POLAR CZ-2352 schemat zasilacza
jd_amator 25 Lut 2016 15:07 2058 1
  • #1 25 Lut 2016 15:07
    jd_amator
    Witam, zapoznalem sie ze wszystkimi postami dot. tego modelu ale nie znalazlem do konca odpowiedzi na moj przypadek
    > po wymianie 2 kondensatorow w zasilaczu <
    - w fabrycznym trybie po zalaczeniu do sieci efekt identyczny jak opisano w jednym z postow > agregat zalacza sie tylko na 3s, i wtedy zaden z 2 agragatow nie dziala.
    - po wylaczeniu samej chlodziarki (ten model tak ma), zamrazarka dziala poprawnie. > i na odwrot chlodzarka sama bez zamrazarki dziala poprawnie
    > problem pojawia sie przy wlaczeniu dodatkowo drugiej komory, wylaczaja sie oba agregaty.
    z tego wnioskuje ze nie ma problemu w samym ukladzie chlodniczym, tudziej sterowaniem niezaleznym indywidualnym kazdego z agregatow
    prosba o pomoc i podpowiedzi
    - ew. udostepnienie schematu elektr. plytki "zasilacza" znajdujacej sie z tylu lodowki pod blatem.
    z gory dziekuje
  • #2 02 Gru 2016 12:13
    torchand
    Miałem podobne objawy, wymieniłem oba kondensatory, działała albo chłodziarka albo zamrażarka. Dodatkowo nie wyświetlały się wszystkie fragmenty wyświetlaczy, pomogło przeczyszczenie wszystkich styków.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
