ZP15 Sub jak przerobić zwrotnice
adriano210 14 Mar 2016 21:13 600 5
  • #1 14 Mar 2016 21:13
    adriano210
    Jestem szczęśliwym posiadaczem kam z15sub głośniki 15 calowe.
    zwrotnica w środku to cewka na rdzeniu ferrytowym z druty 0,7mm.
    Częstotliwość odcięcia według producenta to 1000 hz jednak po podania sygnału z generatora to nawet 4000hz słychać.
    Chciałbym to cudo tak przerobić żebym miał wyjście równoległe oraz wyjście do podłączenia satelity tak żeby bas szedł przez suba a na kolumnę szły tylko średnie tony i wysokie tony .
    Czy ktoś ma pomysł jak to można by zrobić próbowałem podłączyć poprzez kondensator 10uf 250v jednak wtedy na kolumnę szły tylko tony wysokie.
    Prosił bym o porady co można z tym zrobić, ewentualnie przerobię to na zwykłe kolumny :D dodając paczkę z tweeterami :D bo pudła są fajnie zrobione :D i głośniczki grają bardzo ładnie pomimo lipnej zwrotnicy.
  • #2 26 Mar 2016 15:07
    2510814
    Usunięty  
  • #3 26 Mar 2016 19:24
    marian133
    Poziom 37  
    1. grubość drutu 0.7mm w subie estradowym to jakiś żart (nie wspomnę o tym że zwrotnica pasywna w subie to strata kasy i "sprzętu")
    2. częstotliwość odcięcia 1000Hz to również żart, niestety nieśmieszny
    3. słychać 4000Hz i będzie, ponieważ tak to działa (poczytaj o filtrach, zwrotnicach).
    4. samemu nie przerobisz tego na pasywne, pełnopasmowe kolumny, ponieważ nie masz wystarczającej wiedzy na temat zwrotnic głosnikowych.
    Polecam dokupić końcówkę mocy z aktywną zwrotnicą, lub osobno końcówkę mocy + crossover. Oczywiście aby to podłaczyć musisz ominąć tą oryginalną zwrotnicę w subie.
  • #4 26 Mar 2016 21:19
    adriano210
    Oczywiście uniwersalna odpowiedz kup aktywnego crossa bo zwrotnic nie jesteś w stanie zrobić.
    Są suby które mają wyjście na satelity, czy nikt nie ma pomysłu jak zrobić taki filtr
    mam drugi power mixer która ma porządny zapas mocy ale do słuchania muzyki w domu wolał bym jechać na jednym wzmacniaczu
    niż podłączać 2 na raz. :D
  • #5 26 Mar 2016 21:40
    398216 Usunięty
    adriano210 napisał:
    są suby które mają wyjście na satelity
    Są. Są też odpowiednie wzory z których możemy w przybliżeniu chociaż wyliczyć odpowiednie wartości elementów takich filtrów.
    Sam sobie znajdź i policz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
