Przedłużka DIN 7 pin do Modecom MSF-50
karol1241 13 Mar 2016 10:18 807 18
  • #1 13 Mar 2016 10:18
    karol1241
    Poziom 3  
    Witam Was serdecznie,
    dziś w związku z tym, że jest sobota, ale i chęć do naprawienia kilku rzeczy i eksperymentów spróbowałem zmieścić subwoofer pod biurko.. udało się, dźwięk całkiem inny (jakby 2x lepsze głośniki), niestety jedna z kolumn (ta z regulacją głośności) łączy się z subwooferem takim śmiesznie zmodyfikowanym złączem PS/2, a kabel o długości 1.5m jest nieporozumieniem - nie da się tego zrobić więc zamieniłem stronami kolumny i teraz mam odwrotnie stereo i niewygodną regulację dźwięku (potencjometr z głośnością jest po stronie monitora...)
    - ze stereo sobie poradziłem - odwróciłem kanały wejścia, ale nie mogę znaleźć takiej przedłużki, która by pasowała do tej satelity.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc!
  • #2 13 Mar 2016 10:29
    goldi74
    To jest złącze mini DIN produkowane z różną ilością styków. Zrób wyraźne zdjęcie wtyku, być może łatwo się coś dopasuje.
  • #4 13 Mar 2016 10:38
    karol1241
    Poziom 3  
    Zrobiłem na szybko zdjęcia :) Przedłużka DIN 7 pin do Modecom MSF-50 Przedłużka DIN 7 pin do Modecom MSF-50
    #5 13 Mar 2016 10:41
    kokapetyl
    To jest złącze "mini DIN 7"
  • #6 13 Mar 2016 10:53
    karol1241
    Poziom 3  
    Ale na pewno? Jak szukam to tutaj te dwa na dole są jakby jeden.
  • #7 13 Mar 2016 11:06
    kokapetyl
    Jednak to nie to , potrzebne Ci jest złącze "mini din 8 pin" nie jak podałeś 7.
    I taki potrzebujesz kabel, z takim wtykiem.
  • #8 13 Mar 2016 11:34
    karol1241
    Poziom 3  
    W elektronicznych sklepach w Lublinie mam szansę coś takiego dostać? Chodzi mi o gotowy przedłużacz - nie mam zdolności aby samemu go wykonać. Szukam w internecie ale nie mogę tego znaleźć.
  • #9 13 Mar 2016 11:42
    kokapetyl
    Potrzebny przedłużacz, czy może być kabel ?
    Jak masz w sprzęcie, czy kabel jest już na stałe połączony z jedną częścią zestawu i zakończony wtyczką ?
    Kable można dostać, ale faktycznie przedłużacz to jest trudniej dostać.
  • #10 13 Mar 2016 20:12
    karol1241
    Poziom 3  
    Potrzebny przedłużacz niestety. Kabel jest przylutowany...
  • #11 14 Mar 2016 01:26
    DjMapet
    Możesz zapytać np. w TME, lub innym sklepie z elektroniką, ale raczej w kraju nie kupisz przedłużki z takimi złączami. W zachodnich sklepach widziałem. http://www.ebay.com/itm/Mini-Din-Minidin-8-pin-MF-Black-Extension-6-ft-cable-/371427286824
    Pozostaje poszukać i kupić wtyki (męski + żeński), odpowiedni przewód i samemu polutować, lub zlecić komuś kumatemu.
    Można by też do tego kabla dosztukować odcinek odpowiedniego przewodu.
  • #12 14 Mar 2016 20:09
    kokapetyl
    Jak już, to chyba bardziej estetycznie i prościej kupić kabel z takimi złączami, następnie jeden wtyk odciąć i zamienić te przewody.
  • #13 30 Mar 2016 18:34
    karol1241
    Poziom 3  
    Doszedł mi dziś przedłużacz z linku powyżej.. niestety ale jak go podłączyłem to subwoofer zaczyna buczeć, przy regulacji głośności trzeszczy głośnik, a powyżej 30% wydaje wysokie dźwięki (piszczy) że po 5 minutach nadal piszczy w głowie... Nie wiem szczerze już co robić.
  • #14 30 Mar 2016 19:29
    DjMapet
    Rozumiem, że przy podłączeniu bez przedłużacza, sprzęt gra poprawnie?
    Sprawdź najlepiej miernikiem, czy na wszystkich pinach jest przejście i czy nie ma zwarć pomiędzy nimi.
    Wtyki są rozbieralne, czy zalane na kablu?
  • #15 30 Mar 2016 19:31
    karol1241
    Poziom 3  
    Tak, bez przedłużacza jest wszystko super. Będę musiał sprawdzić miernikiem. Niestety zalane. Minimalnie musiałem odciąć gumową otoczkę z wtyku bo był za płytki żeby wejść do subwoofera, ale nie sądzę żeby to miało znaczenie..
  • #17 30 Mar 2016 19:34
    karol1241
    Poziom 3  
    Z Korei :P
    U góry Ci napisałem odpowiedź na dolne pytania - chyba Ci je wkleiło ponownie.
  • #18 30 Mar 2016 19:57
    DjMapet
    karol1241 napisał:
    Z Korei :P
    Łoooo!
    To nieźle cię to szarpnęło po kieszeni. :-(
    Trza było pogadać z kimś kumatym, to by Ci taką przedłużkę polutował.
    Może być tak, że jakieś piny (celowo, lub nie) wewnątrz wtyków, są ze sobą zwarte.
    Zdarzało mi się, ze kupne gotowe kable, przedłużki czy przejściówki, były niewłaściwie (lub wcale) polutowane, dlatego od dłuższego czasu sam robię potrzebne kable.
  • #19 30 Mar 2016 20:01
    karol1241
    Poziom 3  
    Nie szarpnęło aż tak bo to 30zł i jutro zgłoszę skargę na ebay'u to jeszcze może odzyskam kasę, a kabel zostawię w domu. :P
    Będę próbował jutro, na dziś za dużo...
Promocja -20%
Zamknij
tme
