/4ohm THD ≤ 1 %
    - 230W/4ohm THD ≤ 10 %
    - 125W/8ohm THD ≤ 1%.
    - komplet zabezpieczeń oparty na uPC1237.
    - Pobór mocy :
    - w stanie czuwania 0,8-1W
    - włączony panel ale bez dźwięku 25-30W
    - panel pracujący do 400W
    - Wymiary to 26 cm x 21 cm .
    - Głębokość około 8,5 cm.
    Obudowa:
    - netto 45 litrów,
    - tunel bas-reflex
    - otwór montażowy głośnika 28,4cm
    - otwór montażowy tunelu bas-reflex 13.7cm
    - średnica tunelu bas-reflex 10cm,
    - długość tunelu bas-reflex 37cm,
    - wygłuszenie na wszystkich ścianach 3cm.
    - Przód i tył podwójna ściana (2x18mm)
    - otwór montażowy panelu 25cm x 20cm
    Koszt części: 624zł,
    koszt przesyłek 60zł.
    Podsyłam kilka zdjęć W.32.500.4.MC + SUB 200 by TOOPCOOL Prośba o wyliczenie obudowy i BR
    http://obrazki.elektroda.pl/3847137000_1457378691.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/2328031900_1457378726.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/8323474900_1457378760.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/9156082600_1457378788.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/7995091100_1457378840.jpg
  • #28 08 Mar 2016 11:32
    toopcool
    Fajnie wyszedł subwooferek.
    Teraz sąsiedzi będą wypatrywać ciężarówek za oknem.
    Szkoda że STX wycofał ten głośnik z oferty .
    Ciekawe czy w jego miejsce pojawi się podobnej klasy i w podobnej cenie 4 ohm głośnik.
    W zasadzie nie ma alternatywy dla tego głośnika.
  • #29 08 Mar 2016 13:16
    398216 Usunięty
    Na pewno???
    W.32.500.4.MC + SUB 200 by TOOPCOOL Prośba o wyliczenie obudowy i BR Zawsze mi się wydawało, że po to jest panel, żeby go przykręcić do tylnej ścianki - wbudować w subwoofer. Tu wygląda na to, że sobie "odstaje" (dosłownie i w przenośni) od reszty. Poza tym nie jestem zwolennikiem w kolumnach domowych do eksponowania konfirmatek... Ogólnie - przereklamowana konstrukcja ( w każdym razie przez Kol. toopcool ). Ogromna powierzchnia otworu BR sugeruje że bas jest bardzo "rezonansowy" - może w kinie domowym do jakichś wybuchów się sprawdzi, ale do słuchania MUZYKI - nie koniecznie.
  • #30 08 Mar 2016 13:26
    toopcool
    398216 Usunięty napisał:
    Ogromna powierzchnia otworu BR sugeruje że bas jest bardzo "rezonansowy" .....
    A jakiej średnicy byś proponował BR ?
    Jest to 12 cali o liniowej pracy +/-15 mm więc uzasadnione jest zastosowanie BR 100 mm średnicy .
Promocja -20%
Zamknij
tme
