Mikser Zelmer 32Z012 - Demontaż sprzęgła silnikowego.
x_nagash_x 01 Mar 2016 10:52 747 10
  • #1 01 Mar 2016 10:52
    x_nagash_x
    Poziom 3  
    Jak osadzone jest sprzęgło na osi wirnika?. Próbowałem odkręcić i ściągnąć, bez skutku. Czyżby było przyklejone a może użyłem zbyt malej siły?
  • #2 01 Mar 2016 16:17
    TechLOG
    W w którą stronę kręciłeś? Bo coś mi świta, że tam może być lewy gwint.
  • #3 01 Mar 2016 16:55
    x_nagash_x
    Poziom 3  
    Kręciłem w przeciwna stronę do ruchu wskazówek zegara. Pytanie tylko czy sprzęgło jest nakręcane.
  • #4 01 Mar 2016 18:03
    TechLOG
    No to źle kręciłeś. Patrząc na kształt łopatek tam musi być lewy gwint. A takowy kręcąc w lewo się dokręca, a nie odkręca.
    Element musi być odkręcany, inaczej nie przełożyli by go przez ten plastyk pod spodem.
  • #5 01 Mar 2016 18:52
    x_nagash_x
    Poziom 3  
    Próbowałem sam i w dwie osoby, nic nie drgnęło, jak to diabelstwo odkręcić bez uszkodzenia sprzęgła?.
  • #6 01 Mar 2016 19:44
    wojtek1234321
    Jeżeli to jest nakręcane to odkręcać się powinno w kierunku zgodnym z obrotami całego wirnika, no chyba że wirnik zmienia obroty i kręci się raz w jedną stronę raz w drugą to w takim wypadku albo jest na jakiś klin/wieloklin lub jeżeli jest nakręcane to posiada jakieś dodatkowe zabezpieczenie...
  • #7 02 Mar 2016 20:36
    x_nagash_x
    Poziom 3  
    Udało się odkręcić, musiałem kleszczami regulowanymi zblokować sprzęgło. Spalił się bezpiecznik termiczny(Aupo 130°C P4-5A-F 250V) silnika , niestety dostępny tylko w ChRL. Z tego co sprawdzałem to jest on na 5A, można wstawić zamiennik na 10A 130°C?.
  • #8 02 Mar 2016 22:08
    peter falk
    Specjalista AGD
    Można .
    Podaj jaki jest gwint na wirniku - prawy , czy lewy ?
  • #9 02 Mar 2016 22:28
    x_nagash_x
    Poziom 3  
    Odkręcałem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc będzie to lewy gwint.
  • #10 02 Mar 2016 23:40
    TechLOG
    Czyli miałem rację. Bezpiecznik termiczny padł? Od tak sobie, czy było jakieś silne przeciążenie? Jaki stan płytki sterowania?
  • #11 18 Cze 2016 20:48
    x_nagash_x
    Poziom 3  
    Tak, bezpiecznik termiczny padł, pewnie od zbyt długiej pracy. Płytka sterowania w idealnym stanie. Po wymianie termika, mikser ożył.
Promocja -20%
Zamknij
tme
