Jak zdjąć koło pasowe z wałka do pilarki stołowej
zorro77 14 Mar 2016 21:47 684 15
  • #2 14 Mar 2016 21:52
    ziomus90210
    No powiem ciężki temat. Trochę bym poskrobał, poczyścił i spryskał czymś w rodzaju "Penetrus". Pomocny w takich przypadkach okazuję się się konkretny udar, czytaj duży mołotek.
  • #3 14 Mar 2016 21:52
    Tommy82
    Napuścić czymś penetrującym a potem próbować ściągaczem.
  • #4 14 Mar 2016 21:57
    zorro77
    Właśnie dokładnie tak robiłem stąd koło pasowe, aż mokre, ale stoi i nie puszcza.
  • #5 14 Mar 2016 22:02
    Tommy82
    Lekko opukać da się dojść do klina z drugiej strony?
    Można by spróbować na prasie zależy z czego są kola pasowe żeby nic nie uszkodzić bo jak rozumie i oś i kola sa potrzebne i podejście potencjalnie destrukcyjne w grę nie wchodzi.
    Lekko opukać można też naciągnąć ściągaczem i opukiwać pod naprężeniem.
  • #6 14 Mar 2016 22:04
    zorro77
    Dojście tak jak na zdjęciu praktycznie brak ruchu. Sprzedawca ściągacza właśnie poinstruował mnie również, że po kilku obrotach opukać element ściągany tak też robiłem, ale tak jak właśnie pisałem nie daje rady :( Myślałem jeszcze żeby pobić koło młotkiem w stronę łożyska, ale nie wiem czy ono ma otwór stożkowy czy też nie.
  • #7 14 Mar 2016 22:06
    Magister_123
    Poziom 32  
    Ile czasu moczyłeś i w czym? Duży młotek i palnik powinny pomóc.
  • #8 14 Mar 2016 22:07
    zorro77
    Około 30min stosowałem WD-40. Nie posiadam palnika, ale czy po jego użyciu nie rozhartuje wałka?
  • #9 14 Mar 2016 22:36
    Magister_123
    Poziom 32  
    Trzydzieści minut to stanowczo za mało przy takiej korozji. Weź naftę/olej napędowy i zamocz na dobę lub więcej. Później weź młotek i opukaj.
    Żeby rozhartować stal musiał byś ją nagrzać praktycznie do czerwoności. Jak podgrzejesz palnikiem do 100°C to nic się nie stanie.
  • #10 14 Mar 2016 22:48
    ziomus90210
    Nawet dużo więcej grzej bez obaw. Czasami pomagał też płyn hamulcowy DOT.
  • #11 14 Mar 2016 23:11
    wojtek1234321
    Zagrzać to nawet w ognisku możesz...
  • #12 14 Mar 2016 23:23
    2741898
    Usunięty  
  • #13 14 Mar 2016 23:35
    zorro77
    Chłopaki dziękuje za podpowiedzi, zobaczę czy uda mi się coś zaradzić, pomysłów podaliście naprawdę mnóstwo, więc spróbuje we własnym zakresie wszystkiego, co możliwe. Myślę, że niebawem się odezwę i powiem jak wyszło. Pozdrawiam
  • #14 14 Mar 2016 23:55
    2700066
    Usunięty  
  • #15 15 Mar 2016 00:13
    zorro77
    :O nie, ponieważ nie wiedziałem o tym. Dziękuje za podpowiedź, sprawdzę to.
  • #16 17 Mar 2016 18:36
    12robert12
    Tak jak kolega napisał wcześniej:
    - oczyścić zgrubnie z rdzy
    - zanurzyć na 24h w plynie hamulcowym (najlepszy)
    - naciągnąć ściągacz na kole
    - zagrzać przy naciągnietym ściągaczu kolo pasowe od zewnątrz, najlepiej 2 palnikami, powinno do 10min odskoczyć samoczynnie z wałka
Promocja -20%
Zamknij
tme
