Średnica i długość portu BR
mati_323 27 Lut 2016 19:34 609 13
  • #1 27 Lut 2016 19:34
    mati_323
    Cześć,
    przejrzałem większość internetów, zapisałem 5 kartek obliczeniami i długość portu BR wychodzi mi .... 260 cm hahhah xd.
    Dobra teraz mi nie do śmiechu.
    Głośnik W.15.120.8.MC, obudowa bass reflex 10 litrów, strojenie 45 Hz.
    Pomożecie mi to obliczyć ?
    W WinISD nie mam tego głośnika :)
  • #2 27 Lut 2016 19:54
    398216 Usunięty
    A nie możesz dodać do listy?
    Zawsze to łatwiej i od razu masz możliwość ewentualnej korekcji wyników symulacji w zależności od potrzeb.
  • #3 27 Lut 2016 20:06
    mati_323
    Nie mogę znaleźć wszystkich parametrów.
    Liczyłem z tej strony http://kolumny.prv.pl/obudowak.php
    Wszystko fajnie, 13l 49 Hz, otwór 59mm a długość .... 21 cm, jak to niby zmieścić ???
  • #4 27 Lut 2016 20:11
    398216 Usunięty
    A tunel z kolankiem wchodzi w grę?
    Pamiętaj, że od wyliczonej pojemności obudowy musisz odjąć pojemność głośnika i tunelu.
  • #5 27 Lut 2016 20:17
    mati_323
    Ale jak to możliwe że aż 21 cm.
    Skąd mam wziąć pojemność tunelu obudowy jak nie wiem jaki on jest xd
  • #6 29 Lut 2016 11:31
    Kyle_PL
    Tutaj:
    http://stx.pl/w-15-120-8-mc.html
    są wszystkie potrzebne parametry, które wystarczy wprowadzić do WinISD przy dodawaniu nowego głośnika. Nie poprawiaj tego co program obliczy w parametrach głośnika (po wpisaniu części pozostałe się pojawią).
  • #7 29 Lut 2016 12:14
    mati_323
    Sprawdzałem, ale wszystkich nie ma.
  • #8 29 Lut 2016 12:44
    Kyle_PL
    Wszystkie niezbędne parametry są. Jednak przyznaję, że w przeciwieństwie do 4 innych modeli STX, które kiedyś wprowadziłem w tym WinISD wypluwa mi tylko w W.15.120.8.MC błąd w obliczeniach, jednak wszystkie symulacje i tak działają prawidłowo. Chciałeś obudowę 13 litrów i strojenie na 49 Hz ? Ja odradzam, bo group delay ma garba w zakresie jak najbardziej słyszalnym (szczyt 13,3ms @ 45Hz kiedy spadek SPL to 4,5dB) - sądzę, że jakość basu może być słaba. Z tego co gdzieś czytałem, takie garby na opóźnieniach grupowych w zakresie słyszalnym nie są dobre. Natomiast ostre spadki SPL w dolnej części pasma zwiastują kiepskie char. impulsowe, a przy strojeniu 13L i BR 49Hz jest taki ostrzejszy garb na SPL z punktem centralnym @ ~60Hz.
    Kolejna sprawa, ten głośnik ma Qtc 0,38 - do BR lepiej by było jeszcze niższe, choć nie mówię, że jest tragedia. Po prostu też gdzieś kiedyś przeczytałem, że lepiej by do BassReflex Qts był tak do 0,35, by były dobre char. impulsowe, a im mniej, tym lepiej.
    ps. lepiej byłoby zrobić obudowę 9,6 litra i strojenie BR na 49Hz (przy takim strojeniu tunel o średnicy 4,8cm i długości 19,98cm, czyli obudowa musiałaby mieć te ~26cm głębokości ... chyba, że tunel byłby z "kolankiem") Można oczywiście policzyć mniejszy tunel, ale z powodu szumów powietrza odradzam.
  • #9 29 Lut 2016 19:36
    mati_323
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Na forum znalazłem projekt na właśnie tych przetwornikach i obudowa tak jak mówisz miała tam około 9 litrów.
    " 17*24*37 cm , objętość ok. 9l. tunel BR śr.5 cm dł.13 cm"
    A jeszcze mam pytanie co do wygłuszenia, czym i jak grubo ?
    Bo jest sporo materiałów, tanich i drogich :) wolałbym najtańsze i najlepsze ?
    Można użyć mat od car audio ?
  • #10 29 Lut 2016 20:50
    398216 Usunięty
    Zależy od funduszy. Ja bym nie szalał i zastosował gąbkę.
    Użyć można, ale sensu w tym za grosz nie ma. Ta mata ma za zadanie wyeliminować rezonanse... karoserii... :)
  • #11 29 Lut 2016 21:18
    mati_323
    Jaką gąbkę ?
  • #12 29 Lut 2016 22:08
    398216 Usunięty
    Poliuretanową. W większości kolumn Tonsil wkładał najzwyklejszą w świecie - żadną "akustyczną" czy "piramidka", a taką jak siedzi w materacach - tyle, że cieńszą - 2 do 3 cm.
    Z doświadczeń wiem, że wystarcza i spełnia zadanie.
    A jak masz zacięcie w stronę super-hiper the best of the best - daj wełnę owczą.
    Można też dać (ale to do dużych obudów ze względu na grubość) maty z wełny mineralnej (takiej do ociepleń). Też dobrze spełnia swoje zadanie, ale czasem może pylić - zwłaszcza w wypadku BR i dużych mocy głośnika niskotonowego.
    Kiedyś dawano też (ale to już nie w kolumnach Tonsila) prasowane w formę piernatów o grubości ok. 1,5 cm ścinki szmat. Wglądało niezbyt ciekawie, ale (o dziwo) dawało radę zupełnie spokojnie. Vermona dawała sprasowane w podobny sposób ścinki gąbki - też działało, chociaż po kilkunastu latach robiła się z tego plastelina... ;)
  • #13 29 Lut 2016 22:46
    Kyle_PL
    Wełna mineralna jest rakotwórcza jak pyli. Ma strukturę podobną do azbestu. Szczurom którym zaplikowano wełnę mineralną do otrzewnej rozwinęły się komórki rakowe. - tyle co wyczytałem. Oczywiście te niewygodne fakty są obecnie dosyć mocno pomijane/nie mówi się o tym. Także ja wolałbym gąbkę/wełnę owczą.
  • #14 01 Mar 2016 10:17
    mati_323
    Gąbka tapicerska to taki + że jadę do wujka i mam :P
    Jeszcze taka jedna uwaga, odbiegając od tematu :)
    Chcę zgrać je z głośnikami wysoko tonowymi również STX-a, ale to ma być pod TV.
    Nie ma tam miejsca więc chciałbym zrobić też wzmacniacz i mam na oku te 2 scalaki :
    Nr 1 lub Nr 2 .
    Potrzebuję do któregoś trafo też i nie wiem jakie, znajomy mówił że wystarczy 200W po 2x24V, ale czy napędzę tym głośniki ?
    P.S
    które ścianki wygłuszać jeśli chodzi o BR ?
    P.S 2
    Dzięki za odpowiedzi !
    ]Link[/url]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
