Jaki głośnik niskotonowy do BR grającej od 25 Hz
metronomus 15 Mar 2016 08:27 807 11
  • #1 15 Mar 2016 08:27
    metronomus
    Kiedyś już poruszyłem temat, w innej formie, ale utknął.
    Otóż szukam głośnika 15 ", 18", 21"... na bazie którego będę mógł zbudować subbas grający w miarę loniowo już od 25 Hz albo i niżej. To nie musi być super szybki głośnik, a cała konstrukcja nie musi grać ze skutecznością 140 dB ;-)
    Znalazłem kilka głośników Ciare 21", które mają rezonans 29 Hz i pasmo od 20 Hz . Jednak jak porównuje wykres skuteczności z innymi głośnikami mającymi pasmo przenoszenia od 30 Hz to wygląda bardzo podobnie.
    Serdecznie proszę o pomoc w doborze przetwornika.
  • #2 15 Mar 2016 09:19
    zgryzliwy
    Witam. Nie jestem specjalistą, ale moim zdaniem zabierasz się do tego od złej strony. Głośnik powinien cechować się odpowiednią efektywnością. Co z tego że będzie miał pasmo od 25 Hz a efektywność na poziomie 80 dB. Lepsze efekty osiągniesz stosując głośnik o wyższej efektywności, spadek tego parametru o 3 dB skutkuje spadkiem poziomu dżwięku o połowę, przy tej samej mocy dostarczonej do głośnika. Jeśli zastosujesz głośnik o efektywności 90 dB to poziom dźwięku będzie trzykrotnie wyższy przy tej samej mocy. Kolejną sprawą jest pasmo, które jak piszesz ma zaczynać się od 20 Hz. Nawet człowiek o idealnym słuchu nie potrafi zlokalizować dokładnie położenia źródła dźwięku o częstotliwości poniżej 100Hz. Ponadto czułość ludzkiego słuchu maleje wraz z częstotliwością, dlatego nie odczujesz czy jest to 25 czy 30 Hz. Dlatego jeśli zależy Ci na osiągnięciu najlepszego efekty skopiuj po prostu jakieś rozwiązanie fabryczne. Rezonans głośnika da się w pewnym stopniu przytłumić odpowiedni wykonaną obudową.
    Moderowany przez telecaster1951:
    Kiedyś ostrzegałem, że za rozpowszechnianie tej bzdury będę dawał ostrzeżenia, co niniejszym czynię. Gdzie Kolega te brednie wyczytał? Różnica 3dB to najmniejsza różnica w głośności, jaką potrafi zarejestrować ludzkie ucho!!!
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 15 Mar 2016 09:54
    marian133
    Poziom 36  
    No faktycznie nie jesteś, bo głupoty piszesz.
    Napisz do czego chcesz używać tego suba.
  • #4 15 Mar 2016 11:54
    metronomus
    Sub musi być skuteczny od 25 Hz, gdyż to ma przenosić dźwięk sampli organów kościelnych.
    Wszystko mam ogarnięte, nie mam tylko paczki, która zagra tak nisko.
    Daleczgo mi taki e pasmo jest potrzebne?? Nie będę tutaj referował, ale chodzi o to by maksymalnie odwzorować i uwiarygodnić brzmienie prawdziwych organów w kościele.
    Podstawowy głos pedałowy czyli Subba 16', a raczej najniższa jego piszczałka ( zawsze, ultra często używana) ma ton zasadniczy o częstotliwości ( w zależności od strojenia) ok. 31 Hz . od tej częstotliwości paczka już musi grac swobodnie, beż większego spadku skuteczności przy małej mocy.
    oczywiście mam w planie przeniesienie niższych głosów np. Untersatz 32' - 16,5 Hz - ale to jest już o wiele bardziej skomplikowane i na razie tego nie dotykam skoro nie rozwiązałem problemu o oktawę wyżej ;)
    Argumenty typu: i tak tego nikt nie słyszy, po co tak nisko, nie mają zastosowania w przypadku mojego projektu. Dlatego proszę o konstruktywne wpisy.
    Paczka nie musi być superszybka, nawet delay niedopuszczalny na estradzie tutaj jest do przyjęcia. Paczka tez nie musi być super dynamiczna w całym paśmie. Nie musi to być 140 dB ;)
  • #5 15 Mar 2016 14:50
    marian133
    Poziom 36  
    Jesli nie napiszesz gdzie to ma grać, pod co ma być podłaczone, nie dostaniesz wyczerpującej odpowiedzi.
  • #6 15 Mar 2016 22:14
    metronomus
    Ma to grać w Kościele. ma byc podłączone pod końcówkę mocy :) żródłem dźwięku sampler organowy. Subbas ma grać do ok 120 Hz.
  • #7 16 Mar 2016 17:56
    marian133
    Poziom 36  
    No to zapomnij że jeden sub coś da.
    Aby poczuć te częstotliwości potrzebował byś (w zależności od wilkości kościoła) min. 4 dobrych subbasów z procesorem.
    Może przesadzam, ale nie określiłeś precyzyjnie skuteczności w tym paśmie.
    Ale moim zdaniem nie przesadzam, ponieważ wiem jaka jest skuteczność głośnika w tym paśmie, i jeśli chcesz aby sub przetwarzał liniowo 25Hz, to naprawdę muszą to być dobre suby i na pewno nie sztuk 1.
  • #8 17 Mar 2016 08:38
    metronomus
    W tej chwili mam BR na głośniku RCF LF18G400, i nie jest źle.... od 33 Hz skuteczność jednego Suba w na prawdę dużym kościele jest wystarczająca, bo przy maksymalnej liczbie głosów w tym rejestrze paczka gra na jakies 50 % (uzyskuję wtedy amplitudę, która oddaje rzeczywiste brzmienie tego typu piszczałek).
    Brakuje mi tych kilku Hz niżej, żeby grało chociaż od 28 Hz z bardzo małym spadkiem skuteczności w najniższym paśmie, to byłoby bdb.
  • #9 21 Mar 2016 16:38
    nagrywamy.com
    Raczej trudno (albo drogo) będzie zrobić coś grającego tak nisko. Ja bym zostawił suba jak jest i dodał algorytm maxbass. Co szkodzi spróbować?
  • #11 26 Mar 2016 10:06
    agaudio
    A jaki jest napęd do tego głośnika bo on potrafi wydmuchać w okolicach 30Hz z małym spadkiem ale potrzeba mu dać mocy.
    Nagłosnienie poprawne organów w kościele graniczy z cudem.To nie estrada gdzie kolumny są z przodu i słuchacz jest do nich frontem,tam to jest pochowane na chórach otoczone barierami a ludzie są pod tym . Tylko kompromis wchodzi w grę coś kosztem czegoś ideału nie będzie .O oktawie subkontrabasowej czyli głosach 32" radzę zapomnieć C- 16Hz .To słychać podmuch powietrza i tylko to może zrobić żywa piszczałka i ma to parę organów w Polsce.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
