Altus 110 (HGS)- wymiana kondensatorów zwrotnic i różnica w budowie zwrotnicy
rembol 16 Mar 2016 22:35 1146 10
  • #1 16 Mar 2016 22:35
    rembol
    Poziom 8  
    Witam ,
    Czytając tematy o wymianie kondensatorów we zwrotnicach postanowiłem zajrzeć do moich altusów (Altusy 110 wersja HGS , rok produkcji 1981 ) . Po rozkręceniu średnio tonowego głośnika i przejrzeniu schematów i zdjęć innych forumowiczów zacząłem oglądać moją zwrotnicę . I zamiast foliowych kondensatorów ujrzałem zwykłe "elwy" te w srebrnych metalowych pancerzach . Na dodatek nie zgadzają mi sie uF na jednym kondensatorze we zwrotnicach obu głośników. Według schematu i zdjęć to w altusach 110 powinny byc 10uf 160V foliowe (najczęściej miflex) , a w moim są te "elwy" lecz 6,8uf 100V . 2,2uf też sa tymi "elwami". Po dalszym przejrzeniu forum i tematów wychodziło by na to że są to zwrotnice od altusów 140 jeśli sie nie mylę ?? Więc moje pytanie: Modyfikować je na 10uf czy zostawić na 6,8 uf ?? Z góry mówię że głośniki są w oryginale i nigdy nie modyfikowane. Proszę o poradę i opinię . Pozdrawiam
  • #2 17 Mar 2016 22:26
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Rozrysuj schemat, bo nic nie rozumiem. I proszę, używaj poprawnych nazw wielkości fizycznych.
  • #3 18 Mar 2016 05:48
    wkj
    To sa kondensatory bipolarne więc nie takie złe.
  • #4 01 Kwi 2016 15:21
    Tomek_Schulz
    Co do róznic to jeszcze rezystory w przelacznikach sa inne Altus 110 (HGS)- wymiana kondensatorów zwrotnic i różnica w budowie zwrotnicy
    Ale mówiąc szczerze nie usłyszysz róznicy...
    Zmień kable od terminala do zwrotnicy na grubsze minimum Miedź Cu 2x2,5 mm (najlepiej Miedź Cu 2x4 mm i talki sam do niskotonówki. Do średniotonówki daj Miedź Cu 2x2,5 mm do wysokotonówki 1,0-1,50mm (nie grubszy) - wówczas jest szansa na usłyszenie poprawy
    Co do bipolara, ja bym go zastapił MKSE to wydatek rzedu 10 zł za szt , ale na upartego ten 6,8 (lub jak wolisz 10uF) moze zostac na średniotonówce - byle w obu zwrotnicach taki sam. Zdecydowanie zainwestowałbym w 2,2 uF na wysokotonówce.
    PS
    Zmieniając kable musisz też zmienic te, biegnace ze zwrotnicy do przełaczników. Analogicznie 2,5mm do dolnego i 1,5mm do górnego przełacznika
  • #5 01 Kwi 2016 16:57
    398216 Usunięty
    Tomek_Schulz napisał:
    Zmień kable od terminala do zwrotnicy na grubsze minimum 2x0,25mm2 (najlepiej 0,4mm2 i talki sam do niskotonówki. Do średniotonówki daj 0,25 do wysokotonówki 0,10-0,15 (nie grubszy)
    Na pewno? Nie pomyliło Ci się umieszczenie przecinka?
    Jeśli to miał być żart na 1 Kwietnia to niezbyt udany...
  • #6 01 Kwi 2016 17:07
    Tomek_Schulz
    tak to pomylka
    chodzi o 2,5 mm2 - wyedytowalem post
  • #7 01 Kwi 2016 17:10
    398216 Usunięty
    tak to pomylka
    W takim razie pozwolę sonbie podważyć celowość dawania aż tak grubych przewodów - oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać i nawet 6mm2 - tylko po co? W zupełności wystarczy 1,5mm2, a 2,5 to już z palcem...
    Altus nigdy nie był i nigdy nie będzie zestawem z wysokiej półki - więc bez przesady...
  • #8 01 Kwi 2016 17:23
    Tomek_Schulz
    tak to pomylka
    Hmm obrazileś moje uczucia religijne :)
    Przygotowany, zestrojony i dopieszczony Altus potrafi zagrać, ale wymiana kondensatora i kabli tego nie sprawi.
  • #9 01 Kwi 2016 17:28
    398216 Usunięty
    Traktuję to zdanie jako "wkręt" z okazji 1.04. ...
  • #10 01 Kwi 2016 19:09
    rembol
    Poziom 8  
    Jeszcze jedno krótkie pytanie. Przy zmianie tych bipolarnych na foliowe zmieniać napięcia? Bo te bipolary są na 63V.
  • #11 01 Kwi 2016 20:16
    wkj
    Nie jest to konieczne.
    Ważne by nie były mniejsze, foliowe sa na np. 100v lub 160v z dużym marginesem starczą
 Szukaj w ofercie
Zamknij
