Zwrotnica STX, jak podłączyć?
unaksisl 22 Lut 2016 17:19 624 4
  • #1 22 Lut 2016 17:19
    unaksisl
    Poziom 3  
    Mam zwrotnicę 3D 12/8/8/8
    link: http://stx.pl/stx-zwrotnica-3d-12-8.html
    Chcę to podłączyć pod trzy głosniki:
    Niskotonowy
    Średniotonowy
    Wysokotonowy
    I tutaj problem, nie wiem za bardzo który głośnik pod które miejsce podłączyć i gdzie kabel od radia podłączyć.
    Wyjaśniłby mi to ktoś?
    Zdjęcie mojej zwrotnicy: https://scr.hu/0mgp/c9gn7
    #2 22 Lut 2016 22:34
    mmaker
    Proste: "H" wysokotonowy, "B1" i "B2" niskie tony (jest tam miejsce na 2 głośniki) a pod "M" podłączasz średniotonowy. Opisane jest to na płytce. Masz tam jeszcze opis "INPUT" co oznacza wejście sygnału czyli tam podłączasz przewód z "radia".
  • #3 23 Lut 2016 10:14
    unaksisl
    Poziom 3  
    Jeśli podłączę tylko jeden niskotonowy, to nic się nie stanie, nie muszę 2 niskotonowców podłączać, tak?
  • #4 23 Lut 2016 12:21
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A zna Kolega zasadę działania filtrów RLC?
    #5 23 Lut 2016 12:41
    marian133
    Poziom 36  
    Gdyby znał to by nie kupował zwrotnicy uniwersalnej.
    Zwrotnice nie są opisane jakie głośniki i ile można podłączyć, więc trzeba się domyślać.
    Zapewne jest tak, że płytki są również uniwersalne (dlatego tyle wejść na głośniki).
    Moim zdaniem, jeśli chcemy podłączyć głośnik basowy 8 om, to kupujemy zwrotnicę 12-8/8/8. Jeśli zaś chcemy podłączyć dwa głośniki 8 omowe, to musimy kupić zwrotnicę 12-4/8/8.
    Szkoda że STX nie opisuje takich rzeczy.
    Nie, ponieważ zwrotnica jest zaprojektowana pod głośnik 8ohm.
    Stało by się, gdybyś podłaczył właśnie dwa głosniki 8ohm.
    Oczywiście zwrotnica nie wybuchnie :) po prostu będzie "zły podział" między głośnikami.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
